problème voyant.
bowie
Sujet : problème voyant.
sam. 16 févr. 19 20:17
bonsoir à tous ,
depuis quelques temps , j'ai le voyant rouge central du tableau de bord supérieur ( celui qui clignote quand on coupe le moteur ) qui s'allume de manière faible en roulant ,il s'allume par intermittence puis s'éteint , des fois plus vif , des fois moins et pourtant la moto fonctionne très bien .
savez vous quel peut être le problème ?
Pour info c'est un DIAVEL de 2011.
Merci pour votre aide .
Pierre Kirool
Sujet : Re: problème voyant.
dim. 17 févr. 19 08:57
J’ai pas ce modèle mais c’est pas le traction control qui se déclenche et signale au tableau de bord son déclenchement ?
dim. 17 févr. 19 09:39
Oui je crois bien que c'est ce qu'il décrit ;)
A combien est réglé son DTC ?
bowie
dim. 17 févr. 19 10:01
je vais regarder a combien est le DTC , faire une modif est dans l'après midi je dois sortir je dirais si il y a eu du changement.
Emeric06
dim. 17 févr. 19 15:11
C'est certainement le DTC, mets le sur off et regardes si ça le fais toujours, j'ai eu le même soucis car le capteur était légèrement encrassé... Donc à nettoyer si c'est le cas ;)
sYph0s
lun. 18 févr. 19 14:53
Cherche pas, j'ai le même soucis.
C'est bien le voyant du TC mais il clignote n'importe quand. Problème connu sur les premiers Diavel, confirmé par mon DS (Grenoble)
Le problème est simple : faux contact du TdB supérieur. Essaye de le débrancher/rebrancher. Si ça ne résout pas le soucis, met un sticker dessus pour ne plus le voir :D
Si ça te dérange vraiment, trouve-en un d'okaz comme ICI.
Neuf c'est 280€
bowie
lun. 18 févr. 19 19:36
Emeric06 a écrit : dim. 17 févr. 19 15:11 C'est certainement le DTC, mets le sur off et regardes si ça le fais toujours, j'ai eu le même soucis car le capteur était légèrement encrassé... Donc à nettoyer si c'est le cas ;)
Merci pour ton message , j'ai fais le test et effectivement sur off il ne s'allume plus .
par contre le capteur est ou ?
Encore merci.
bowie
lun. 18 févr. 19 19:41
sYph0s a écrit : lun. 18 févr. 19 14:53 Hello,
Neuf c'est 280€
Merci pour l'info , j'ai fais plusieurs tests en modifiant le TC mais rien ne change , par contre quand je le met sur off il ne s'allume plus .
avant d'investir je vais tenter le conseil de Emeric06.
bowie
lun. 18 févr. 19 21:49
bus003 a écrit : dim. 17 févr. 19 09:39 Oui je crois bien que c'est ce qu'il décrit ;)
bonsoir ,
au moment des fais il était à 2 en mode sport.
lun. 18 févr. 19 22:19
Mouais donc très peu intrusif...
Il doit donc deconner...
Emeric06
mer. 20 févr. 19 16:48
bowie a écrit : lun. 18 févr. 19 19:36
Encore merci.
Salut, il se situe sur la roue arrière sous le disque
bowie
mer. 20 févr. 19 19:23
Emeric06 a écrit : mer. 20 févr. 19 16:48
Encore merci.
bonsoir ,
merci pour ta réponse , je vais regarder samedi et je ferais un retour d'info.
bonne soirée. :merci:
Pierre Kirool
mer. 20 févr. 19 21:29
Eh les gars, si on peut éviter les citations de citation de citation, ça améliorerait la visibilité, surtout si vous vous répondez d’affilée ça ne sert à rien !
Merci Image
Emeric06
jeu. 21 févr. 19 12:16
C'est vrai !! mais vu que le site est super bien fait on s'y retrouve quand même ! :D
ok :scared:
bowie
jeu. 21 févr. 19 20:51
entièrement d'accord , le site est bien fait.
bowie
mar. 26 févr. 19 20:24
bonsoir ,
suite à mon problème de voyant du DTC , samedi après midi j'ai fais un tour en moto pour voir si mon voyant était toujours en dysfonctionnement .
Après une centaines de mètres j'ai vu qu'il continuait à faire des siennes .
j'ai quand même continué ma route pour faire une course , et arrivé à un rond point j'ai dû m'arrêter à cause de la circulation , et la un abruti au volant de sa voiture est venu me percuter par l'arrière et me faire chuter .
Après toutes les formalités et je passe les détails , j'ai repris la route pour me rendre chez moi , et la surprise le voyant ne s'allumait plus et quand j'ai coupé le contact il a fonctionné normalement , il clignotait comme à chaque fois que l'on coupe le contact . demain je vais chez Ducati pour que l'expert puisse faire l'évaluation des réparations.
mar. 26 févr. 19 20:47
Profites-en pour passer ce problème en réparation :D
S7ummy
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
mar. 26 févr. 19 21:38
Desole pour toi et ta 👹
Emeric06
mer. 27 févr. 19 17:53
Ha zut... :(
bowie
ven. 1 mars 19 20:23
bonsoir à tous ,
suite au passage de l'expert chez Ducati , il prend en charge le rétroviseur G , la commande d'embrayage , le cache du réservoir G et le sélecteur de vitesse .
en ce qui concerne le voyant il c'est allumé en roulant pour aller chez Ducati , et l'expert va voir si il prend le problème en charge suite à l'accident , ou pas.
