[TUTO] Reprogrammation de son ECU via IAWDiag
- shadowmic
- Votre Ducati : 848 Evo
Sujet : Re: [TUTO] Reprogrammation de son ECU via IAWDiag
Salut Mi-K. Merci pour ta réponse et ton tuto.Mi-K a écrit :Salut shadowmic,
Tu as quoi comme map sur ta 848evo?
J'ai une MAP ducati perf pour silencieux seulement.
J'ai acheté la ligne complète en 70mm mais l'ECU était manquant (j'ai eu un bon prix). Mais la moto ne marche pas rond du tout.
Du coup j'ai acheté un ECU origine en occasion et je veux le flasher avec une MAP qui compense l'absence de sonde Lambda.
Si tu as çà tu vas me sauver la vie !
- Mi-K
Normalement, j'ai une map racing pour 848evo mais je ne l'ai jamais testé. Par contre, c'est pour une ligne de sbk848evo (56mm) et non de sbk1098 (70mm) donc la map ne sera pas adapté à 100% mais ça devrait être mieux que ta map DP.
C'est quoi le numèro de ta map sur ton ECU DP (ex:321818PUA05)?
- shadowmic
Hum Je te dirais ca quand je ferais le changement d'ecu pourquoi ?
Tu as une astuce pour vérifier sans démonter ?
Je veux bien tester et te faire un retour si tu veux
(Ps: j'ai pas accès au MP
- shadowmic
OK, pour utiliser qu'un outil tu peux me la partager ?
Sinon je vois pour utiliser tune ecu. Batterie en cours de charge demain je test.j'ai pas d électricité dans le garage
Mon mail cest mon pseudo en Hotmail.fr
- labaude
je suis à la recherche d'une maps pur SF848. Mon but est de supprimer la valve (j'ai defaut valve orange au TB...).
Si possible me faire suivre des prog qui vont bien, merci par avance.
Aussi pour info j'ai acheté les fameux câbles qui vont bien. au début impossible de me connecter.
Après recherche sur web je me suis aperçu qu'il y avait une inversion sur ma prise à brancher sur moto.
Il y a 3 connecteurs sur mon câble. Sur le connecteur moto 3 fiches sur la prise mais en fait seulement 2 fil connectés.
Sur ma prise les connecteurs sont K, M et L. M pour masse au centre, j'ai juste inversé K et L (avec fil et pince croco). Et la miracle connexion ok sous tune ecu et diagecu.
Si ça peut servir...
- Mi-K
Oui, ton problème de connexion est déjà arrivé à d'autre, soit Ducati câble ses motos n’importe comment (c'est pas à exclure) soit c'est ton câble qui est mal câblé!
Bref, pour en revenir à ta valve off, cela t'oblige à utiliser une map DP ou Racing mais si tu as tes pots d'origines cela ne tournera pas rond donc ce n'est pas une bonne idée!
- shadowmic
Bonjour Mi-K, Merci pour ta Map. Cependant j'ai un problème avec ma moto que je pensais venir de la MAP mais qui persiste.
En gros quand je coupe le moteur et que je veux redémarer après 10/15mn impossible. Elle pue l'essence et refuse de démarrer. J'attend et démarre poignée en grand et la elle démarre. Je vais faire un post a ce sujet
- labaude
Bonsoir,
j'ai acheté le logiciel tune ecu android. Tout fonctionne bien avec la moto, sauvegarde communication ecu ok.
Par contre ma valve déconne donc je souhaite passer par iawdiag pour faire un write en SC1 pour tester.
Oui pour test car suis encore en cata et reste origine.
D'ou ma demande: qui peut me pousser un ou des prog ecu pour iawdiag via mail perso?
SF848 2013.
D'avance merci à la communauté Ducati!
SF848 2013.
- satanas848
Je déterre un vieux sujet sur le quelle nous avons deja eu des echanges avec Mi-K. Le IMMO
Je viens de récupérer un boitier codé par NR-bike pour une 848 evo avec l'IMMO OFF.
Tu voudra regarder Mi-k?
satanas
satanas
- satanas848
c'est une map d'une moto d'un pote tres tres poussée pour la piste ( boite EVR, VM Arbre, vilo, ligne...)
la map a été construite sur un banc chez NR...
ce qui est intéressant dan cet map , c'est l'IMMO
hier j'ai réussi a la copier (problème informatique dans mon garage)
Satanas
Satanas
- jfj
- jfj
ouais comme tu dis
sinon oui étant repassé en configuration d'origine
j'aurai voulu tester la map 32A0A0PC032 avec correction power commander appliquées
ainsi que la dernière mise à jour 32A0A0PC033
- jfj
- jfj
Ah bon je n'ai pas mis la bonne
Voilà 32 avec correction pc apporté
https://drive.google.com/file/d/1stDeLo ... p=drivesdk
