Vidange V4
Funky
Sujet : Vidange V4
dim. 27 mai 18 10:52
Mon DS m'a conseillé de faire la vidange minimum 1h après arrêt du moteur, et de laisser couler l'huile pendant minimum 2h voire une demi-journée.
=> J'ai fait ma vidange à froid et j'ai laissé coulé toute la nuit : effectivement, ça coule pendant un moment...
Je conseille de protéger la zone autour de la vis de vidange avec une feuille alu, pour éviter que de l'huile soit projetée sur le cache d'échappement :
Yannick899
Sujet : Re: Vidange V4
sam. 2 juin 18 21:06
Pourquoi vidanger a froid ? L'huile est moins fluide ...
Moi je vidange a chaud en fin de journee puis je laisse couler toite la nuit...
dam85
dim. 22 juil. 18 11:41
Salut vous mettez quoi comme huile ? Pour circuit ?
michel38160
dim. 22 juil. 18 14:04
Je mets de la motul 300v factory v2
Funky
mer. 25 juil. 18 19:50
Je mets l'huile Shell recommandée par le constructeur
dam85
mer. 15 août 18 22:24
Salut il est où le filtre à huile et il s’enlève comment ?
nicotine
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1098
ven. 12 oct. 18 22:26
A savoir que maintenant, il pèse l'huile lors de l'entretien et ne font plus à la quantité.
vidanger à froid oui, beaucoup le fond car l'huile est dans le bas moteur
pour la piste, de la 10w60 : Bardhal, Elf
manutitou
lun. 22 oct. 18 16:06
Est ce qu'il serait possible d'avoir un récapitulatif de la procédure de vidange selon la préconisation Ducati (donc celle réalisée en concession): Durée de vidange, à chaud / froid, type huile, poids insérée...
Merci d'avance pour votre aide
fred64
jeu. 14 nov. 19 09:18
manutitou a écrit : lun. 22 oct. 18 16:06 Bonjour,
Idem je serai intéressé pour un petit récapitulatif svp
fred64
dim. 25 avr. 21 19:11
fred64 a écrit : jeu. 14 nov. 19 09:18
POMPLARDPANAM
mar. 21 sept. 21 16:22
fred64 a écrit : dim. 25 avr. 21 19:11
https://www.youtube.com/watch?v=PGUxhb82PVA Et doucement sur le serrage ça m'a couté un carter... :affraid: :cry2: :affraid:
tornade
mar. 21 sept. 21 18:19
As tu une photo du carter cassé pour voir ou ça casse ?
Tu as serré fort ?
POMPLARDPANAM
mar. 21 sept. 21 18:38
tornade a écrit : mar. 21 sept. 21 18:19 As tu une photo du carter cassé pour voir ou ça casse ?
Tu as serré fort ?
Salut bro je n'en ai pas de photos mais oui fort à la clé à cliquet ça à fait craque... ensuite...bé j'ai continué et quand je l'ai démarré fuite sous pression...c'est la première vis que j'ai serré comme un demeuré... celle là plus en avant du bouchon, la plus proche de la roue avant... c'est le filetage le plus en avant qui a ramassé...la vis serre mais tourne dans le vide...je verrai bien que faire avec le carter,le refourguer comme j'ai dis...un filetage peu se rattraper...peut être dans ce cas là
à l'avenir ça sera clé à pipe et dès que ça sert stop... :mur:
Ma meule est à la Pizzeria de Nanterre à cause de mes talents de vidangeurs fous normalement elle sera ready to race :lol!: je suis un ancien orangiste...dans deux semaines...il y a foule dans ma concess
à part ça si vous avez des vidanges à faire the champ is here 8) :mr: 8)
Yannick899
ven. 24 déc. 21 07:45
Chez ducat ma moto a été vidanger a la motul 7100 15W50 vous en penser quoi en utilisation route ? J'ai pour habitude de mettre la 300V2 10W50 sur la 899.
Vince_007
ven. 24 déc. 21 10:17
Bonjour Yannick899,
C'est ce que Motul recommande sur leur site pour une Panigale V4, donc ce n'est pas déconnant. Pour autant, sur mes machines je mets systématiquement ce qui se fait de mieux et si je devais choisir du Motul, je mettrais de la 300v :
300v :
7100 :
:bye: :bye: :mr:
Yannick899
ven. 24 déc. 21 11:59
Super, merci !!
Passe un bon reveillon de Noël😊
marc57
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 Mostro ie
ven. 3 févr. 23 15:40
La Shell associée à la sortie de la nouvelle V4R est très performante à priori , sinon oui la Motul 300V reste une valeur sûre
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (Panigale V4) »
