Frein arrière "mou"
RUN666
Sujet : Frein arrière "mou"
sam. 3 janv. 26 18:18
je ne me sers pas trop de mon étrier arrière sauf pour corriger une trajectoire or, il se trouve que, par chez moi, des trajectoires à corriger il y en a un bon paquet mais ma pédale de frein me joue des tours...ça fait trois fois que je rectifie la longueur de la tige mais, malgré cela, le frein est mou...très mou et la pédale descend trop bas pour être utilisable sereinement... j'ai vérifié les plaquettes qui sont ok, j'ai purgé ok (mais quid du passage du DOT par le boîtier ABS ?) et c'est toujours mou de chez mou :shock:
Une idée ?
DUKE50
Votre Ducati : 1100 Scrambler
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 803 Scrambler Full Throttle
Sujet : Re: Frein arrière "mou"
dim. 4 janv. 26 10:40
Sur mon Scrambler 1100, j'ai eu le même problème à l'arrière voir pire car presque plus de frein. En fait, c'est mon liquide de frein qu'il fallait changer.
Suite au changement; tout est redevenu normal.
RUN666
dim. 4 janv. 26 12:50
Merci pour ta réponse ! J’ai essayé de changer ce Dot par un plus récent mais avec l’Abs je crains qu’il ne me faille aller chez un mécano pour ouvrir les valves du boîtier…
Je retenté le coup demain…
RUN666
mar. 10 févr. 26 10:25
Dot changé mais rien de neuf sous le sapin... je cherche donc un kit de réparation du M/C arrière mais, apparemment ça n'existe pas !!!
Il faut changer le M/C complet...c'est une vérité ou juste ils se foutent de ma g....e ? :mur:
GAGAPANIV4S
mar. 10 févr. 26 13:41
j'ai souvenir que sur ma Pani V4 2022, le frein arrière etait aussi mou que du chewing gum. Apres une purge ca été mieux mais la course restait tres longue avant d'avoir une sensation de frein
RUN666
mar. 10 févr. 26 13:52
Ouais c'est un peu ça...tu pompes ça freine, tu pompes pas ça freine aussi mais t'as le pied quasi par terre...
Je vais aller faire une purge "spéciale" de l'étrier arrière chez un spécialiste Ducati de mon coin et on va voir tout ça, je vous tiens au jus !
Revenir à « Problèmes techniques (SFV4) »
