Quelqu'un a déja supprimé cette p*t**n de valve à l'échappement ?
Sujet : Re: Quelqu'un a déja supprimé cette p*t**n de vanne à l'échappement ?
lun. 23 janv. 12 20:48
Reste a plié la patte :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
goug
lun. 23 janv. 12 22:14
Sa quand je viendrai dans ch'nord :cheers:
lun. 23 janv. 12 23:01
SUPER
Gregoss
ven. 30 mars 12 17:11
Y a t-il un risque de grip de la vanne si je débranche juste la cosse sous la selle ?
Je vais normalement effectuer une session piste et j'aimerai eviter au maximum les accous. Je pensais donc à cette solution provisoire pour y remédier.
ven. 30 mars 12 17:27
Gregoss a écrit :Y a t-il un risque de grip de la vanne si je débranche juste la cosse sous la selle ?
le mieux c'est de débrancher le cable directement sur l'echappement.....ça fais 1 an que je roule comme ça et no probleme....
Gregoss
ven. 30 mars 12 18:01
J'ai regardé rapidement à quoi il ressemblait et je n'ai pas compris le systeme pour le retirer. Je vais me repalucher les pages d'explications :D
um@x59
ven. 30 mars 12 18:02
pareil que cedric :bravo2: :bravo2:
ven. 30 mars 12 20:17
il faut retirer le petit cache qui est sur le tube d'echappement derriere la roue coté moteur et tu débranche le cable.....la valve reste ouverte lorsquelle est débranché......ça prends 5 mn et basta.....
Gregoss
ven. 30 mars 12 20:50
J'essaie ca demain !
Merci ;)
Sliko
ven. 30 mars 12 21:00
cedric1972 a écrit :il faut retirer le petit cache qui est sur le tube d'echappement derriere la roue coté moteur et tu débranche le cable.....la valve reste ouverte lorsquelle est débranché......ça prends 5 mn et basta.....
et vous en faites quoi du cable ensuite :?: :shock: :shock:
ven. 30 mars 12 21:17
le cable une fois débrancher on le laisse en place........une fois le cache remis cela ne se vois pas.....
Tchouky31
ven. 30 mars 12 21:19
Gregoss
sam. 31 mars 12 01:23
En phase de test : le petit plus au niveau sonore n'est pas super flagrant non plus. La moto saute à 19km/h en 1er je verrai ce que ça donne en remettant la cosse.
Sliko
sam. 31 mars 12 01:26
Gregoss a écrit :En phase de test : le petit plus au niveau sonore n'est pas super flagrant non plus. La moto saute à 19km/h en 1er je verrai ce que ça donne en remettant la cosse.
tu entend quoi par saute a 19 km/h ?? et pourquoi tu parle de cosse c'est pas le câble sur l'échappement qui faut déconnecté ?? :shock: :shock:
sam. 31 mars 12 01:55
écoute silko fait comme moi et tous le monde ici d'ailleur:tu débranche le cable de la valve coté échapement,c'est super mega facile
Sliko
sam. 31 mars 12 01:59
salim7 a écrit :écoute silko fait comme moi et tous le monde ici d'ailleur:tu débranche le cable de la valve coté échapement,c'est super mega facile
s'est bien mon intention t’inquiète pas ;) mais j’attends juste que la garantie soit fini au cas ou !! :lol!:
Gregoss
sam. 31 mars 12 02:37
J'ai debranché la cosse parceque cela me paraissait plus facile et c'était surtout pour faire un petit test.
Demain je réessai en version vanne et si cette "version" ne me convient pas dans ce cas je déconnecterai le cable de la vanne ce qui m'évitera d'avoir le voyant orange d'allumé ;)
Par 19km/h j'entends que la moto en 1er et à cette allume broute sévèrement.
Meme essaie demain avec la vanne pour moi si à cette meme allure la moto broute autant ou non.
sam. 31 mars 12 13:04
la bonne méthode pour le bas regime c'est psb 14 et supression de la vanne....mais c'est une ducati alors c'est un peut normal que le moteur cogne à bas regime......
Gregoss
sam. 31 mars 12 18:27
Je suis deja en 14. C'est une habitude à prendre
sam. 31 mars 12 23:57
il y a combien de câble a défaire ? car moi j en ai qu un seul sur l échappement
Foreigner58
dim. 1 avr. 12 00:21
Pareil que moi,il y a un seul cable et tu le déconnecte de la poulie .
Aprés je viens de faire un éssai elle ratatouille toujours entre 3/4000 tr/mn,une impréssion de mieux quand même mais hoquete toujours un peux.
dim. 1 avr. 12 00:43
normal 1 seul à défaire et basta....
je te remercie . je sors du garage et je l ai défait et remis car je n étais pas sur , on a l impression qu a l origine il y a 2 câbles car 2 encoches . J ai actionné le système a la main moteur en marche
moteur tournant la valve est ouverte , si je l actionne vers le haut la valve se ferme (le son est atténué) .
donc le faite de dégagé le câble de son emplacement laisse la valve ouverte tout le temps et ne risque plus d allumer le voyant au tableau de bord .
J ai bien résumé ?
dim. 1 avr. 12 00:45
:pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: dans le mile......
dim. 1 avr. 12 00:50
le système est bizarre quand même , on pourrait croire qu ils avaient prévu un système de double câbles , c est ce qui m a mis en erreur . :mur: :mur:
dim. 1 avr. 12 21:09
en résumé,tu te met deriere ton sf en face ton pneu ariere,tu vera un cable qui dessend de la selle et qui passe devant ton amorto ariere,et qui continue de déssendre jusqu'a la petite boite métalique,ya deux vis,tu dessert avec une clés 6 a laine,et tu trouvera un systeme qui ressemble vaguement a un cable d'accélerateur sur un scoot,tu défait le cable,tu remet ta petite boite métalique,et la plus de témoin
lun. 2 avr. 12 00:23
oui j ai vu merci,mais je n ai pas de cache .
j ai fait un test cet après midi avec la valve débranché .
Mes impressions sont mitigées, je trouve la moto plus linéaire, moins caractérielle , moins de frein moteur , un peu moins bruyante au rétrogradage . une moto plus facile :o .
alors pour une utilisation ville c est sympa mais sur la route je lui trouve moins de punch et pour une utilisation piste je pense qu elle doit être plus facile car moins de frein moteur et comme les relances sont plus hautes dans les tours ça ne doit pas avoir d incidence sur le caractère.
um@x59
lun. 2 avr. 12 02:53
j ai passé la mienne au banc avec filtre et termi seul crois moi que ca mort fort 161 cvx alors imagine avec ecu et air forcée :D et j ai passé 4000 km et j ai recuperé grave du couple et des coup de pied au cul
lun. 2 avr. 12 03:12
bein,tu perd pas trop de couple ou de sensation comme tu le dis oliver!moi j'ai rien senti
Gregoss
lun. 2 avr. 12 13:08
APres l'avoir essayé sans, je me susi refait quelques bornes ce weekend avec, et la différence n'est pas flagrante.
Donc je la laisse pour le moment
