Quelle batterie pour mon SF848?
Octompus
Sujet : Quelle batterie pour mon SF848?
mer. 2 juin 21 13:13
Bonjour à vous,
J'ai fait un peu d'archéologie et je ne parviens pas à trouver l'info que je cherche. J'ai changé de batterie à la sortie de l'hiver. J'ai mis la même qui était alors en place... Une Yuasa YB12B-BS.
Et ma machine se montre bien capricieuse au point que j'ai dû faire appel à mon assistance ce weekend. Bref, elle arrivée chez le DS où je l'ai achetée et le mecano évoque la piste de la batterie qui aurait lâché.
On m'avance que c'est la même marque et référence mais spéciale pour les Ducati... Je reste dubitatif d'autant qu'ils ne la vendent pas au même prix que chez Dafy pour ne pas les nommer.
Vous a-t-on déjà avancer ces arguments ?
Mi-K
Sujet : Re: Quelle batterie pour mon SF848?
mer. 2 juin 21 13:49
Désolé de te dire ça mais ton mécano m'a surtout l'air d'une quiche.
Au lieu d'essayer de te refourguer une nouvelle batterie, il ferait mieux de chercher pourquoi la batterie neuve a rendu l'âme en quelques mois (ce n'est pas normal) !
A-t-il au moins contrôlé le circuit de charge ???
Octompus
mer. 2 juin 21 16:58
Merci pour la réponse Mi-k!
Il n'y a pas de quoi être désolé car j'en pense pas moins tant le coup de la batterie "spéciale" me laisse perplexe... Je voulais voir tout d'abord quels étaient les avis suite à cet énoncé et s'il pouvait avoir effectivement raison sur ce point. Je passe voir ce soir s'il y a du nouveau et s'ils ont eu "le temps"...
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
mer. 2 juin 21 17:39
J'ai la même référence de batterie Yuasa pour mon M797.
C'est du bon matos.
J'ai changer la batterie pour une Lithium, ce qui m'intéressait (hormis la masse) dans le changement de batterie, c'est l'intensité CCA (relativement marketing ...) car au démarrage la batterie d'origine bien que "suffisante" au démarrage ne lançais pas de façon "saine" le moteur avec une tendance "molle" à entrainé le vilebrequin.
En revanche pour ta batterie qui est rester en sommeil pendant l'hiver, si elle est resté monté en branché au circuit de la moto sans système de maintien de charge, c'est pas impossible qu'elle soit fatigué. Et lors du redémarrage, il faut qu'elle donne tout ce qui lui reste en sachant que comme le moteur n'a pas tourner depuis un moment, les pièces peuvent être "collé" (huile sèche dans le cylindre), aussi, le temps de démarrage peut être rallongé par le faite que le système d'injection/carburation soient aussi resté en sommeil et doit "s'amorcer", tout cela peut faire que le moteur ne ce lance pas...
Autre chose, je ne sait pas si cela vaut pour le 848SF mais certaine moto à gestion très électronique, sont complètement perdu si il y a une petite chute de tension batterie malgré le circuit de charge fonctionnel (sapin de noël sur le tableau de bord, incohérence des info, ralenti moteur instable...).
Il faut tester la tension de la batterie incriminé lors du démarrage de la moto voir si la chute de tension dépasse les valeurs max et vérifié le circuit de charge. Il est aussi possible que de l'oxydation ce soit incrusté entre les cosses et les bornes, il faut gratté, bien serré les cosses et foutre un peut de graisse par dessus.
Tiens nous au courant!
>>V
mer. 2 juin 21 17:46
Batterie spéciale 🤣😂🤣🤣
Encore une escroquerie d’un DS … et encore on en ai à combien la ? D’aberration de ce genre
Pour ce sui est de ton soucis de batterie qui rend l’âme prématurément il peux y avoir bcp de cause
Mais procédons simplement
Tu dit avoir changer ta batterie à la sortie de l’hiver. Donc elle est « neuve » de février mars je suppose
- était elle parfaitement chargée
- as tu bcp rouler avec ( long parcours)
- pas de on/off répétitif sur une courte distance
Combien de temps est elle reste à l’arrêt depuis ta dernière utilisation ?
