Clignotants / feu avec clignotants intégrés / LED
Seb.m57
Sujet : Avis sur Motodynamic
mar. 10 juin 14 21:12
Bonsoir, j'ai déjà parcouru plusieurs messages traitant du feux arrière mais pas précisément celui de (motodynamic)...
J'avais cependant 2 questions :
- J'hésite entre le fumé (visibilité réduite > fumage ? ) et le transparent
(sachant que ma 848 est rouge....
- Si vous avez eu des problèmes hormis la personne avec le
Relais qui a lâché
Merci d 'avance
Dernière modification par Seb.m57 le mar. 10 juin 14 21:24, modifié 1 fois.
Seb.m57
Sujet : Re: Avis sur Motodynamic
mar. 10 juin 14 21:23
Sujet : Re: Quels clignotants pour remplacer ceux d'origine ?
mer. 11 juin 14 11:02
Bonjour Seb.m57, le sujet étant toujours à propos des clignotants, je fusionne avec le topic existant. ;)
yo59
lun. 16 juin 14 12:14
Aux personnes qui ont intégré les clignos arrière au niveau des grilles, je voudrais savoir si le démontage de la batterie est obligatoire pour la mise en place des clignos?
Serait-il possible d'avoir un petit tuto pour cette opération?
Merci d'avance ;-)
lun. 16 juin 14 12:17
Bonjour yo59, tu pourras demander toutes les informations que tu voudras une fois que tu seras présenté. ;)
yo59
lun. 16 juin 14 13:20
Bonjour Miniken, désolé je ne savais pas que le présentation est obligatoire.
Celle-ci est maintenant faite, j’espère que je vais trouver réponse à mes questions! ;-)
A bientôt.
Olivette75
mer. 2 juil. 14 14:58
Seb.m57 a écrit :Bonsoir, j'ai déjà parcouru plusieurs messages traitant du feux arrière mais pas précisément celui de (motodynamic)...
Relais qui a lâché
Merci d 'avance
Je préfère le fumé :)
Sur celle que je viens d'acheter ils ont intégrés aux grilles arrières et c'est pas trop mal mais sinon je dois t'avouer que ce feu me plait bien... D'habitude j'aime pas trop les clignos intégrés au feu mais l'effet "vague" rend vraiment bien :heart:
yo59
mer. 9 juil. 14 19:18
J'ai mis mes clignos arriere dans la coque ( barre de led).
Mon problème est qu'une fois tout branché, mes clignos fonctionnent très bien mais je n'ai plus de feux ni a l'avant ni à l'arrière!
Quelqu'un a t-il deja rencontré ce problème?
Merci pour votre aide.
joe_coco83
jeu. 10 juil. 14 09:25
commence par vérifier ton fusible 15A (c'est celui qui gère les feux av et ar).
As tu mis des résistances sur tes barres de led ?
Seb.m57
sam. 13 sept. 14 12:43
Voici les dimensions :
Vicente
Sujet : MONTAGE FEU MOTODYNAMIC
ven. 14 nov. 14 23:51
Bonsoir tout les FAN de nos belles italienne, je viens vous voir pour une question je viens de recevoir mon feu motodynamic ( COOL :D ) par contre je pensais avoir une notice de montage pour m'expliquer le montage mais à ma grande surprise non!
J'aurais voulu savoir comment faut -il connecter le feu avec les cable d'origine et surtout hors mis le feu j'ai une pièce qui est mise avec mais je sais pas du tout s'il faut que je l'installe ou pas du tout. Cette dernière ressemble plus un relais avec une borne + pour la batterie s'il y'a en par mis vous qu'il on déjà monté ce feu je suis preneur pour une petite explication.
Merci beaucoup tout le monde!!
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: MONTAGE FEU MOTODYNAMIC
sam. 15 nov. 14 00:06
Postes des photos ça sera plus parlant
Vicente
sam. 15 nov. 14 07:56
Salut, ok je les postes ce soir ou demain
um@x59
Sujet : Re: Clignotants / feu avec clignotants intégrés / LED
mer. 26 nov. 14 21:19
il faut tout monté pour le bon fonctionnement j ai le meme feux que toi ces un pur régal
eddie65
mar. 2 déc. 14 19:14
les amis besoin d' un petit coup de main j'ai montée le feux de chez motodynamic d'ailleurs c'est pas une parti de plaisir et j ai un soucis avc en restant appuyer sur les freins clignote au debut normal mes il re clignote 20 apres environ et c'est aléatoire quelqu'un a une idée ?
um@x59
mar. 2 déc. 14 19:37
Moi j ai une idée et ça t arriverais pas moteur tournant ?
eddie65
mar. 2 déc. 14 19:50
si moteur tournant... apres faudrait je vois moteur a l'arrêt
eddie65
mer. 3 déc. 14 07:17
Effectivement sa n'arrive que moteur tournant une idée ?
um@x59
mer. 3 déc. 14 09:27
Oui te manque la petite résistance pour palier à ce problème contact ton vendeur en lui expliquant il va t envoyer cette résistance et tout rentrera dans l ordre j ai eu le même soucis
um@x59
Après tu peut désactiver le flash alerte brake ça depanne
eddie65
mer. 3 déc. 14 10:40
La résistance qui ce mets ou?? Parce que hier j'ai mis un câble qu'il donner avec qui ce met ce sur le fil noir et blanc du stop ? Et pour désactiver on fait comment et sa fera quoi après quand je frenerai ?
um@x59
mer. 3 déc. 14 10:56
Branche le fil noir sur noir et blanc sur blanc du faisceau du feu arrière ensuite tu clips sur ton faisceau du feux et hop ces régler sinon pour désactivé au cul du feux ta un caoutchouc à enlever y a un petit bouton regarde
um@x59
mer. 3 déc. 14 10:57
Si j ai le temps ce soir ou demain je te fait une photo
eddie65
mer. 3 déc. 14 12:36
Je branche avant la prise du feux et raccorde apres lz feux ces sa ?
eddie65
mer. 3 déc. 14 16:04
Il faut qu'il y et une cose bleu avant le raccord du faisceau au feux et une autre du feux au faiseau
um@x59
mer. 3 déc. 14 19:44
Fait moi une photo ces mieux
um@x59
mar. 9 déc. 14 15:41
Tu t'es pas électrocuté?
eddie65
mar. 9 déc. 14 19:10
nn nn :) c'est vraiment la merde vraiment,j'aurait su j'aurai laissé le feux d'origine... et en plus samedi petit defaut de la route un nid de poule sa a un pzux claqué et juste apres plus de feux avant n'y arriere fusible cramé j'ai changer et sa a repeté du coup elle et chez ducati :)
um@x59
mar. 9 déc. 14 22:01
ah bah merde alors ta pas de chance sinon bizard pour ton feux cette semain j essai de faire une tite vidéo et te poste ca ;)
eddie65
mer. 10 déc. 14 09:23
Merci à toi
