[RESOLU] Clef de signalement de la revision
ticreole8
Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Re: [RESOLU] Clef de signalement de la revision
mar. 29 oct. 13 21:14
Sinon essaies de changer de port usb sur ton PC quand tu connectes ton câble.... et le changer évidemment dans le logiciel ;)
mar. 29 oct. 13 21:25
Ok j'essaie tout ça demain,merci
zedisdead
Votre Ducati : 1299 Panigale
mar. 29 oct. 13 21:32
Sinon change pour une SF black tu verras ça marche mieux ^^; :lol!: :pouce:
centvin51
mar. 29 oct. 13 22:41
sinon essaye ducatidiag22 que je t'ai envoyé en meme temps
moi ça marche avec la v22 et pas la v24
mer. 30 oct. 13 06:22
zedisdead a écrit :Sinon change pour une SF black tu verras ça marche mieux ^^; :lol!: :pouce:
Oui mais les blacks n'avancent pas :lool: :lool: :rofl:
mer. 30 oct. 13 09:36
Le baveux a écrit :Oui mais les blacks n'avancent pas :lool: :lool: :rofl:
Les règles du forum a écrit :• Tous messages, MP, signatures, citations seront supprimés sans préavis selon les critères suivants :
- racistes (nationalité, croyances, opinions etc.), homophobe
:suspect:
:lol: :D
mer. 30 oct. 13 17:22
:rofl: :rofl:
mer. 30 oct. 13 18:19
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Avec le 24 et un port usb différent,ça fonctionne :pouce: :pouce: :pouce: :merci: :merci: :merci: :merci:
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
mer. 30 oct. 13 18:35
tu connectes un truc sur ton premier port USB , tu fais l'instal tout est reconnu mais ça marche pas ...
tu change de port et plus de soucis :roll:
c'est les joies de windobe !!! :lol!: :lol!: :lol!:
mer. 30 oct. 13 19:43
:mur: :mur: tu l'as dis
J'attend le retour du mail pour activer le programme et je croise les doigts pour que cela refonctionne :griendit:
ticreole8
mer. 30 oct. 13 20:57
Tant mieux ,tu vas pouvoir passer la seconde et voir ce que la bête a dans les tripes :lool: :lol!:
mer. 30 oct. 13 21:21
Bon j'ai reçu un drôle de code,avec des lettres,chiffres,ponctuations........mais je cherche où le mettre dans Ducatidiag
Je vais dans C/programmes/ducatidiag et après je le copie dans quel fichier :scratch:
ticreole8
mer. 30 oct. 13 21:37
Tu veux vraiment que je te dise où la coller :lol:
ticreole8
mer. 30 oct. 13 21:39
Ecoutes ,je sais pas ,j'ai recu un fichier "cle.lic" que tu colles effectivement directement dans le répertoire cité ;)
mer. 30 oct. 13 21:50
ticreole8 a écrit :Tu veux vraiment que je te dise où la coller :lol:
Non non,je vais trouver :rofl: :rofl: :rofl:
EFP
jeu. 31 oct. 13 10:28
ticreole, nous on a les anciennes versions ou effectivement il y avait un fichier cle.lic a mettre a la racine du soft
mais depuis il y a la version 28 (pas tester encore) ou il y a peut etre une case dans le soft ou rentrer le code ? sinon je ne vois pas ...
jeu. 31 oct. 13 16:55
Ce n'est pas la nouvelle version,j'ai la 22 et la 24,c'est bien un fichier a copier mais je n'ai pas reçu de fichier cle.lic,j'ai reçu un fichier "mime-attachment",JP m'a peut être envoyé pour la nouvelle version,je vais essayer de le contacter
jeu. 31 oct. 13 17:46
Ça fonctionne,enfin je pense!!!
J'arrive à faire les test ventilo....et j'avais même 6 erreurs :(
Par contre je n'arrive pas à enlever la clé de révision :mur: :mur:
C'est normale la position TPS,2,2° fermé et 85° pleine ouverture?
ticreole8
jeu. 31 oct. 13 18:06
Je peux juste te répondre pour le tps aux alentours de 2.4 ou 2.6 pour moi ,et pour la clé ,idem ,du 1er coup ca n'avait pas fonctionné ...
jeu. 31 oct. 13 18:09
Pour la clé,j'ai un grand carré marqué reset de la clé de révision mais pas de bouton à appuyer dessus?
Pareil pour le reset TPS,juste 3 plots en dessous,blanc,vert et rouge???
ticreole8
jeu. 31 oct. 13 18:16
En fait moi j'ai une phrase ou c'est marqué reset du voyant maintenance et en dessous un carré gris marqué reset service.
Mais j'ai la version 2.6 ;)
Peux te l'envoyer au pire ;)
jeu. 31 oct. 13 18:19
Et je pourrais l'activer avec le fichier qu'il m'a envoyer?au pire j'essaierai :boire2: :boire2:
EFP
jeu. 31 oct. 13 18:28
le plus simple reste de demandé a JP ;)
attention avec le reset TPS faut pas faire joujou avec quand on est pas sure a 100% du résultat ;) sous peine d'etre obligé d'aller voir ton DS :lol!:
jeu. 31 oct. 13 18:58
Ok merci,je ne vais l'utilser que pour la clé de révision,le DS le plus proche est à 100 bornes de chez moi
ticreole8
jeu. 31 oct. 13 19:32
Files moi ton adresse mail en MP et je t'envois ca ce soir ;)
ven. 1 nov. 13 11:27
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: je suis trop fort :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Après une semaine de dur labeur :griendit: ça fonctionne :pouce:
Merci les copains et à JP qui m'a tout renvoyé,expliqué pas à pas :griendit: et ça fonctionne nickel avec la v28.
:merci:
centvin51
ven. 1 nov. 13 12:39
ticreole8 a écrit :Files moi ton adresse mail en MP et je t'envois ca ce soir ;)
mets ici ce que tu as fait pour que ça fonctionne, ça pourra aider d'autres futurs membres ;)
ven. 1 nov. 13 14:13
Alors oui la licence fonctionne avec toutes les versions
Et pour la v28,tu vas sur sa page d'accueil,à gauche tu as le lien pour la télécharger
Une fois téléchargé,tu extrais avec winrar,tu repars dans ton fichier décompressé et tu lances setup pour installer le programme.Le programme s'installe dans disque local(C)/programme/jpdiag.
Tu lances le programme,accepte les risques et choisis le câble avec lequel tu établiras la liaison,tu branches ton cable sur un port usb,tu vas dans ton gestionnaire de périphérique pour voir sur quel port com il est branché.Donc ton programme est ouvert,à côté de connect tu as une case port com,tu y mets ton port com,tu branche ton cable à la masse,branche à la prise diag de la moto et branche le 12v à la batterie.tu mets le contact et appuie sur connect.A gauche de ce bouton,tu as un bouton copy,bleue,tu appuie dessus et tu envoies ce que tu as copier à JP( je n'ai plus l'adresse là)et lui te renverra par mail la licence.C'est un fichier cle.lic que tu viendras collé dans le dossier JPdiag.
Le souci que j'avais,c'est que je n'avais pas de fichier cle.lic,surement un bugg avec l'Ipad
En espérant avoir était clair.
Voilà la page download et pour vous enregistrer ;)
http://jpl250rs.perso.sfr.fr
ven. 1 nov. 13 15:47
Cool tout ça :bravo2: maintenant plus qu'a jouer aux apprenti sorcier :griendit:
Si tu veux j'ai le logiciel pour les courroies
orsu2b
ven. 1 nov. 13 16:32
Il est intégré dans la V28 ;)
