Température liquide qui ne descend pas, votre avis.
jpdangelo71
Sujet : Re: Température liquide qui ne descend pas, votre avis.
mar. 25 oct. 11 20:56
Jepado
mar. 25 oct. 11 21:00
...c'est celui de ton Diavel ? :confused: ....si oui il a l'air de bien fonctionner... :cheers:
jpdangelo71
mar. 25 oct. 11 21:08
Non :) c'était juste pour info.
Jepado
mar. 25 oct. 11 21:10
...ce calorstat se trouve à gauche sur la moto au point de jonction des différents tuyaux d'eau ?
hsatanas
mar. 25 oct. 11 21:14
Je reste dubitatif. :griendit: :griendit: :griendit:
Je viens de téléphoner à mon DS et celui-ci me dit qu'il y a presque aucune chance pour que ce soit le calorstat.
Au passage le capteur de température coute 35€ et le calorstat 150€. ;)
Donc rien de bien méchant à commander mais il veut d'abord essayer avec la nouvelle sonde... :mur: :mur:
C'est pourquoi j'aimerais connaitre les explications des conclusions du DS de Reims.
Jepado
mar. 25 oct. 11 21:22
ben moi je suis assez dac avec le calorstat, car un sonde qui marche...qui marche pas...qui remarche...ben pour moi c'est un faux contact et mon DS aurait vu la panne je suppose avec son ordinateur.... maintenant si les DS veulent économiser 150Euro sur la différence des pièces c'est une chose...nous on veut juste que ça marche...
Ce qui fait chier c'est qeu les DS ou même Ducati s'en fou de nos problèmes...mais attendez que la garantie sot OUT...et la les pièces vont être changées vite fait...bien fait AVEC facture !!! :ducati:
hsatanas
mar. 25 oct. 11 21:29
Jepado a écrit :ben moi je suis assez dac avec le calorstat, car un sonde qui marche...qui marche pas...qui remarche...ben pour moi c'est un faux contact et mon DS aurait vu la panne je suppose avec son ordinateur.... maintenant si les DS veulent économiser 150Euro sur la différence des pièces c'est une chose...nous on veut juste que ça marche...
Je suis assez d'accord avec toi mais la probabilité d'une panne de calorstat est infime.
C'est une pièce qui ne tombe jamais en panne sur une nouvelle moto (dixit le mécano).
Et la probabilité d'une bulle d'air dans le circuit ?
Jepado
mar. 25 oct. 11 21:41
Oui c'est sans doute vrai...vivement le 5 novembre que tu fasse changer ta sonde...enfion celle de ton Diavel :lol!: mais tu continues de rouler après ? on pouirra avoir des news ?
Chez moi c'est le NOOOOOORRRRDDDD et la neige sera certainement là bientôt...donc fini le DIavel mais boooost les skis....
hsatanas
mar. 25 oct. 11 22:08
Ben je ne sais pas trop la finalité de l'histoire car actuellement il fait déjà 0°C le matin et 10°C l'après midi.
Mais dès que je peux rouler j'en profite. :D
Je vous tient au gaz ! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
seb51
mer. 26 oct. 11 05:15
hsatanas a écrit :Je reste dubitatif. :griendit: :griendit: :griendit:
salut
ce n'est pas le Ds de Reims, mais le concess de saint quentin dans l'aisne.
donc c'est la réponse du conseiller technique ducati apparement ( il sait qu'il y a un pb avec certaine diavel ) et il préconise un changement de calorstat
normalement je suis d'accord que se genre de pièce ne tombe pas en panne sur une moto quasi neuve, peut être une mauvaise série ( ce qui expliquerai qu'il y ait plusieurs cas )
je vous dirai quand celà sera changé si le fonctionnement redevient normal. ( je rappel que pour la mienne si j'attends un peu à l'arrêt moteur en marche, la T°c redescend à la normale et ne remonte pas après )
et que plus il fait froid et plus ça chauffe au début ( un calorstat qui ne suppoerte pas le froid et qui se bloque peut être ??? )
je vous tiens au jus
hsatanas
mer. 26 oct. 11 15:19
Réponse du DS de Metz suite à mon coup de fil :
Rien n'est répertorié et rien est remonté au service technique Ducati sur un tel problème de montée en température.
Ils me remercient d'apporter ma pierre à l'édifice mais ils vont s'en tenir à ce qu'ils avaient prévu à savoir la sonde de température externe.
Sympa hein ?! :carton:
Jepado
mer. 26 oct. 11 16:14
pffff....vais finir par changer les deux pièces...heu...ou la moto :p
jpdangelo71
mer. 26 oct. 11 17:06
hsatanas a écrit :Réponse du DS de Metz suite à mon coup de fil :
HS on
Le DS de Metz.........aucune confiance en eux.......heureusement que je n'ai pas acheté ma S2R1000 chez eux, ce ne sont pas les rois du service qualité, ils devraient se contenter de vendre du HD et du KTM.....
HS off
williamtr405
mer. 2 nov. 11 22:53
Je me joins à votre conversation car j'ai le meme probleme de monté en température. Apparu au moment ou il faisait froid (4°C). Mais depuis le début, la moto montait vite en température jusque 100°C pour redescendre à 80°C. Je pensais que c'etait normal et que l'objectif etait d'aider le moteur à monter en température.
