PSB 14 Supersport 950
Steph07
Votre Ducati : 950 SuperSport S
Sujet : PSB 14 Supersport 950
dim. 12 févr. 23 20:16
Après lecture de plusieurs discussions sur le passage en PSB 14 , j'ai fait la modification sur ma Supersport 950S de 2021
Tout fonctionne merveilleusement bien la moto est plus douce pas de coup de piston dans les rond point, ca lève en 1 en 2 au simple coup de gaz
Super bonne relance en 5 et en 6 enfin bref sur le plan mécanique c'est parfait.
Par contre sur le plan électronique c'est la misère, toutes les 30 secondes elle perd une info, le voyant neutre et le voyant attention du tableau de bord clignotent ainsi que le rapport engagé qui n'est plus affiché.
Au bout d'un certain temps le rapport engagé s'affiche et tout redevient normal.
C'est perturbant de voir clignoter le tableau de bord régulièrement. Le pire c'est qu'au bout d'un certain temps ca m'affiche un défaut moteur!
Je l'ai donc amené chez mon concessionnaire qui ne peux rien faire d'autre que d'effacer le défaut moteur , il m'a répondu que sur la 950 il est impossible de changer le PSB :fulmine: .
Quelqu'un à t'il déjà fait cette modif sur son 950 si oui comment a t'il résolu le problème ?
Merci d'avance
Baugg
Votre Ducati : 937 SuperSport
Sujet : Re: PSB 14 SUPERSPORT 950
dim. 12 févr. 23 22:30
Suite au changement de pignon, ne faut-il pas re-étalonner l'electronique ? comme pour un changement de marque de pneu ? A suivre. Gérard.
Steph07
Sujet : Re: PSB 14 Supersport 950
lun. 13 févr. 23 21:17
Si moi aussi je pensai que ca allait marcher en respectant la fonction "Tyre calibration" mais dans mon cas ca ne change rien.
Donc pour le moment je roule avec le voyant défaut moteur, je n'ai plus envie de revenir au pignon de 15.
Je pense que je vais contacter plusieurs concessionnaire, je suis certain que c'est paramétrable...!
Gaz Devil
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 950 SuperSport
mar. 14 févr. 23 18:43
Peut-être l'apprentissage des rapports à refaire :
https://www.ducati.ms/attachments/mc-10 ... f.1037207/
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
mar. 14 févr. 23 21:15
Hello!
Il existe des professionnelles qui récupèrent les carto/infos des ECU, ils en font une copie, et injecte une nouvelle carto faite sur mesure en fonction de la demande client.
C'est illégale évidement mais que en cas d'accident j'ai envie de dire. Je ne sait pas si ils peuvent réinjecter un programme dans un ECU récent, avec tout les verrous électroniques que ça implique... Mais je pense que ce serais intéressant de leur demandez.
Aussi, je ne sait pas si ce type de paramètre est "visible" et/ou modifiable lors d'un accès ECU.
Il me semble qu'il faut carrément leur envoyer le boitier et ils s'occupe du reste.
C'est NR Bike qui fait ca, il en existent d'autre j'imagine.
J'ai également modifié ma transmission final de 15/46 à 15/47 car j'avais peur que la chaine défonce sont guide ou autre... Zéro emmerdes, mais c'est sur un M797 avec zéro électronique (comparé aux options d'aujourd'hui):)
Autre chose qui m'interpelle, en quoi changer de fabriquant de pneu ( pour les mêmes caractéristiques normalisés du pneu de la marque d'origine) changerais quelque chose d'assez conséquent qui nécessiterais une reproge??
Merci^^
>> V
Steph07
mer. 15 févr. 23 13:52
Gaz Devil a écrit : mar. 14 févr. 23 18:43 Peut-être l'apprentissage des rapports à refaire :
Merci pour cette procédure qui me semble en lien avec mon problème, je vais essayer de l’appliquer sur mon ss950 et je vous tiens au courant
Steph07
ven. 17 févr. 23 19:24
Zenorph a écrit : mar. 14 févr. 23 21:15 Hello!
Merci^^
>> V
Bonjour, merci pour ton aide
Pour répondre à ta question à la page 158 du manuel de la 950 il y une procédure pour la calibration du pneu, à mon sens pour recalibrer la vitesse de rotation de la roue, je pense que c'est nécessaire en cas de changement de dimension de pneu, notamment si tu passe en 190 /60 au lieu de 180/55, la circonférence n'est plus la même.
Enfin je suppose que c'est pour ca, mais dans mon cas ca n'a pas eu d'effet. :(
A bientôt
Zenorph
ven. 17 févr. 23 22:17
Steph07 a écrit : ven. 17 févr. 23 19:24
Merci^^
>> V
A bientôt
Hello!
Pas de soucis :)
A oui, dans le cas d'un changement de dimension c'est cohérant.
>> V
Gaz Devil
dim. 19 févr. 23 09:27
Steph07 a écrit : mer. 15 févr. 23 13:52
T'as essayé ?
Steph07
mer. 22 févr. 23 13:38
J’ai pas testé la procédure,
Je l’ai lu mais je suis pas sûr d’avoir compris car il est écrit d’enclencher la vitesse puis faire tourner la roue
Mais je vois pas comment la roue peut tourner, moteur à l’arrêt.
Surtout à un moment on parle de faire chauffer le moteur.
Et ce qu’il faut faire cette procédure moteur tournant?
Soit c’est pas clair soit c’est ma traduction qui n’est pas Bonne.
Il faut que je me replonge sur le sujet, la je n’ai pas eu le temps car j’ai démonté ma ligne pour faire une modification.
Gaz Devil
mer. 22 févr. 23 17:53
D'après les images, il faut la faire tourner à la main !
Voici le PDF traduit : https://www.onlinedoctranslator.com/app ... .en.fr.pdf
Si le lien de fonctionne pas, ce site permet de traduire les PDF : https://www.onlinedoctranslator.com/fr/translationform
Dans la traduction, il faut remplacer "engrenage" par "rapport" (la vitesse enclenchée).
Ca à l'air super chiant, mais je crois que c'est la bonne solution.
Steph07
jeu. 23 févr. 23 19:09
Gaz Devil a écrit : mer. 22 févr. 23 17:53 D'après les images, il faut la faire tourner à la main !
Merci pour le lien et merci pour ton aide. :pouce:
J'ai essayé la procédure malheureusement la supersport 950 ne la prend pas en compte.
A la troisième étape levier d'embrayage tiré je n'obtient pas le "C" clignotant, j'ai attendu environ 1 minute donc impossible d'aller plus loin.
dommage :(
Revenir à « Modifications et performances (SS939 / SS950) »
