Support de plaque/bavette
- Emeric59430
Sujet : Re: Support de plaque/bavette
- Emeric59430
Zero erreurs me concernant !cyr1200S a écrit : sam. 18 sept. 21 08:49 merdetu fais chier je viens de le commander!!!
C'est du plug and play ? pas de soucis de voyant de défaut ?
Sois juste délicat au montage avec les fins câbles
Et ça se monte en 10min montre en main.
- cyr1200S
petite question est ce que quelqu'un a déjà fait ce montage ? c'est clignotants se montent parfaitement ? car sur la notice de montage ceux d'origine sont réutilisés avec vis de fixation mais les dp n'en n'ont pas
https://evotech-performance.com/collect ... 5637726279
https://www.ducatigrenoble.com/equipeme ... 97-ss.html
Il existe aussi en version tige filetée les DP
https://www.esprit-ducat.com/paire-de-c ... H_EALw_wcB
Édit pardon je pense avoir compris ce que tu veux dire
, j’ai l’impression que le support est fournie avec des adapteurs pour emmanché les cligno
Pour les vis , tu récupére celle de ceux d’origine non?
Mais franchement ça tiens sans vis sans soucis
- Emeric59430
Par contre ton lien ce ne sont pas les clignotants séquentiels je pense.Cyrus a écrit : mer. 22 sept. 21 23:01 Il existe aussi en version tige filetée les DP
Si jamais, j’ai un lot de 2 séquentiels a vendre, ils ont servis 2 kilomètres…
- cyr1200S
- Tweenty
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 796 Monster
Salut à tous !
Propriétaire d’une SFV4S équipée d’un support de plaque Evotech je rencontre un soucis de led au niveau de l’éclairage de plaque.
Il m’a déjà été changer 1 fois en août 2021 et aujourd’hui cela ce reproduit pareille problème de led qui n’éclaire plus du tout .
Est ce que ça vous est déjà arriver ce problème d’éclairage ?
- GAGAPANIV4S
Hello oui sur mon ancienne SDR c'etait pareil, çà parait faiblard chez Evotech les leds mais remplacé sous garantieTweenty a écrit : mer. 9 févr. 22 18:45 Salut à tous !
Merci![]()
- azrael83
Le problème vient souvent du fait que l'on conserve les câblages d'origine et le logement est trop petit pour les recevoir correctement.
Il y a des fils ou des connexions trop pliés et ça fait un faux contact avec un message d'erreur sur le tableau.
Il ne faut hésiter à reprendre le montage et raccourcir les fils.
- Tweenty
Super merci pour le retour je la dépose prochainement chez le concessionnaire il vont remplacer par une led Ducati perf car ils m'ont fait savoir que c'était le problème de chez Evotech la led ne tiens pas .
- cbworks
salut à tous !
je vais chercher ma SFV4S dans 2 semaines et j'hésite sur le support de plaque.
Ducati me déconseille fortement de tenter de monter autre chose que les accessoires d'origine pour les sujets de défauts électroniques, mais il y a un gouffre esthétique entre le support d'origine et des supports comme celui ci : https://rsrmoto.fr/products/rsr-moto-du ... 2553422080
que me conseillez vous ? si vous avez une bonne adresse garage spécialisé custom ducat sur Paris ca m'intéresse !
Merci pour tous les tuyaux !
Charles
Charles
- GAGAPANIV4S
J’ai mis le support rizoma qui fait très bien le job. En + associé aux cligno rizo Vision c’est top. Cf ma prez si tu veux des photos
- RUN666
Si on commence à écouter Ducati on n'est pas renducbworks a écrit : sam. 19 févr. 22 19:58 salut à tous !
Charles
Moi j'ai mis le support Aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/40008959 ... 5e5bsGJaVi
en changeant simplement l'éclairage de plaque (celui d'origine se monte sans problème dessus), du coup j'ai acheté des pièces carbone avec le pognon économisé
- Bertrand67
Sujet : mic
Salut,Cyrus a écrit : sam. 11 juil. 20 23:25Pierre83 a écrit : jeu. 9 juil. 20 23:00 A ceux qui tordent leur support ci dessous ca fait réfléchir:
https://www.facebook.com/DAMExpress/vid ... =null&vh=e
Pour ceux qui habitent dans le sud ca semble être au péage de la turbie ?
Uhhhhh il fait pas un peu de zèle le bleu la ????
J’ai juste eu une convocation pour me présenter la semaine d’après avec l’angle de la plaque conforme
C'est sur que le pandore il est zélé, mais je confirme que ça arrive réellement et ça cogne sévère.