Le bi à bcp de mal à ce lancer
Sur le Sf tu as un indicateur de voltage au tableau de bord
Perso a 11.8 elle me démarre capricieusement mais elle part
Même charger à bloc un ducati ne part jamais comme un 4 cylindre , même ceux à double allumage
D’où l’intérêt et d’une batt à lithium avec un CCA , plus fort que le plomb
Ça ce trouve y’a batterie est juste un peu vide
Pour être sûr qu’un batterie est « morte «
Il faut tester son voltage son amperage ça capacité de décharge etc
Un bon chargeur Ctek ou Optimate te dira ça
Ou mieux encore si tu as un spécialiste batterie dans le coin il te le dira direct ce qu’il en ai
Mais je t’en supplie e fait pas appel aux apprentis de chez Ducati pour un « simple problème de batterie ) en espérant bien évidement que cela soit bien as plus sérieux
Zenorph
mer. 2 juin 21 18:40
Cyrus a écrit : mer. 2 juin 21 17:46 Batterie spéciale 🤣😂🤣🤣
Ont est d'accord! :)
Octompus
mer. 2 juin 21 21:36
Je viens de vous lire et je dois commencer par un faire mon mea culpa: j'ai changé ma batterie en mars et je pensais dur comme fer avoir pris une Yuasa. J'ai ressorti ma facture, c'est une Kyoto... :griendit: Oui, j'ai un petit côté blaireau comme ça.
Un petit tour chez le DS ce soir avant le fermeture, il me dit donc que c'est de la camelote et me confirme en gros que la Yuasa, y'a que ça de vrai! Je l'interroge sur le circuit de charge, on me répond qu'il a été contrôlé et qu'il n'y a rien à signaler: avec la batterie neuve, tout ira bien.
Je peux la récupérer demain normalement. J'ai bien fait d'aller à la pêche aux infos car je ne serai toujours pas fixé à cette heure.
Bonne soirée à vous!
Octompus
mer. 2 juin 21 21:42
Je n'ai jamais connu ce genre de soucis auparavant avec mes Jap' à carbus et j'ai respecté les consignes de charge. Je vais au taf avec (70 km aller/retour), bref je ne pense pas avoir été à côté de la plaque. "Il faut une Yuasa!" Exigeante la SF... Je me pencherai sur le dossier lithium.
mer. 2 juin 21 21:54
Donc ça exclu m’le soucis de charges
Mais avant l’hiver avec l’autre yuasa la première , tu avait le même feeling de démarrage ?
Ou clairement avec celle là c’est pas pareil
Octompus
mer. 2 juin 21 22:01
J'avoue ne pas avoir fait gaffe s'il y avait une différence... En tout cas avec la Kyoto y'a pas eu de signe avant coureur : j'ai pas l'impression qu'elle galérait.
mer. 2 juin 21 22:08
Celle ci ?
https://batteriepower.com/batterie-yt12 ... l-289.html
Étonnant elle n’est qu’à 175, contre les 210 de l’yuasa
Mi-K
jeu. 3 juin 21 10:08
Octompus a écrit : mer. 2 juin 21 21:36 Je viens de vous lire et je dois commencer par un faire mon mea culpa: j'ai changé ma batterie en mars et je pensais dur comme fer avoir pris une Yuasa. J'ai ressorti ma facture, c'est une Kyoto... :griendit: Oui, j'ai un petit côté blaireau comme ça.
Ah, ça change la donne. Je ne sais pas ce que vaut Kyoto en batterie mais je sais que YUASA c'est sans souci ! Et quid de l'ampérage de la Kyoto ?
En plus, le mécano à visiblement contrôlé ton circuit de charge et tu fais de grand parcourt avec ta moto donc le problème pencherait plus pour être une batterie inadapté (à voir, c'est compliqué par ordi de poser un diag).
Bref, ton mécano a raison de vouloir remplacer ta batterie par une adapté à ta moto et vu qu'il avait contrôlé ton circuit de charge, il avait bien fait son job !
Mea culpa pour lui.
Mi-K
jeu. 3 juin 21 10:10
Cyrus a écrit : mer. 2 juin 21 22:08 Celle ci ?
