Clignotants / feu avec clignotants intégrés / LED
- um@x59
Sujet : Re: Clignotants / feu avec clignotants intégrés / LED
tu va rire ca rebug sur la mienne je comprend plus rien j avais plus du tout ce probleme depuis la pose de cette resistance, peut etre a t elle cramé enfin je vais repassé en feux stop normal
- eddie65
j'ai recuperé la mienne au ds avant hier pour le problème d'éclairage bon tout remarche mes franchement j'avais galeré a ne plus avoir le clignotement sur le feux arrière maintenant c fixe jspr sa restera comme sa
- Le-Docteur
Je suis intéressé pour changer les clignotants avants et arrières par des rizoma avio 21 sur ma 848. Mes questions sont les suivantes: dois je acheter également les adaptateurs clignotants rizoma ainsi que le câblage rizoma? Merci
- DUCATONY_#
Sujet : Re: Quels clignotants pour remplacer ceux d'origine ?
Tombert a écrit :J'ai longtemps hésité sur un feux avec clignos intégrés , mais je le voulais en rouge et non blanc ou noir.
Du coup je suis resté sur ma première idée , mettre les clignos derrière le grilles de la selle.
1er version en rentrant simplement les clignos d'origine:
Et puis recemment, je les aient remplacé par des barettes de led de chez 2@4:
Prochaine étape remplacer ceux de devant.
Bonjour bonjour Tombert et les autres !!! ça fait un petit moment que je pense à intégrer mes clignotants derrière les nids d'abeilles .. Je trouve que tes leds achetées chez 2@4 sont très jolies , elles sont parfaitement adaptées
- DUCATONY_#
Syl848 a écrit :Bon ca y est je me suis fais les cligno mode cachés, enfin ca fait un petit moment mais bon... voila ce que ca donne derriere (enfin ca vous connaissez:
desolé photo du telephone prise viteuf, il n'y a qu'une bande de leds, c'est juste un peu flou...
Et voila ce que ca donne devant:
Bon devant ca se voit pas vraiment, bon c'est quand meme mieux en vraie que sur la photo, et j'ai remarqué, que plus on s'éloigne, mieux on les voit, étrange non?
Alors je vais peu etre changer pour mettre carrément une ampoule orange derriere les grilles, au moins ca se verra bien, et l'ampoule est cachée... à suivre.
Salut Salut , je voudrais juste savoir la technique pour fixer les leds à l'arrière ...
Merci et très belle réalisation en tous cas
- baki
bonjour a tous...
pour le retrait du feux arriere..
la coque est demonte mais c'est une galere a retirer.quelle est votre astuce svp?
- Stopy94
Salut baki,baki a écrit :bonjour a tous...
J'ai fais la modif sur la mienne. Effectivement, on dirait que le feu est fait pour ne pas être démonté.. Heureusement c'est pas le cas
Voici le lien d'une vidéo toute simple mais efficace
- Doc_Sharp
Doc_Sharp a écrit :Salut ici,
est ce que les Motodynamic sont a la norme EU? (CE)
ok, donc personne ne sait si ils sont homologués?
Pas définition non.
Ne serait-ce par l'écartement des deux clignos qui est trop faibles via à vis de la description dans la loi
- jfj
+1
quand il est indiqué homologué
c'est seulement le feu ,les clignotants intégrés ne sont pas homologués pour un usage routier en France
- Doc_Sharp
ok, donc si on veut passer le control technique (ici en autriche il est obligatoire) je dois garder les autres cligno.....
super.....
super.....
- sonnykings
ou les réinstaller à l'arrache avant de le passer
j'ai installé le feux motodynamic sur la mienne, comme je souhaitais avoir un look identique à l'origine, je l'ai acheté en BLANC et j'ai appliqué un film thermoformable ROUGE.
voici le résultat.
J'ai également fait une petite vidéo mais je ne sais pas comment la poster sur le forum ?
obligé de mettre un lien youtube ?
voici le résultat.
- Alex.m25000
- sonnykings
c'est ce que fait le feux motodynamic,
https://www.youtube.com/watch?v=JNuvPEmpUhI
c'est ce que j'ai installé le résultat est vraiment très sympa.
Pour un SF 848 il est au prix de 105€ de mémoire.
Fabriqué aux USA.
Fabriqué aux USA.
- SF44
j'ai également installé le système de chez Motodynamics
modèle fumé (pour moto noire mat)
très lumineux et facile à monter et brancher
les clignos et/ou feux stop sont totalement paramétrables (allumage complet / séquentiels / ...)
avant j'avais intégré des bandes LED 2@4 derrière les grilles de la coque arrière
très déçu car visibilité inexistante,
je serrais les f.... à chaque changement de direction en priant de na pas me faire rentrer dedans!
- Seb848SF
Salut à tous,
je viens faire part de mon retour d'expérience et trouver une réponse à mon problème, j'avais choisi de remplacer mes clignotants arrières par un feu à leds avec clignotants intégrés.
Lors du branchement de ce dernier, le stop fonctionnait correctement, les clignotants aussi lorsque je les actionnais mais impossible de repasser en mode route "normal" (sans clignotants) car sans les commander au commodo les clignotants restent allumés fixes...
Quelqu'un aurait une idée du problème? Sachant qu'avec mes ampoules d'origine tout fonctionne parfaitement.
A savoir aussi que je mesure une tension de 12V entre chaque fil de mes clignotants et la masse de la moto.... incompréhensible pour moi !!
Dernière modification par Seb848SF le mer. 5 oct. 16 17:46, modifié 1 fois.
- Seb848SF
- SF44
bizarre ton problème...
y a t'il des résistance avec ton feu ?
as tu des cligno avant à ampoule? car si c'est le cas, pour mettre des LED à l'arrière, il te faut des résistances
- Hjoke18
Montage de clignotants Koso (fabriquant des clignotants ducati performance donc identiques sauf inscription dessus)
Bon c'est pas facile pour tout caser dedans... et me demandait pas comment j'ai fait griller un fusible..
J'en ai eu pour 68€ (clignotants+résistances+caches obturateurs), je suis super content, ils sont propres et ça éclaire super bien.
- paulandre
- Ducati-Maniaque de bronze
- Votre Ducati : 1000 Multistrada S
je me permet d'ouvrir mes demandes dans ce sujet approprié ,
les clignos intégrés dans la coque arrière comme le modèle Werkes me tente beaucoup !
- http://one-racing.fr/catalog/product_in ... 5bec3b09cc
l'annonce sur LBC n'est plus visible ..et me reste seulement ce fournisseur .. par contre l'année ne correspond plus ..
la mienne est de janvier 2013 ; y a t il une différence ?
V
V
- paulandre
je viens de voir sur leur site ...
2 versions :
- http://www.competitionwerkes.com/index. ... inator.htm
V
2 versions :
V
- madloc43
Slt, tu as opté pour quel solution du coup?
Perso je suis juste tenté par les cligno derrière les grilles.
Et j’hésite à placer des clignotent standard derrière....
Des avis ?
Merci.
Des avis ?
Merci.
- paulandre
j'ai malhereusement craqué pour le "Limited" et je me suis finalement résigné et modifié en "standard"
dès qu'une ampoule grille je passe les cligno en "led" car pas simple pour chnager une ampoule
quelque chose de ce genre : https://www.ledperf.com/pack-clignotant ... 20799.html
V
V
- madloc43
Merci pour l'info. J'ai commandé des led je poste des photos quand c'est reçu et monté
- Djoule67
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 620 Mostro ie Dark
