Selle basse
- Pierre83
Sujet : Selle basse
Bonjour a tous,
Suite à l'actualité je me demande si je ne vais pas changer ma réservation pour une panigale v4 standard.
Je suis monté aujourd'hui sur une v4 et la hauteur de selle est un problème pour mon petit gabarit.
Existe t il une selle basse pour panigale v4?
Apparemment rien au catalogue ducati mais peut-être chez un autre fournisseur ?
- POMPLARDPANAM
Sujet : Re: Selle basse
Bonsoir voici la solution pour toi coquinePierre83 a écrit : mer. 13 mai 20 21:42 Bonjour a tous,
Tu te pose le soucis de hauteur de selle sur la SBK, mais il est d’autant plus important sur le street qui lui a une hauteur de selle plus haute (+1cm)
C’est pas un détail sur lequel j’ai fait attention
Je me suis assis sur les 2 hiers la différence était assez nette même pour un seul petit centimètre
- Pierre83
On se connait pour que tu plaisantes de la sorte?POMPLARDPANAM a écrit : mer. 13 mai 20 23:58Bonsoir voici la solution pour toi coquinePierre83 a écrit : mer. 13 mai 20 21:42 Bonjour a tous,
Je ne crois pas donc merci de garder tes plaisanteries douteuses pour toi.
@cyrus: pour être monté sur la streetfighter mes pieds touchaient mieux le sol, certainement la forme de la selle.
- POMPLARDPANAM
Sorry bro j'ai pas pu m’empêcher et puis se moquer des plus petits ça à toujours été ma passionPierre83 a écrit : jeu. 14 mai 20 19:20On se connait pour que tu plaisantes de la sorte?POMPLARDPANAM a écrit : mer. 13 mai 20 23:58Bonsoir voici la solution pour toi coquinePierre83 a écrit : mer. 13 mai 20 21:42 Bonjour a tous,
- POMPLARDPANAM
Yeah bro Gérard c'est ça qui est bonBaugg a écrit : jeu. 14 mai 20 21:10 Bonjour,
Je ne connais ni Pomplardpanam ni Pierre83, je n'ai pas de V4 mais Pomplardpanam m'a bien détendu.. en cette période un peu moins bien que d'habitude ! Gérard.
- jmczx7r
pour moi aussi c'est juste je touche de la pointe d'un pied... j'ai demandé lors de la livraison en janvier mais apparemment pas de selle basse ce qui m'étonne guère vu l'épaisseur moins tu est sur la boucle arrière et sur le réservoir par contre si tu trouves quelque chose fait moi signe
- POMPLARDPANAM
Salut bro googlise LOWER SEAT avec le nom de la brèle ou regarde cela il faut juste chercher un peu il doit probablement y avoir mieux à savoir que des artisans en sont capables Youporn aussi ça peut aider https://www.ducati.com/ww/en/accessories/ACC010858 ou les high heels Ducati peuvent etre une bonne alternativejmczx7r a écrit : ven. 22 mai 20 20:14 pour moi aussi c'est juste je touche de la pointe d'un pied... j'ai demandé lors de la livraison en janvier mais apparemment pas de selle basse ce qui m'étonne guère vu l'épaisseur moins tu est sur la boucle arrière et sur le réservoir par contre si tu trouves quelque chose fait moi signe
- ericverger2
Pierre,Pierre83 a écrit : mer. 13 mai 20 21:42 Bonjour a tous,
tu peux :
- Abaisser l'assiette arrière de la moto avec le ressort de précharge arrière (à combiner avec l'assiette avant ...moins simple),
- Une selle Racing (plus fine) existe il me semble
les 2 combinés : cela devrait correspondre.
Quelle taille fais-tu ?
- Pierre83
je fais 1m70
J'ai pas envie de toucher ces réglages histoire de conserver l'assiette et garder une tenue de route nickel.
Sur le net je n'ai pas trouvé de selle basse.
je fais 1m70
- ericverger2
Dans ce cas il faut aller voir un pro qui te fera le changement avant et arrière avec la bonne tenue de route (j'ai abaisser de 4mm le reglage axial...ca correspond à -1.5cm sur la selle), et je n'ai rien vu de flagrant.Pierre83 a écrit : dim. 24 mai 20 19:39 Salut,
je fais 1m70
Pour l'hydraulique c'est une autre histoire....et je n'y touche pas.
pour le siège voici une référence compatible Streetfighter V4 : 96880871AA (référencé comme Lowered seat) pas sur de la compatibilité, ou celle ci 96880581A selle racing (par définition plus basse et dense)
- ericverger2
au temps pour moi, je n'avais pas vu l'augmentation de hauteur.Pierre83 a écrit : dim. 24 mai 20 21:12 La selle pour streetfighter n'est pas compatible selon mon ds.
Pour l'autre si tu regardes c'est +20mm donc surtout pas ce que je recherche.
bonne recherche
- frenchy35
Bonjour @ tous,
je rebondis sur ce post car j'ai en "presque commande" une paire de biellettes permettant d'abaisser la hauteur de ma V4 de 15 mm (voir ci-dessous), j'attends juste le retour de mon DS (impacts sur le comportement), avant de lancer la commande.
https://www.desmo-racing.com/biellette- ... -6721.html
Merci pour vos retours et/ou remarques constructives (clin d’œil à pomplard
) si vous en avez.
__
Philippe
__
Philippe
