[RESOLU] Voyant pressure sensor
Sonny06
Sujet : Re: [RESOLU] Voyant pressure sensor
ven. 24 oct. 14 17:30
Je confirme, ça m est arriver par chance chez moi a la mise en route, moteur froid, ballade 3 jours avant sous 20°
dim. 2 nov. 14 05:37
Oui, moi aussi j'ai eu du bol, c'est arrivé 50 mètres après être parti !
Les 50m retours étaient trèsss laborieux :roll:
Sh@ft
ven. 13 mars 15 15:31
Salut à vous messieurs,
Je me suis inscrit sur le site, bientôt 1 semaine avant d'acquérir un Cromo de 2012 hier. Sortie de concession, je roule 1/2h et le voyant "pressure sensor" apparait.
Imaginez la flippe que j'ai eu en voyant ce message sur le compte tour....
Heureusement que ce site existe et en faisant une recherche, j'au pu trouver des informations très concrètes sur le pourquoi du comment.
Alors, j'ai contacté la concession et ils me confirment que c'est un pb connu mais que ça peut-être dû aussi à la remise à zéro des logiciels. Le temps que tout rentre dans l'ordre mais je ne sais.
Dans le doute, j'ai repris RDV car c'est triste de mettre plus de 10K€ et 1 jour après tu as des "problèmes". Mais bon, je vais faire jouer la garantie.
93_Sh@ft
ven. 13 mars 15 16:21
Sh@ft, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le forum ;)
lun. 16 mars 15 17:03
Sh@ft : En tout cas, non, ce n'as aucun rapport avec un quelconque "reset" dont t'as parlé le DS, étant donné que sur les machines à base d'ecu mitsubishi F8T tel le diavel, les paramètres adaptatifs (comme cette valeur de pression à l'admission), sont réinitialisés à chaque démarrage (contrairement à certains paramètres comme les valeurs du TPS sur les machines à base d'ecu magneti marelli (SF, 1098, etc...).
Donc si erreur il y a, le capteur est bien en défaut, et à changer impérativement.
Car même si la panne était intermittente (possible avec ce capteur), il est très fortement probable que le problème réapparaisse d'ici quelques temps.
Thierry63
dim. 5 avr. 15 14:08
j'arrive dans la région des yvelines, Rambouillet, et ce matin au démarrage de mon Diable le voyant Pressure sensor voit du rouge....
Je regarde sur internet et le premier DS est a 50 bornes si j'ai bien lu. Quelqu'un de la région peut-il me rencarder sur un DS proche de Rambouillet pour emmener mon Diable en réparation.
Merci pour vos réponses. :merci:
diavelique
dim. 5 avr. 15 20:10
Bonjour à tous !! heureux proprio d un diablotin ... je viens d avoir le même message d erreur mais pas de hausse de Temp. ni de calage inopiné le moteur roule nickel mauvais branchement ou tit défaut ?? c est un modèle 2011 standard et sans aucunes modifs a peine 6000 km au compteur
peut-on faire une réinitialisation en débranchant la batterie ??? ou alors même punition que tous le monde 70 balle d amande chez le DS ??
dim. 5 avr. 15 20:14
faudrait quand même prendre la peine de de lire les pages précédentes sinon on va se répéter sans arrêt !!!!
dim. 5 avr. 15 20:23
Et se présenter dans la section "qui êtes vous" également ;)
lun. 6 avr. 15 10:11
Et d'arrêter de manger des amandes... :lol!:
Thierry63
lun. 6 avr. 15 10:26
C'est fait, je suis passé par la case "qui êtes-vous" et j'ai même mis une photo de ma tronche (pas rasé!) et de mon diable....Désolé d'avoir tout fait a l'envers!
J'ai besoin d'info concernant la localisation d'un DS au plus proche de Rambouillet, vous les emmenez ou vos motos pour la révision et résolution de problémes techniques? J'arrive dans la région et j'ai besoin d'aide. Merci
lun. 6 avr. 15 11:45
Pôle position 77 c'est le mieux autour de toi et même de beaucoup de kilomètres a la ronde ;)
Thierry63
lun. 6 avr. 15 14:02
:merci:
Thierry63
lun. 6 avr. 15 14:03
GrandStroumph toi qui es dans le 78 tu l'l'emmène ou ton AMG?
mar. 7 avr. 15 09:39
Thierry, je vais chez Pole Position 77 ;)
diavelique, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS comme précisé dans les règles. ;)
Thierry63
mar. 7 avr. 15 21:16
MERCI GS pour ta réponse.