J'ai un put*** de support Ducati Performance qui est vendu homologué, parce que dans la boite avec le support carbone qui est à 45° (donc illégal) il y en a aussi un en plastique à 30°: 'culé ! A ce jour j'ai pas eu de soucis et sur ma précédentes moto un Monster 1200R, j'avais un truc du même tonneau et jamais eu de problèmes, pourtant j'ai été en Suisse, en Allemagne, en Autriche, jusqu'en Pologne et en République Tchèque alors ça me ferait bien chier de me faire harponner par un perdreau bien de chez nous !
Quelqu'un a réussi à arranger ça avec des entretoises ?
Amicalement
Bertrand
- GAGAPANIV4S
Bah c'est sur que quand tu vois comment il met sa plaque quasi horizontale c'est quand même abusé, donc forcement le bleu il est pas d'accord. Et puis quand tu mets un support de plaque court, ton angle sera forcement pas tout à fait bon sinon çà va frotter ta roue...
- Neoshadok
je ne trouve pas dans ta prez viewtopic.php?p=618500#p618500 la préparation finale, je regarde pour un support de plaqueGAGASFV4S a écrit : sam. 19 févr. 22 23:34 Hello
- GAGAPANIV4S
Non tu vas le trouver la: viewtopic.php?t=30766Neoshadok a écrit : lun. 27 juin 22 10:10je ne trouve pas dans ta prez viewtopic.php?p=618500#p618500 la préparation finale, je regarde pour un support de plaqueGAGASFV4S a écrit : sam. 19 févr. 22 23:34 Hello
- surfy
Pour répondre à GGAGASFV4S, j'ai le support Ducati carbone qui effectivement ne respecte pas l'angle maximal de 30 degré. J'ai modifié l'angle avec des entretoise alu (du tube alu coupé recouvert ensuite de gaine thermorétractable noire) pour atteindre cet angle de 30 degré. Pas de problème avec la roue, ça n'a jamais touché! En cas de contrôle, certes je ne suis pas complètement légal, puisque le support n'atteint pas l'extrémité de la roue arrière, mais la prune ne serait pas du même ordre et aucun risque d'immobilisation de la moto.
Esthétiquement, je trouve cela nickel et ça attirera moins le pandore, le bruit suffit déjà!
- GAGAPANIV4S
Bien joué! Ça doit rester esthétique et passable légalement c’est tout ce qui compte
- Neoshadok
pour ceux qui ont commandé le support evotech, avez vous pris les éléments suivants :
support de plaque evotech : https://www.evotech-rc.fr/article/24375
Couvercle de câblage de support de plaque : https://www.evotech-rc.fr/article/23026 ... ad-image-0
eclairage de plaque : https://www.evotech-rc.fr/article/7557/ ... ad-image-0
Catadioptre Homologué : https://www.evotech-rc.fr/article/7558/ ... ad-image-0
support de catadioptre : https://www.evotech-rc.fr/article/21879 ... ad-image-0
ils ont fait un kit expres https://www.evotech-rc.fr/article/24876 ... ad-image-0
- Neoshadok
Est ce que dernière votre support de plaque evotech performance, les câbles sont protéger?
J ai commandé sur le mauvais site et je vais renvoyer la commande (evotech Italy) et sur leur modèle il faut acheter à part la plaque pour cacher les câbles.
- tefou
SalutNeoshadok a écrit : mar. 19 juil. 22 11:43 Est ce que dernière votre support de plaque evotech performance, les câbles sont protéger?
j'ai acheté l'evotech performance et tout est fournie pour cacher/protéger les fils.
- Neoshadok
retour sur l'installation du support de plaque Evotech perf
je l'ai fait faire ^^
J'ai acheté sur le site en Angleterre, support de plaque + grille de radiateur pour un total de 370euros, je viens de recevoir la douane UPS 87€ soit 457€ alors que les mêmes pièces chez KraxMoto ou SDMoto c'était 426 frais de port inclus.
Bref 30 balles de perdu faut pris pour apprendre, en plus en cas de souci faut renvoyer la bas.....
Pour les prochains qui suivent acheter via un revendeur en France ca coutera moins cher.
- Benji78
- Votre Ducati :
Hello, tu as commandé ton support Rizoma auprès de quel fournisseur ? MerciGAGASFV4S a écrit : sam. 19 févr. 22 23:34 Hello
- GAGAPANIV4S
Hello c'était via mon concess, sinon je crois que tu peux le trouver sur motoblouz par exemple
