Chargeur batterie
- surfer866
Sujet : Chargeur batterie
Avez vous déjà acheté le chargeur spécifique pour ducati?
Le sfvs est équipée de la prise sous la selle ?
- Filou01
Sujet : Re: Chargeur batterie
Oui , il a chargé , maintenu la charge cet hiver , la prise est bien sous la selle , 2 petites vis facile à enlever , je crois qu' il existe aussi un adaptateur si tu as déjà un chargeur
- surfer866
Si quelqu un à un adaptateur pour un chargeur Ctek je suis preneur
Sinon Filou01 tu as acheté quel chargeur ?
A moins que ça ai changer depuis mais Ctek ne propose aucun câble prioritaire
- seul optimate fait cela
- Mais tu as déjà un optimate tu utilise le câble fournie avec les œillet direct sur la batterie
Perso je suis pas trop chaud pour utiliser le prise diag
Au temps pour moi j’ai trouver ça
Mais sans conviction de la compatibilité
https://www.bazargiusto.it/fr/accessoir ... -ctek.html
- surfer866
Excellent trop fort !!! Mais passer par la prise diag me fait un peu peur aussi
Je vais jeter un coup d œil à la batterie si c est facile d accès pour brancher les cosses
Tu l as déjà démonté de ton côté?
En tout cas merci pour ta réponse
Attend attend tu est sur 1098 ?si oui alors cherche pas plus loin
Les 2 prises du sf 848 ( et la où les ) du 1098 ne peuvent pas être utiliser pour charger la batterie
- surfer866
Oui la batterie est devant le réservoir
Pourtant sur la notice du streefigter v4 il est noté avec un chargeur de tel réf on peut l utiser pour un maintien de charge
- Filou01
Le chargeur ducati acheté en concession , pour mes anciennes ducati je chargeais avec un ancien chargeur sur la batterie ,sur la street, un poil plus chiant a démonter le cache batterie , via la prise diag aucun souci et vite remis/enlevé
- D-full
J'utilise un optimate. Plutôt que d'utiliser la prise diag, J'ai branché directement le câble sur la batterie et je l'ai fait ressortir le long de la colonne de direction. Quand je roule la connectique étanche est rangée dans le tête de fourche.
Du coup, dès que je rentre, je branche. Ca me prend 5 secondes.
- surfy
Sinon, il existe un adaptateur pour chargeur Optimate qui se branche sur la prise diag: https://www.dafy-moto.com/adaptateur-du ... cmate.html
Cela coute autour de 30 euros et est vendu par beaucoup de sites.
Attention je disait que ça ne marcherai pas sur les ancien street ( voyant ta description de machine
Après comme d’autre ton répondu tu prend un vrai charger / maintient avec les 5/7 étapes de test ( ce que les chargeurs ducati ne font pas )
Tu démonte une seule fois le logement de batterie tu met tes câble œillet et tu fait courir ton raccord afin qui soit accessible
Oui sauf que cet adapteur Optimate ducati ..... n’est pas compatible avec le chargeur Ctek que Surfer866 possède déjà ( appartement )surfy a écrit : ↑mar. 30 mars 21 09:04 Sinon, il existe un adaptateur pour chargeur Optimate qui se branche sur la prise diag: https://www.dafy-moto.com/adaptateur-du ... cmate.html
Dommage de tt acheter en double
J’en profite le sfv4 est équipé de lithium de série ou pas ?
- surfer866
Merci à tous pour vos réponse
Je vais essayer de jeter un coup d œil à la batterie et me servir de ma connectique du chargeur ctek si trop galère j utiliserais le chargeur ducati via la prise diag
- Ritalblankok
Salut salutD-full a écrit : ↑mar. 30 mars 21 08:58 J'utilise un optimate. Plutôt que d'utiliser la prise diag, J'ai branché directement le câble sur la batterie et je l'ai fait ressortir le long de la colonne de direction. Quand je roule la connectique étanche est rangée dans le tête de fourche.
Peux tu poster une photo de l'endroit ou tu place ton câble stp. Sur le chargeur ducati il y a aussi le câble pour se brancher directement sur la batterie mais avec l'embout étanche ca bloque lorsqu'on tourne le guidon... Et c'est vrai que ça doit être plus pratique que de dévisser à chaque fois la selle, dommage qu'on ne peut pas le passer sur la selle passager.
- cyr1200S
pareil pour moiD-full a écrit : ↑mar. 30 mars 21 08:58 J'utilise un optimate. Plutôt que d'utiliser la prise diag, J'ai branché directement le câble sur la batterie et je l'ai fait ressortir le long de la colonne de direction. Quand je roule la connectique étanche est rangée dans le tête de fourche.
- Ritalblankok
Faire passer le cable sous le cache batterie pas de soucy, mais vous le planquez où exactement dans la tête de fourche, sans que ça gêne la direction, ça m'intéresse c'est plus pratique que de dévisser la selle à chaque fois.
- Mcmak01
Salut à tous, j'ai acheté un adaptateur Ducati pour mon chargeur optimate qui se branche sur la prise diagnostic sur "louis moto" Au petit prix de 20euro, je n'ai pas encore testé mais c'est vrai que ça simplifie la recharge Au lieu de tout démonter...
https://www.louis-moto.fr/fr/optimate-s ... r=10037747
- TICA71
bonjour
pour ma part ayant 2 batteries li thium j ai pris chargeur specilal optimate et sur la v4s branchement direct avec la connectique devant comme ca a deposer
bonne journee
bonne journee
