support telephone
Dav01
Sujet : support telephone
ven. 23 oct. 20 19:02
Bonjour à tous, je cherche à installer un support portable type quad lock ou autre sur la 1199. savez vous ce qui est vraiment compatible? Merci d'avance
Jn91450
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Sujet : Re: support telephone
ven. 23 oct. 20 22:01
Bonsoir
tu peux partir sur un quad lock que tu fixes à l'aide d'une cheville à ressort que tu inserts dans le trou au milieu du T de fourche.
Le système est top.
Dis moi si tu as besoin d'une photo ?
muayspirit
mer. 28 oct. 20 15:16
j'ai acheté le quad lock avec le support pour la fourche mais ce n'est pas compatible. Le creux de la fourche n'est pas suffisamment plein afin que l'écartement de la cheville fasse le job. Je me rends compte que ce n'est pas tres clair mais bon, ça ne fonctionne pas
Sinon il te faut le support sur le guidon
Jn91450
mer. 28 oct. 20 21:13
bonsoir
il faut que tu achètes la cheville dont j'ai mis la photo au dessus (en magasin de bricolage) et tu remplace la vis principale de ton quad lock par celle fournie avec la cheville.
bonne soirée
muayspirit
mer. 28 oct. 20 21:22
oui mais ce que je disais c'est que nativement ça ne fonctionne pas. Par contre, merci pour l'astuce ;)
TwRdr
Votre Ducati : 1299 Panigale
jeu. 1 déc. 22 16:51
Je viens de me prendre un quadlock qui se fixe sur la colonne de direction et je me suis fait avoir :/ je n'avais pas suffisamment fait de recherches...
Enfin bref, j'ai vu qu'on pouvait remplacer la vis par une cheville à ressort mais je trouve cette solution un peu trop définitive.
J'ai donc entrepris de créer en 3D un insert qui permettrai de solutionner mon problème :
Pour les dimensions, j'ai mis : 30mm en hauteur, 25mm de large, 25mm de profondeur et pour l'intérieur, un rayon qui permet d'y glisser le Quadlock.
ça part en impression dans 2 jours, et je les récupére dans 5.
Je croise les doigts pour que ça le fasse :)
TwRdr
mer. 21 déc. 22 14:35
Petit retour :)
ça fonctionne nikel :pouce:
je mettrais mon fichier .stl si jamais cela interesse quelqu'un :)
lee77
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1199 Panigale
sam. 4 févr. 23 01:50
Merci de ton retour TwRdr! Tu as faire ton impression 3D ou ? Car je suis dans le même cas, j’ai acheté le quadlock pour T de fourche… j’aimerai pouvoir me procurer la même pièce que toi.
Merci d avance 😉
TwRdr
ven. 24 mars 23 21:56
lee77 a écrit : sam. 4 févr. 23 01:50 Merci de ton retour TwRdr! Tu as faire ton impression 3D ou ? Car je suis dans le même cas, j’ai acheté le quadlock pour T de fourche… j’aimerai pouvoir me procurer la même pièce que toi.
Merci d avance 😉
Je l'ai fait imprimé chez un gars à Toulouse. Si jamais tu en as encore besoin, je t'envoie le fichier 3D pour impression
Golfrats
Votre Ducati : 1098 S
lun. 24 juil. 23 12:22
Salut sa serai possible d'avoir ton fichier pour l'imprimer en 3d stp