Bref, révision des 1000km chez Ducati Chambourcy. A voir ce qu'ils me diront...
Jepado
mer. 2 nov. 11 23:33
...mais qui peut m'expliquer pourquoi une MAJ ferait passer ce pronblème de température...Si c'est le cas, cela veut dire que c'est l'électronique qui gère le refroidissement, donc pas le prob du calorstat ?? J'ai un peu de peine à le croire, perso, chaque fois que je me suis dit "tient....t'as plus de prob avec la température de l'eau..." ben je me suis dis " t'a parlé trop tôt " et ça recommençait....Personne à un dévelppement technique du moteur ?? genre ou on voit les pièce et le fnctionnement du circuit d'eau... :?:
hsatanas
jeu. 3 nov. 11 01:38
Après avoir fait 700 bornes sans que le problème se manifeste, ce matin le phénomène a réapparu. :(
C'est vraiment aléatoire à mort ce phénomène. :suspect:
Samedi je change la sonde mais je doute pouvoir encore rouler longtemps...
Il commence à faire un temps dégueux par chez moi. :cry:
Je crois qu'il va falloir penser à mettre la bécane tout doucement en mode hibernation.
hsatanas
sam. 5 nov. 11 22:10
Sonde changée cette après midi et aucun soucis sur le retour, comme les 900 dernières bornes que j'ai roulé. :griendit: :griendit: :griendit:
Je crois qu'il va falloir un peu plus de temps pour vérifier si c'est vraiment cette sonde qui foutait la merde.
Le problème est que je ne pense plus pouvoir témoigner de grand chose avant l'année prochaine. :cry2:
hsatanas
dim. 13 nov. 11 18:17
Hop du neuf !!
Montée en température à 114°C hier avec 11°C à l'extérieure. :cry:
Ben du coup, c'est pas la sonde qui fout le bordel.
Affaire à suivre avec ceux qui changent le calorstat... :cry2:
nicrun
dim. 13 nov. 11 18:23
114° en roulant à bonne allure ou en centre ville ?
hsatanas
lun. 14 nov. 11 02:04
Ben en roulant à 100km'h hors agglo donc plus d'excuse à trouver c'est pas la sonde. :griendit: :griendit: :griendit:
lun. 14 nov. 11 09:51
Le carlostat est toujours pas changé ?
seb51
lun. 14 nov. 11 23:03
moi j'attends l'appel du DS
il a normalement commandé la pièce ( calorstat )
dès reception, rdv et changement.
hsatanas
lun. 14 nov. 11 23:14
seb51 a écrit :moi j'attends l'appel du DS
Si à Reims il fait aussi froid que par chez moi, tu n'auras plus beaucoup l'occasion de rouler des masses pour tester. :evil: :evil:
seb51
mar. 15 nov. 11 00:17
ben c'est clair que je sorts pas tous les jours. ;)
CHEMIN
mer. 23 nov. 11 03:41
Rebonjour,
Après quelques semaines passées à l'étranger, retour en France.
Petit coup de Diavel pour aller bosser (Orange 84 - Lamanon 13), température extérieure 3° (alerte verglas allumée) et hop, 20 Kms d'autoroute et la température en HI, bloquée.
Sortie Avignon, arrêt tous les trois kils pour descendre à 110 et rebelote.
Le concess d'Avignon n'a pas du tout rigolé. Il m'a prété une bécane et à immobilisé le Diable.
Le lendemain, coup de fil, le tech ducat n'a rien trouvé à la valise, il est parti en ville avec la moto et ....... RAS.
Je devais la récupérer Vendredi dernier, il retourne faire un galop d'essai, et... BINGO, bloqué en HI.
Ils ont informé direct l'usine Ducati et depuis, pas de news.
Cela fait une semaine que j'ai une brêle de prêt, je n'ai pas à me plaindre de mon concess, qui a l'air de prendre la chose au sérieux.
Pour info l'engin est en Full Termi, 1900 Kms. Aucun autre souci avant, à part le bruit de chaîne, résolu avec une France équipement haut de gamme qui ne se détend plus sous la patate du twin.
Je vous tiens au jus dès que j'ai du nouveau...
hsatanas
mer. 23 nov. 11 05:07
Napoulo
jeu. 24 nov. 11 10:43
hsatanas a écrit :Hop du neuf !!
Botte le C.l de ton concess, ça à trop duré cette histoire. :D
williamtr405
ven. 25 nov. 11 16:44
Merci en tout cas à CHEMIN pour son retour sur cette histoire. J'avais aussi apporté ma diavel pour ce probleme... pas de pb d'apres mon concessionaire ! je roule 500m et me voila dans le HI !
Je vais envoyé un recommandé au service client de ducati pour officaliser le probleme et avoir une trace juridique au cas ou ...
CHEMIN
ven. 25 nov. 11 18:27
Coup de téléphone du tech Ducati Mercredi.
Apparemment, l'usine est en contact avec lui, ils sont au courant car d'autre cas sont répertoriés là bas.
On semble penser à un problème de sonde ou d'emplacement de sonde, toutefois, sans rien de sûr pour le moment.
De toute manière, la moto est immobilisée et le gars ne veut pas que je roule avec....
Suite au prochain numéro !
seb51
dim. 27 nov. 11 17:47
moi j'ai rdv pour changer le calorstat le samedi 10/12
on va voir si ça marche.
