Problème d'allumage sur monster 600
- kicco
- Votre Ducati : 600 Mostro
Sujet : Problème d'allumage sur monster 600
Hello tout le monde, j'ai un soucis récurent sur ma 600, au début la machine démarrait le matin sans soucis , puis elle a commencé à démarrer sur le cylindre horizontal et il fallait 10 minutes , un quart d'heure pour que le vertical se mette en explosion, je décide de changer les capteur d'allumage, à présent elle démarre sur les deux cylindres mais le vertical ne veux pas développer, après une série de tests j'ai changé une bobine d'allumage car quand elle tournait au ralenti j'avais de l'allumage et au moindre coup de gaz plus d'étincelle, j'ai interverti les CDI, les bobines enfin j'ai tout fait, est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce genre de panne ? merci d'avance à vous de vous pencher sur mon message.
- kicco
Sujet : Re: Problème d'allumage sur monster 600
Bonjour bugsy, merci à toi et oui les bougies sont neuves et testées.
- kicco
Tout à été fait dans le protocole de recherche de panne, les compressions sont bonnes mais là je sèche, suis à court d'idées.
Les carbus ont été fait à l'ultrasons , les visses de règlages changées, contrôle des soupapes,nouveaux capteurs, bobine, bougies, câbles HT, déparasiteurs, enfin la totale.
La scoumoune quoi !
- bugsy
Reste plus que le faisceau alors, essaye de brancher une masse en direct de la batterie au bobine
- kicco
Ok merci bugsy, je vais tester cela et te tiendrai au courant de l'évolution , merci encore de m'aider sur cette panne .bugsy a écrit : lun. 10 janv. 22 22:15 Reste plus que le faisceau alors, essaye de brancher une masse en direct de la batterie au bobine![]()
- bugsy
J'ai eu un soucis de masse sur le morceau de faisceau qui part des boîtiers jusqu'au faisceau principal, les 12v sortaient bien de la fiche du principal, mais de laitre côté (côté boîtiers), j'avais que 8v, donc impossible de faire démarrer la moto
Bon toi c'est différent, mais sur un mostro carbu, y a que les capteurs, bobines, boitiers et bougies, donc si tout est vérifié, y reste plus qu'un problème d'alimentation
- kicco
Bonsoir bugsy, voilà j'ai testé comme tu m'as dit mais avant j'ai repris les valeurs en volts de mes bobine contact mis,sur la bobine cyl vertical j'ai du 8,5 volts, l'horizontal 8,2 volts , je trouve cela anormal moteur non tournant, moteur tournant les valeurs baissent jusque 5,5 volts à 1000 tours , 1500 tours du moins le choke mis sans accélérer , je ne me suis pas trop inquiété vu que le moteur démarre volontairement, j'ai donc branché un câble de la masse chassis à la masse bobine, pas moyen de la démarrer, j'ai débranché et elle a démarré, laissant le moteur tournant j'ai touché la masse chassis avec le fil et une bonne étincelle s'est formée et le moteur s'est arrêté, qu'en penses tu ?bugsy a écrit : jeu. 13 janv. 22 08:24 J'ai eu un soucis de masse sur le morceau de faisceau qui part des boîtiers jusqu'au faisceau principal, les 12v sortaient bien de la fiche du principal, mais de laitre côté (côté boîtiers), j'avais que 8v, donc impossible de faire démarrer la moto
Bon toi c'est différent, mais sur un mostro carbu, y a que les capteurs, bobines, boitiers et bougies, donc si tout est vérifié, y reste plus qu'un problème d'alimentation![]()
Et encore un grand merci à toi de me faire avancer dans mes recherches.
- bugsy
Debranche la fiche du faisceau qui part des bobines et arrivent au faisceau principal et regarde combien de courant arrive part cette fiche, tu dois avoir 12v normalement.
Par contre, si en tirant une masse en direct de la batterie aux bobine ça empêche de marcher, c'est bizarre.
Quand tu dis que tu a touché la masse châssis avec un fil, tu parle de quel fil?
- kicco
Je parle du fil que j'ai tiré, mais je viens d'en parler avec le proprio de la machine et me dit que ca n'ira pas que cette borne passe par le CDI et il a raison , j'ai branché un fil de la petite cosse de bobine à la masse, elle n'a pas démarré elle a seulement pété dès que j'ai actionné le démarreur, j'ai retiré le fil coté masse moteur et démarré la machine qui démarre très volontairement et moteur tournant j'ai approché le fil vers la masse moteur et une étincelle s'est produite et le moteur s'est arrêté, j'ai tout retiré et elle a redémarré normalement mais avec toujours son anomalie . J'en perd ma raison en finale .
- bugsy
De toute manière, c'est pas normal qu'en tirant une masse sur une masse, il y ai une étincelle qui coupe le moteur.
Doit y avoir un problème de fil usé qui touche la cadre quelques part
- bugsy
Et la tension au faisceau avant le petit faisceau des boitier bobines ?
La fiche se trouve à droite quand t'es sur la moto
- kicco
Je vais contrôler ca une fois à l'atelier et reviens vers toi bugsy, merci encore de m'aider c'est hyper sympa de ta part.
- kicco
Oui bruno 76 j'ai du 14,2 qui arrive,merci de ton intervention.
- kicco
Hello bugsy ! Voilà j'ai contrôlé le voltage en sortie de fiche contact sur on 12 volts sur off o volts,je me posait une question, est ce qu'un fil de la fiche des capteur serait inversé pourrait causer ce problème qui est que quand elle veut prendre des tours, au dessus de 900 tours la bobine arrête d'émettre de la haute tension ?bugsy a écrit : mer. 19 janv. 22 20:48 Et la tension au faisceau avant le petit faisceau des boitier bobines ?
- bugsy
Cherche pas plus loin, tu as écris plus haut que tu avais un peu plus de 8v aux bobine avec le contact, donc sorti du petit faisceau alors que tu as 12v en sortie du gros faisceau, ton petit faisceau est hs, comme sur la mienne à un moment
- kicco
Ok merci à toi bugsy pour ton aide , mes neurones font la fête, j'en devenais gaga à un point pas possible, encore merci à toi, je reviendrai vers toi pour une 900 ssie , problème de choke, les papillons se ferment au câble et s'ouvrent quand je relâche, mais elle peine à démarrer, au bon temps elle pète du premier coup mais par ce temps je fais du mal à la batterie, serait ce un problème d'injection ? Je précise , la machine est restée 4 à 5 ans à l'arret.bugsy a écrit : mar. 25 janv. 22 15:00 Cherche pas plus loin, tu as écris plus haut que tu avais un peu plus de 8v aux bobine avec le contact, donc sorti du petit faisceau alors que tu as 12v en sortie du gros faisceau, ton petit faisceau est hs, comme sur la mienne à un moment![]()
- kicco
Salut à tous et particulièrement à bugsy qui m'a bien aiguillé sur le soucis de la 600M, le problème est réglé, en fait les pines dans les connections d'arrivées de capteurs étaient inversées sur un cdi,j'ai déclipsé les bornes afin de voir si c'était cela avant d'éventrer tout le faisceau électrique et bingo , elle a démarré nickel.
Encore merci à tous , ça m'a fait avancer .
- kicco
Oui parfait comme tu dis bugsy mais c'est en grande partie grâce à toi que j'ai pu éliminer les pannes potentielles, merci encore à toi .
- Erwanpims
Hello!
Merci a toi, je sais enfin ce qu’à ma problème après 2 semaines de prise de tête et de déception.
Après le souci c’est que j’ai pas compris toute les étapes de ce que tu as fait pour la refaire partir, c’est possible d’avoir un peu d’aide
Merci!
Merci!
- bugsy
Ok, regarde au niveau des fiches du cdi, sont problèmes venait de la, un gas avait inversé les deux fils sur une fiche apparemment, d'ailleurs pour en revenir sur ce problème, par rapport a ton premier message, c'est impossible que ta moto est marché correctement un jour si tu avais ce soucis de fils inversé
