Quelqu'un a déja supprimé cette p*t**n de valve à l'échappement ?
Sujet : Re: Quelqu'un a déja supprimé cette p*t**n de vanne à l'échappement ?
sam. 3 sept. 11 04:38
um@x59: ta moto est neuve et tu la trafique déjà, ces pas bon tous sa, après tu fait se que tu veut.
um@x59
sam. 3 sept. 11 05:02
j ai rien touché encore la moto passe chez ducati demain :D
sam. 3 sept. 11 13:13
yannickd62 a écrit :j'ai débrancher le cable acier qui actionne la vanne,dans le boitier qui est sur la ligne,et je n'ai aucun voyant au tableau de bord,je ne vois pas à quoi sert le boitier à 100€
le boitier sert à suprimer le moteur de valve sans avoir le message d'erreur pour un gain de place et de poid.......
sam. 3 sept. 11 14:11
je me doute que c'est pour suprimer le moteur :x
mais je n'ai pas de code defaut au compteur :D
sam. 3 sept. 11 14:43
C'est normal vu que ton moteur tourne sans actionner la valve. ;)
Le petit boitier c'est juste pour gagner du poids
sam. 3 sept. 11 16:17
TOD a écrit :C'est normal vu que ton moteur tourne sans actionner la valve. ;)
+1
mar. 22 nov. 11 17:32
salut je sais que c'est tres tardif,mais je voudrer bien avoire qulque foto de ce cable sous la selle et comment le démonté.merci
mar. 22 nov. 11 19:46
Tu n'as que 3 pages à relire :griendit: :griendit: :griendit: :D
mar. 22 nov. 11 20:55
j'ai lu mais j'ai pas compris ou c trouve ce moteur et le cable a enlever il ce trouve ou?
mar. 22 nov. 11 21:11
[quote="salim7"]j'ai lu mais j'ai pas compris ou c trouve ce moteur et le cable a enlever il ce trouve ou?[/quote
sous la selle........
mar. 22 nov. 11 22:00
ou directement sur la tubulure d echapement,j'ai mis des photos en page 2
mer. 23 nov. 11 20:09
ou je sais,j'ai vu les photos mais ya quelqu'un qui m'a dit de débranché la prise sous la selle,et ici tous le monde parle de cable alor cable ?prise?conecteure?je doit débranché quoi au juste?
mer. 23 nov. 11 21:10
salim7 a écrit :ou je sais,j'ai vu les photos mais ya quelqu'un qui m'a dit de débranché la prise sous la selle,et ici tous le monde parle de cable alor cable ?prise?conecteure?je doit débranché quoi au juste?
il faut débrancher le cable ou sous la selle ou sur l'echappement juste devant la roue arriere , mais pas le moteur éléctrique . lorsque le cable est débranché la valve reste en position ouverte et plus de probleme....@++
mer. 23 nov. 11 23:14
le cable avec les couleur jaune noire et rouge?
mer. 23 nov. 11 23:29
Un cable acier comme un cable d'accélérateur avec une ptite bouboule au bout,tu n'as juste à le sortir de son logement(la bouboule) comme une poignée d'accélérateur,et la valve restera ouverte,ton moteur électrique de valve continuera a fonctionner,mais dans le vide,vu que tu auras "débrancher" l'extrémité,donc tu n'auras pas de voyant de défaut.
J'espére avoir été clair.
mer. 23 nov. 11 23:45
1000 merci yanick c'est vraimment tres claire maintenant.une autre question:si je ne le débranche pas et que je continue a marché puis la valve ce grippe si je démente le cable esque la valve restera ouverte?
mer. 23 nov. 11 23:58
Tout dépend comment elle grippe!les gars qui ont eu le probléme avait un gros changement de comportement moteur,donc je pense qu'elle reste grippé en position fermé,ce n'est que de la réflexion,je ne suis pas mécano
um@x59
jeu. 24 nov. 11 02:14
Je vais essayer de suite lol
um@x59
jeu. 24 nov. 11 03:02
Ça y est plus qu à essayer demain
jeu. 24 nov. 11 03:08
um@x59
jeu. 24 nov. 11 05:15
Merci de l info yaya
jeu. 24 nov. 11 19:12
encore une autre question:esque la perte de couple influencera les wheeling?
um@x59
jeu. 24 nov. 11 19:35
Tu a déjà tester voir si tu en a perdu ?
jeu. 24 nov. 11 19:44
non pas encore.puisque toi tu l'a fait esque t'a remarqué une grosse diferance?
um@x59
jeu. 24 nov. 11 21:17
Pas encore tester
Christo
jeu. 24 nov. 11 23:10
Ca lève toujours autant car la "perte" de couple est en-dessous de 4000 trs/min (régime auquel la valve s'ouvre) et que normalement tu déclenches un wheeling au-dessus.
Honnêtement, la perte de couple n'est pas gênante du tout car ce n'est pas entre 3000 et 4000 trs qu'on accélère à fond.
um@x59
jeu. 24 nov. 11 23:55
Mais je pense avec les termi tu récupère ce que tu perdu en couple mais après je sais pas si tu la sens vraiment la perte de couple
ven. 25 nov. 11 00:08
Peu de différence
Christo
ven. 25 nov. 11 00:24
Non, on ne le sent pas spécialement.
Et avec les Termi, je pense plutôt que la cartographie racing baisse un peu le couple à bas régime pour favoriser la puissance à haut régime.
ven. 25 nov. 11 00:31
Par contre,on devrait avoir un refroidisseur d'air,je suis allé faire un tour la semaine dernière,3° :shock: :shock: ,la moto marchait du feu de dieu :evil: :evil:
