Prise auxiliaire 12V (USB, Iphone, GPS...)
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: Prise auxiliaire 12V (USB, Iphone, GPS...)
jeu. 11 sept. 14 20:26
Tu en as une autre sous la selle, côté gauche si mes souvenirs sont bons mais bien planquée, il y a quelques trucs à démonter pour la trouver
lanimal
ven. 12 sept. 14 17:44
Merci de l'info!
Pour le moment je vais la laisser la ou elle est, j'en ai commandé une paire pour 12€ livré sur le lien cité un peu plus haut :
http://www.ebay.com/itm/CONNECTOR-PAIR- ... 16&vxp=mtr
Je vous tiens informé de la bonne réception! :)
lanimal
sam. 4 oct. 14 19:31
J'ai bien reçu les câbles, vous pouvez directement les acheter dans sa boutique c'est moins cher : http://www.customled.com/products/ducat ... ors-2-wire
Ça a quand même mis trois semaines pour arriver donc faut s'y prendre à l'avance!
lanimal
mar. 13 janv. 15 19:59
Quelqu'un sait où je peux trouver un relais approprié pour le montage ? :)
nicrun
lun. 26 janv. 15 11:27
Grand Schtroumpf a écrit :
nicrun a écrit :le + étant à gauche:
Nicolas, tu confirmes bien ce que tu avais posté ? :)
Même sur ton 2ème Diavel ?
Le + est bien à gauche ?
oups !!!
Avec 6 mois de retard, la réponse est oui !
idem sur le 2ème Diavel (modèle 2013).
Ça doit être surement la même chose sur les nouveaux Diavel modèle 2014/2015
mar. 27 janv. 15 16:45
Oui, c'est toujours le même connecteur ;)
lanimal
Sujet : Re: Prise de charge USB...
lun. 2 mars 15 17:18
J'ai monté la fixation au même endroit que toi mais elle appuyait sur le compteur ?
Je ne comprends pas bien comment tu as fait ?
thierry-47
jeu. 12 mars 15 18:04
Pour ma part pas de souci, ça n'appuie pas sur le compteur.
La platine qui supporte la prise usb est d'un diamêtre plus petit que celui du guidon du Diavel, donc j'ai bien serrée les 2 vis qui sont sur l'avant de la prise et je n'ai pas mis celle de derrière (vers l'avant de la moto). Avec la bande caoutchouc entre le guidon et le support, même avec 2 vis bien serrée, ça tient nickel.
bidoux
jeu. 12 mars 15 18:43
Pas peur de rouler avec votre Smartphone sous le nez ? pour ma part je m'amusrait pas a me le coller sous le nez, pzd meilleur moyen de ne plus regarder ce qui se passe devant :carton:
Biwolf_1er
jeu. 12 mars 15 19:08
Si c'est pour le GPS ou l'avertisseur de radars...
bidoux
jeu. 12 mars 15 19:14
Mouais :scratch:
Biwolf_1er
jeu. 12 mars 15 19:48
Perso je m'en sers comme ça et la prise USB a été montée pour ça
bidoux
jeu. 12 mars 15 19:58
:lol!: j'te vise pas spécialement Biwolf 1er mais avous que ca risque d'etre dangereux pour les accros du Smartphone !
thierry-47
jeu. 12 mars 15 20:03
Pas vraiment le temps de m'amuser avec mon smartphone quand je m'amuse avec mon Diavel, en plus avec des gants même à l'arrêt c'est pas pratique ;)
Donc juste le temps de voir apparaitre de temps en temps le clignotement blanc sur fond rouge de l'appli Coyote à l'approche d'une "zone de danger" :)
D'où l'installation de l'usb pour qu'il soit toujours en charge.
sam. 14 mars 15 22:23
Google Map, Waze et Coyote pour ma part. TOP.
hugues1977
sam. 4 avr. 15 22:13
Je voulais savoir pour la connexion, sur quelle partie de la moto faut il faire le branchement.
si vous aviez des photos sur le branchement a effectuer.
Merci d'avance
Biwolf_1er
sam. 4 avr. 15 22:28
thierry-47
sam. 4 avr. 15 23:15
Je crois avoir tout expliqué avant. Sur une paire de fils que tu trouveras non connectés avec d'autres câbles à gauche du pontet.. Tu repères le + et le - puis tu branches sur les fils du chargeur...
mar. 7 avr. 15 09:31
Hugues1977, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS comme précisé dans les règles. ;)
hsatanas
mar. 7 avr. 15 09:43
Je ne voudrai pas semer la zizanie mais une batterie supplémentaire de Galaxy note à 20€ n'aurait pas été un meilleur investissement ? :jesors:
thierry-47
mar. 7 avr. 15 11:05
J'avais déjà un batterie sup, mais c'était beaucoup moins pratique. Même assez fine elle prenait trop de place dans la housse prévue qui se scratche sur le guidon, housse du coup difficile à fermer. En plus autonomie quand même limitée pour les trajets longs.
La prise usb chargeur c'est vraiment beaucoup plus pratique ;)
balian
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
dim. 18 sept. 16 18:35
nicrun a écrit :il lui manque le petit morceau amovible que l'on utilise pour brancher le câblage du GPS.
Est ce que cette prise existe aussi sur la XDIAVEL ??
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
Sujet : Pose d'une prise usb
ven. 16 déc. 16 08:39
Le ds m'avait installé la prise sur le guidon mais comme je trouvais ce montage inesthétique je l'ai déplacé sous le
saute vent.
J'ai supprimé la partie demi ronde qui entoure le guidon,fabriqué une petite patte métallique percée de deux trous
et glissée cette dernière sous les pattes de fixation du saute vent.
L'opération a durée une petite demi heure.
ducat.sicilia
Votre Ducati : 1100 Monster S
Sujet : Re: Pose d'une prise usb
ven. 16 déc. 16 11:52
en noir... le clapet de la prise USB plus discret non???? si non il est bien placé la
cleox
ven. 16 déc. 16 12:30
Il est noir. C'est la photo qui le rend gris.
didier91
mer. 3 janv. 18 16:14
meme montage de la prise usb sous la tete de fourche, j'ai simplement rajouter deux petits sillent bloc pour la surélever afin d'avoir accès facilement à la prise
didier91
mar. 16 janv. 18 20:15
reçu aujourd'hui le cable de connection, monté dans la foulé, tout fonctionne bien, merci au forum........
paulandre
mer. 17 janv. 18 05:43
je me permet de poser la question ;
voyant le sticker de "Ducati Performance Club" j'ai essayé de les contacter via mail et je suis resté sans réponse :confused:
mon souhait étant de rejoindre une communauté / des évènements de club Ducati ; je crois bien que l'adresse et chez moi d'ailleur
as tu une adresse ou mail plus directe pour prendre contact ? :scratch:
V :evil:
cleox
mer. 17 janv. 18 07:47
http://adherent.ducatiperformanceclub.fr
Bizarre de n'avoir pas eu de réponse.
Club très sympa dont différents membres du forum en font parti
(ils se reconnaîtront)
paulandre
jeu. 18 janv. 18 05:39
j'avais ecrit un mail a une personne , plutot que de remplir directement le formulaire
je m'y penche ce week ;)
merci
V :evil:
