Prise de charge batterie
Tout sur le nettoyage, les réglages, l'entretien mécanique et les révisions de la bête. Votre SuperSport 939 / 950 au quotidien !
Timon13680
Sujet : Prise de charge batterie
ven. 7 juil. 17 12:27
j'ai regardé sous la selle la prise de charge batterie je pensais trouver une prise SAE mais c'est un connecteur non normalisé. Est ce qu'il faut un autre câble qui le transforme en prise SAE?
Sur mon Monster j'avais tiré un câble directement de la batterie pour utilise mon chargeur Nocco (excellent d'ailleurs) et comme ils font la prise SAE je voulais avoir à éviter de démonter la moitié de la moto pour refaire le même système!
Je demande donc conseil aux pros!
Alarya
Sujet : Re: Prise de charge batterie
sam. 8 juil. 17 00:19
Il y a toujours le chargeur ducati performance qui a cette connectique, c'est celui que j'ai pour ma monster 821, après je crois que tu peux trouver des adaptateurs pour mettre sur un chargeur normalisé. Il me semble qu'il y a un post comme ça sur le côté monster.
Mrdeath94
sam. 15 juil. 17 17:25
Cable Sae 47 pour relier la prise diag à l'optimate :D
https://www.motoblouz.com/vente-adaptat ... 68788.html
Timon13680
sam. 15 juil. 17 17:31
C’est une solution et après je récupère la sortie SAE de l’adaptateur de mon chargeur. Le câble n’est pas donné mais ça m’évite de démonter pour accéder à la batterie. Il est loin le temps de mon Monster de 1996 ou on accédait à la batterie simplement en soulevant la fermeture rapide et que l’on mettait le réservoir sur sa béquille car relié au cadre avec une charnière.....
Merci!
tiotiti
mer. 25 avr. 18 14:40
perso , j'ai branché la prise de mon ancien chargeur directement sur la batterie tout simplement .
scriboulette
jeu. 26 avr. 18 09:00
Mrdeath94 a écrit :Cable Sae 47 pour relier la prise diag à l'optimate :D
Salut!
30€ le câble tecmate vers SAE??
J'ai acheté le chargeur Ducati Performance pour 70€... Qu'on n'aille pas dire que c'est cher!!ImageImage
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
speedman
Votre Ducati : 1000 ST3
sam. 3 nov. 18 16:21
Sur mon ST3, la prise sur la moto accepte mon chargeur régulateur de marque " Baas",
muni de 4 connections différentes.
Je prends celle de l' allume cigare sans le cache dessus.
Chez BM par exemple, il faut un chargeur "spécial" ( dit can bus ) pour se mettre sur la prise,
ou il faut se brancher en direct.
Pas chez Ducati , ni Guzzi apparemment ou, les plus récentes peut être ?...
Tant mieux... ça allonge la durée de vie de la batterie sérieusement lors des périodes auxquelles on peut pas rouler.
Mais jusque là, tout va bien... 8) :sunny:
Highway61
dim. 6 sept. 20 22:23
Pour ceux qui ont des chargeurs CTEK, on trouve sur eBay chez le vendeur pro motorrad-bach des adaptateurs pour brancher des chargeurs CTEK sur la prise du faisceau de la supersport
J&O
lun. 22 nov. 21 21:05
Bonjour. J’ai trouvé un adaptateur (le même que sur MotoBlouz dans le lien de MrDeath94) mais ça ne se raccorde pas avec ma SuperSport 950, ou alors je suis un gros nul. Une astuce ?
Gaz Devil
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 950 SuperSport
jeu. 25 nov. 21 09:16
Tu aurais dû bien regarder les photos avant de commander :D
Sur la 950, c'est celui là :
https://www.ducatigrenoble.com/5101g732 ... uro-5.html
J&O
dim. 28 nov. 21 15:09
Conclusion : il faut cet adaptateur depuis 2021 et toutes les Ducati Euro 5 (me demandez pas le rapport entre l’Euro 5 et le connecteur batterie…).
Dispo sur Grenoble : https://www.ducatigrenoble.com/5101g732 ... uro-5.html
J&O
dim. 28 nov. 21 15:10
:bravo: Gaz Devil
Skilaze
Votre Ducati : 950 SuperSport S
jeu. 10 mars 22 12:38
J&O a écrit : dim. 28 nov. 21 15:09 Bonjour
Je me permet de déterrer légèrement le post, car je viens d'acheter cet adaptateur pour ma SS950.
Je n'ai pas le chargeur DUCATI mais j'ai un Optimate 4, est-ce qu'il y a une contre indication d'utiliser ce câble avec un chargeur optimate ? ou je peux simplement brancher le câble à l'optimale et sur la prise Diag :scratch:
Je préfère poser la question car forcément quand j'ai demandé à mon concessionnaire il m'a tout de suite parlé du chargeur ducati qui était mieux, bla bla bla mais bon ça m'emmerderai de devoir changer mon optimate qui fonctionne parfaitement et que j'ai utilisé sur toutes mes motos jusqu'à présent.
Merci d'avance de vos retours ;)
Fabien VLDN
dim. 7 août 22 10:05
Highway61 a écrit : dim. 6 sept. 20 22:23 Bonjour,
J'ai trouvé cette ref : https://www.ebay.fr/itm/284043171407?ha ... SwOYRbtI19
Mais c'est pour Monster et on ne voit pas sur la photo le connecteur du coté moto. Ha eBay c'est moins pro que amazon :-)
Est-ce le bon connecteur ?
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (SS939 / SS950) »