Es ce qq connaît Furia à Bougival ? Ce serait le plus proche de chez moi 50 bornes qd même avec un voyant moteur...cà fout les jetons!
mar. 7 avr. 15 21:27
j'ai roulé 200kms avec le voyant pressure sensor.Au début ça allait à peu près et au fur et à mesure des kilomètres la bécane pétaradait dans tout les sens et faisait n'importe quoi.J'ai quand même réussi à rentrer.
diavelique
mar. 7 avr. 15 21:48
j ai bien tous lu merci!! c étais juste au cas ou... car pas de situation similaire dans les précédents messages ou alors j ai mal compris !!!;)
et les présentations sont faites aussi !!! pour mon diablotin je suis très déçus je pensais que le fait de passer sous le joug d AUDI aurai pu relever la fiabilité des ducats .... j ai roulé sur toutes sorte de machines et de marques et Triumph m avais rapproché d une certaine forme d idéal sensations perfs et fiabilités!! aujourd’hui ,je ne sait plus trop je vais peu être aller voir ailleurs si les dieux de l idéal bécane se sont penchés sur une autre marque car depuis que j ai ce diablotin j ai vu trop souvent mon DS que la couleur du bitume trop dommage car j adore cette machine ... on verra bien bon roulade a tous merci pour les infos
mar. 7 avr. 15 21:53
Bon d'accord tu as le voyant sus nommé qui s'allume et tu vas changer les capteurs. Qu'est ce que tu as eu d'autres ?
Quant à ta présentation, où est-elle ? :(
mar. 7 avr. 15 22:04
diavelique, je viens de vérifier et je confirme que tu ne t'es pas présenté dans la section QUI ETES VOUS ;)
Je compte sur toi ! Merci.
==> http://www.ducati-mania.com/posting.php?mode=post&f=2
diavelique
ven. 10 avr. 15 21:23
bonsoir j ai bien essayer je n est peu être pas la bonne méthode je ne suis pas un érudit en informatique ni spécialisé en site de com. désoler !!! je viens de relancer ma présentation !!
sam. 11 avr. 15 09:16
C'est pas grave! On va t'aider. Tu va dans la section "qui êtes vous" et tu cliques sur "nouveau sujet" en haut à gauche. Ensuite tu donnes un titre a ta présentation puis dans le cadre tu écris ta petite présentation " je suis bla-bla-bla, j'habite à bla-bla-bla, j'ai eu comme moto bla-bla-bla et tu cliques sur "envoyer ;) a toi de jouer.
sam. 11 avr. 15 14:39
Si après ça tu n'y arrives pas on ne peut plus rien pour toi :D
hsatanas
sam. 11 avr. 15 17:05
Est-ce que ce que quelqu'un a eu ce soucis avec un :evil: de 2015 ?
J'ai roulé ma CR de 2011 pendant plus de 7000 km voyant apparaître un problème de calorstat (montées en températures fantasques).
Si je reprends le même scénario avec la nouvelle et que çà continue avec des problèmes de sensor, j'aurai bien les boules !! :cry:
KoVeN
dim. 12 avr. 15 20:59
rien de tout ça avec la 2ème génération, je te rassure, et je n'ai pas été en reste avec les problèmes techniques du Diavel #gen1
dim. 12 avr. 15 21:32
Je pense que le problème de cette petite sonde atmosphérique est plus du à une mauvaise qualité des composants au niveau des premières fabrications.C'est un problème qui peux arriver à tout ce qui est électronique et même de seconde génération.Vu je pense que c'est fabriqué je suppose en corée du sud ou peut être en chine.
Ducati1927
ven. 8 mai 15 21:10
Salut à tous ,
à mon tour cet après-midi d'avoir le fameux voyant allumé...
Diavel de 2011 avec 11200 km , donc demain chez mon DS pour prévoir un rdv.
Je pense que je vais faire la rev des 12000 en même temps , on est pas à 800 km près.
Et aussi à la clinique la plus proche pour vendre un rein pour payer la note...
ven. 8 mai 15 22:25
Garde ton rein, celle des 12000 ça va :lol!:
Sonny06
ven. 8 mai 15 22:35
Les sensor tu peux le faire toi meme, c est de la patience pas de la technique...
Ducati1927
sam. 9 mai 15 00:12
Merci pour le soutien..
Effectivement il ne faut pas être pressé mais osé la démonter , c'est juste ça.
Les messages de Cédric sont d'une aide précieuse , comme d'habitude.
Faut identifier la sonde défectueuse, là je compte sur le chef d'atelier.
Mais comme c'est écrit par myre06 je crois , changer les deux éviterais de revenir dessus si l'autre lâche après.
Vais voir..
