Radiateur avec fuite
Sujet : Re: Radiateur avec fuite
mar. 15 mai 12 04:47
peter a écrit : Initialement, Ils ont prétexté le fait que le radiateur n avait pas de protection! Pas de bol, il y en a une !...
Ils se foutent du monde ??????
- pas de protection d'origine livrée avec la moto
- pas de protection disponible dans le catalogue d'accessoires.
Bande de $£*§1 !!!!
:fulmine:
lun. 21 mai 12 14:44
damien a écrit :pour ma part probleme resolu, rien a voir avec le radiateur il sagissait du joint torique situé au niveau de ladurite de l'echangeur d'huile. resserrer peut fonctionner mais la cause exacte c'est le joint ; pas un eventuel desserrage du aux vibrations.
Je crois que j'ai le meme souci de l'huile sur léchappement et ça souinte au niveau du flexible du haut je vais voir pour mettre un coup de clé et si je peux direction le DS pour changement du joint.
damien
lun. 21 mai 12 15:42
je confirme, probleme de joint, mais comme je joi
t en piece detachee n'est pas vendu, ducat change la durite directement.
lun. 21 mai 12 15:56
Ok j'éspére qu'il l'on en stock, sinon je ressere un peu avant de la changer car j'en ai besoin pour descendre à Barcelone pour le GP
lun. 21 mai 12 17:27
Perso, j'avais juste donné un coup de clé pour resserrer et hop, fini la fuite.
lun. 21 mai 12 17:50
Grand Schtroumpf a écrit :Perso, j'avais juste donné un coup de clé pour resserrer et hop, fini la fuite.
Ca risque pas de jouer sur la garantie si je le fais moi même ?
lun. 21 mai 12 18:02
Qui verra que tu as resserré la durite ? :griendit: :griendit: :griendit:
damien
lun. 21 mai 12 21:37
c bete je trouve que de se priver d'un changement integral de la tuyauterie.....elle est garantie? sers t'en, en plus ça fait remonter les problemes au sav.
lun. 21 mai 12 21:52
OK mais il faut aller chez le DS, attendre la pièce, laisser sa moto... ;)
mar. 22 mai 12 02:52
bon j'ai mis un petit coup de clé au niveau de la durite pas vraiment flagrant et fait tourner la moto pas de fuite en vue mais bon à l'arrêt pas sur qu'il y est les même contrainte qu'en roulant pas trop le temps de rouler cet semaine et départ à Barcelone mercredi 29 je vais bruler un cierge.
mar. 22 mai 12 23:33
fais le tour de toutes tes durites et remet un petit cout de serrage , c est ce que j avais fais et plus aucun soucis :D
lxofith
mer. 27 juin 12 01:51
Juste pour la (plus du tout) petite histoire, le 4e radiateur sur mon 2e SF est en commande... le 3e ayant juste rendu l'âme comme les autres (soudure qui lâche en haut sur la face arrière).
Ca va faire mon 6e radidateur en 3 ans et 2 SF. Pas d'autre commentaire :fulmine:
mer. 27 juin 12 02:52
:o
xav997
mer. 27 juin 12 03:05
lxofith a écrit :Salut,
Tu commences à me faire peur , la mienne a 1600 km et je vais l'inspecter de ce pas !
mer. 27 juin 12 03:11
Moi 18 000 et no probléme ;)
mer. 27 juin 12 18:59
C'est TRES étrange. A mon avis c'est unique et c'est certainement lié à toi (les routes autour de chez toi, ton utilisation, problème avec le montage qui est fait par ton DS...).
Tu es le seul dans ce cas. Et il y a eu peu de cas de casses au final.
Tu descends / montes des trottoirs ? Tu roules en duo ?
lxofith
jeu. 28 juin 12 02:05
Grand Schtroumpf a écrit :C'est TRES étrange. A mon avis c'est unique et c'est certainement lié à toi (les routes autour de chez toi, ton utilisation, problème avec le montage qui est fait par ton DS...).
Pb avec les 2 radiateurs d'origine donc pas lié au DS a priori.
Grand Schtroumpf a écrit :Tu es le seul dans ce cas. Et il y a eu peu de cas de casses au final.