Si c'est la batterie qu'il a monté, ça expliquerait pourquoi elle a lâché aussi vite.
jeu. 3 juin 21 11:33
Bah surtout le CCA qui est faible même charge à block
Tu peux profite au vu des prix tu peux avoir une skyrich pour une 100-120 sur le net
Tu gagnera encore en CCA
https://www.silverperformance.fr/batter ... 35534.html
Contre 70 pour la Yuasa
La kyoto tu la payé combien 45/50?
Même si les marques marge grasssss un tél écart de prix doit ce retrouver dans la qualité des cellules
Mi-K
jeu. 3 juin 21 15:43
C'est clair, tu penses faire une économie à l'achat mais au final, tu perds de l'argent.
J'ai eu l'expérience avec des joints spi génériques qu'ont pété au bout de 6000KM. Résultat, j'ai du tout refaire avec de la pièce d'origine et là, nickel !
Moralité, vaut mieux payer cher de la qualité que pas cher de la merdeee... :lol: :rofl:
Zenorph
jeu. 3 juin 21 18:05
Skyrich > pas de soucis pour le moment :)
Il me semble même que Ducati met des batteries lithium d'origine dans certain des modèles HDG :)
Octompus
jeu. 3 juin 21 20:46
Mi-K a écrit : jeu. 3 juin 21 10:10
Bah ouais...mais c'est le genre de donnée que je ne maîtrise pas. Je vais chez Dafy, je demande une batterie pour ma bécane, on me vend ce modèle... Bref, ça m'apprendra !
Octompus
jeu. 3 juin 21 20:52
Cyrus a écrit : jeu. 3 juin 21 11:33 Bah surtout le CCA qui est faible même charge à block
63,17 euros. Mais le but n'était pas de faire des économies de bouts de chandelle.
M'enfin une fois encore, je ferai gaffe et désolé pour le DS envers qui j'étais presque prêt à manquer de respect...
Mi-K
ven. 4 juin 21 09:55
Octompus a écrit : jeu. 3 juin 21 20:46
Toi tu n'y es pour rien, tu as fait confiance à un pro qui n'était pas compétent !
C'est le problème avec les enseignes style Dafy, Cardy, etc (et même certains DS malheureusement), ceux sont des commerciaux pas des mécanos !
Tu devrais demander un devis à ton DS pour le remplacement de ta batterie avec mentionné dessus que le modèle vendu par Dafy était inadapté.
Ensuite, tu te pointes chez Dafy et tu fais un scandale pour être remboursé !
Octompus
lun. 7 juin 21 13:07
Mi-K a écrit : ven. 4 juin 21 09:55
Bon le SF est reparti 187 euros plus tard!
La recherche de panne a bien confirmé que la batterie était inadaptée : la suite des opérations, c'est effectivement de la ramener chez Dafy et d'obtenir un remboursement. Le sujet d'ordre technique s'arrête donc ici... On passe aux relations avec les vendeurs d'équipements maintenant.
Merci pour tous vos éclaircissements en tout cas!
Mi-K
lun. 7 juin 21 18:31
Tiens-nous au jus des suites avec Dafy !
lun. 7 juin 21 19:57
187€ ? La yuasa chez Ducati ?????
Ou c’est batterie + « mo »
Mi-K
mar. 8 juin 21 12:51
Les deux j'imagine... enfin j'espère ! :x
Fredo74
mar. 17 mai 22 14:55
Je viens d'acquérir ma sf848 de 2012, et je ne retrouve pas de facture avec le remplacement de la batterie
Vous connaissez un moyen de connaître l'âge d'une batterie?
Du coup je pense à la changer en préventif, y a t il une marque ou modèle à privilégier? Perso je suis pas très fan du lithium (gagner 200g je trouve ça superflux)
J'ai déjà un chargeur pour l'hiver que je voudrais bien conserver, il fonctionnait très bien sur une batterie plomb
Des conseils pour le remplacement de la batterie? Des précautions à prendre? Hors mis faire un court-circuit
mer. 18 mai 22 11:58
Pour le lithium. Sur le sf pour le coup c’est -3kg direct et vu où elle est placé , j’ai réellement sentie la différence
Yuasa ,origine
Fredo74
mer. 18 mai 22 12:18
OK, merci Cyrus