Oui, je cherche ce qui peut m'être spécifique vu que c'est arrivé avec 2 motos différentes. J'ai un moment pensé au pare-radiateur Evotech mais d'autres en ont aussi, sans problème.
Grand Schtroumpf a écrit :Tu descends / montes des trottoirs ? Tu roules en duo ?
Non (quasiment pas de ville, je suis assuré en loisir et ne m'en sers que pour faire des balades), et non plus (ce serait pas un cadeau :D )
Plus récemment j'ai pensé au parking, j'ai la moto dans un garage en 2e sous-sol, donc plus frais qu'un garage normal, mais de là à faire un choc thermique ?? :confused:
Je suis preneur de toute idée :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
TiBen
jeu. 18 juil. 13 21:21
Excusez juste pour confirmer.
Vos ventilateurs de Sf se déclenchent a la 6 ème barre ? Il m'en reste 2 de libres et toujours pas de ventilo alors que la petite chauffe pas mal.
!Ben!
mer. 24 juil. 13 15:13
Pour la mienne à l'avant dernière barre les deux ventilos marchent plein pot!!! ;)
TiBen
mer. 24 juil. 13 15:35
Donc logiquement si il me reste deux barres de libres je suis censé avoir les ventilos en marchent ? Hors pas sur ma SF 848
jeu. 25 juil. 13 02:04
Comme !Ben!, je crois que c'est à l'avant dernière barre sur les SF ...
Ce qui correspond à ~103°.
!Ben!
jeu. 25 juil. 13 10:49
TiBen a écrit :Donc logiquement si il me reste deux barres de libres je suis censé avoir les ventilos en marchent ? Hors pas sur ma SF 848
Non! Après la mise en marche tu retombes a deux barres du max. ;)
Ils ne font pas trop de bruit donc souvent on s'en rend même pas compte!
chris
ven. 23 août 13 00:45
slt j 'ai eu ce souci du radiateur percé (le faisceau du haut a droite ) le probleme vient tout simplement que le sabot et le radiateur frotte une foi sur l'angle ce qui tort la patte de fixation superieur ainsi que le radiateur
et le faisceau, qui finit par percé .Je trouve ca trés moyen surtout que chez ducati on ne veut pas reconaitre le probleme (mauvaise conception) et pas mal de mauvaise foi :!: ,ceci dit ca reste quand meme une super machine
ven. 23 août 13 08:14
Ton radiateur touche le sol sur l'angle ?
Ce n'est pas une erreur de conception mais plutôt un mauvais réglage de tes suspensions !
chris
dim. 25 août 13 23:28
les suspensions sont sur les reglages de base et il me semble de ne pas etre le seul à rencontrer ce genre de probleme!
bishop
dim. 1 sept. 13 06:31
Yop, j'apporte ma pierre mon radiateur à l'édifice...
Hier, fuite sous la bécane, liquide gras et rosé...bingo!
Après démontage du sabot, fuite sur a face arrière du radiateur inférieur, vers le haut, avec un vase d'expansion bien vide.
Je précise que j'ai aussi des grilles evotech, et que la bécane a juste 4 mois (3000kms), c'est un SF848.
Direction le DS de Nîmes...il n'y a pas de trace d'impact, donc j'espère que ça va passer en garantie! Enfin, de ce que je vois sur le fofo, ça devrait pas poser de souci, même si ça dépend de la bonne foi du DS :D
:ducati:
dim. 1 sept. 13 10:42
Rien à voir avec Ducati... Ce sont les grilles Evotech qui percent le radiateur inférieur...
bishop
ven. 13 sept. 13 20:35
Il est possible en effet que ça vienne du montage des grilles evotech.
Pour être plus précis, je pense qu'il est nécessaire de monter les pattes de fixations supérieures au-dessus du support radiateur (noir), soit directement au contact du bloc cylindre. Ça permet aux pattes de fixation supérieures de se retrouver plus hautes, et ainsi de NE PAS TOUCHER le bord supérieur du radiateur. Pour le bas, j'ai dû tordre un peu la patte de fixation inférieure pour que là aussi, ça ne touche pas du tout le radiateur. Radiateur changé, grille montée "comifo",à priori, je devrais être tranquille...j'espère..
