Catalyseur
- DomV4
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4
Sujet : Catalyseur
J’ai franchi le rubicon ...
Suppression du catalyseur.
Je recherchais une solution pour faire descendre la température de l’echappement qui, à l’arrêt brûlait vraiment les mollets.
Le résultat est à la hauteur de mes espérances , c’est génial, plus cette horrible chaleur pour ma passagère et moi, avec un petit mieux sur le couple et sur la montée en régime. Côté bruit, il y a très peu de différence.
- KOOLBY34/67
Sujet : Re: Catalyseur
DomV4 a écrit : mar. 4 déc. 18 22:08 J’ai franchi le rubicon ...
Dommage que ça manque d'illustrations et d'informations
Tu as supprimé le catalyseur avec quel élément ? le Arrow ou le Termi
Je n'ai pas encore réussi à résoudre le problème de la valve pour supprimer le voyant moteur au TDB en cas de démontage du catalyseur.
A tu investis dans une reprogrammation de l'ECU ou un boitier pour shunter le défaut moteur ?
- DomV4
J’ai monté le Y de chez Arrow.
Pour la valve, j’ai démonté le moteur et connecté un « suppresseur » de valve de chez Healtech :Ese.
Aucun code défaut, pas besoin de reprogrammation car la sonde échappement reste sur la ligne.
Je mettrais des photos fin de semaine.
- KOOLBY34/67
Super,DomV4 a écrit : mer. 5 déc. 18 20:16 J’ai monté le Y de chez Arrow.
Là tu m'intéresse !!! , ou ce trouve cette fiche pour brancher ce boitier, j'ai demandé le schéma électrique et je trouve pas la fiche sur la moto. Déconnecter le câble métallique de la poulie c'est facile, démonter la valve aussi (deux vis) , mais elle reste branché électriquement parlant , je trouve pas la fiche pour la débrancher
- KOOLBY34/67
Merci, pour le moment j'ai pas le temps de redémonter, c'est les photos de mon essai n° 1, tu pourras mettre le résultat en photo avec ton boitier et le collecteur pour la communauté du forum. A ce prix la modif est intéressante et rétroactiveDomV4 a écrit : mer. 5 déc. 18 21:42 Oui, il faut démonter la batterie, la fiche se trouve au bout du fil en partant du moteur de valve![]()
- KOOLBY34/67
DomV4 a écrit : ven. 7 déc. 18 16:23 Voilà les images...désolé je n'ai pas eu le temps de la nettoyer![]()
Quand tu débranche la batterie il faut remettre un code ou juste remettre l'heure à jour ?
avec tous les vendeurs de ce collecteur Arrow, tu as finalement choisi qui ?
- DomV4
Lorsque tu rebranches la batterie, il faut juste remettre la date et l’heure.
Pour le collecteur, je l’ai acheté chez Equip’moto
- KOOLBY34/67
Merci du retour, sur le site c'est marqué : livraison entre 7 et 21 joursDomV4 a écrit : sam. 8 déc. 18 07:34 Lorsque tu rebranches la batterie, il faut juste remettre la date et l’heure.
- zaces77
helloDomV4 a écrit : mer. 5 déc. 18 20:16 J’ai monté le Y de chez Arrow.
comment sa ce passe pour la garantie car mon concessionnaire lui ne veux pas de ca ??????
- zaces77
Salut a toiDomV4 a écrit : mar. 4 déc. 18 22:08 J’ai franchi le rubicon ...
tu as fait quoi pour supprimer ton catalyseur; collecteur Arrow?
as tu le lien?
- zaces77
Rebonjour
Je suis vraiment intéressé à cette action de suppression de cat.
Par contre pour le collecteur Arrow (commandé chez equip moto) est il équipé du Y ou faut il le commander à part ? Et il s'agit bien du collecteur non catalysé ?
Et pour la bécane ne chauffe plus les mollets c'est à cause du Cat ? Ou du Y d'origine
Merci d'avance pour les réponses
- KOOLBY34/67
Salut,zaces77 a écrit : mar. 29 janv. 19 10:34 Rebonjour
Le collecteur Arrow c'est la même pièce que celle d'origine mais y'a plus le catalyseur dedans, tu débranche et démonte ta valve dans le compartiment de la batterie, tu achète le petit boitier (45 balles) que tu branche sur la prise de la valve pour ne pas avoir de voyant au tableau de bord, ensuite tu démonte les échappements, le Y et tu enlève le collecteur, (attention, pense à débrancher le câble métallique sur la poulie qui actionne la valve, ensuite tu place le collecteur Arrow tu remonte le Y d'origine et les deux silencieux d'origine et gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz..
c'est 170 euros et 45 euros de boitier (que tu peux appeler un leurre) et c'est tout, ça tourne correctement, c'est plutôt le boitier qui laisse la valve ouverte qui donne l'impression que le moteur délivre plus de couple, la suppression du catalyseur n'apporte pas vraiment de performance, sauf à vérifier sur un banc. Effectivement ça chauffe un peu moins, mais ça pue, les cheveux et fringues de Madame c'est pas la peine, Madame "station service" Total, Esso.........
Voilà pour la garantie c'est cuit, il faut croiser les doigts ou remonter avant les interventions de Ducati, attention aussi au contrôle technique moto, c'est dans les tiroirs, avant 2022.
Essaye déjà juste le boitier et après le Arrow pour voir la différence
- zaces77
Ok ben je te remercie beaucoup
Tu crois qu'elle chauffe moins à cause du Cat qui n'est plus présent ou plutôt à cause de la valve qui ne ce ferme plus
Sachant qu'elle ce ferme toujours à petite vitesse donc ville
C'est pour ça non tu crois pas?
J'avais installer çe petit câble boîtier aussi sur ma xdiavel c'était nickel
J'avais même l'impression d'avoir un autre moteur à fur à mesure
Ta scrambler content ? Sacré petit moteur non moi je le préfère a celui de la Xdiavel
Bye
Bye
- KOOLBY34/67
Salut,zaces77 a écrit : mer. 30 janv. 19 09:36 Une petite chose encore toi qui as démonter le collecteur d'origine !
On accéder au cat à l'intérieur du collecteur ? ou pas peut on le retirer ?
A plus
Attention le terme collecteur signifie parfois sortie moteur au silencieux, moi j'ai démonté jusqu'au catalyseur de l'arrière vers l'avant, j'ai pas touché au moteur devant pour démonter en sortie moteur au niveau des cylindres.
Pour répondre aux questions, c'est impossible de supprimer le catalyseur sur le Scrambler, il faut changer la pièce, je te conseil pas de faire de la boucherie avec un foret, sinon tu pourras jamais revenir en arrière un jour. Pour 170 euros c'est pas la peine de faire de la merde, tu change cette petite pièce de 40 cm est c'est bon, le Y d'origine, qui va au deux silencieux, s'adapte sur le "décat ARROW "
Bye
- KOOLBY34/67
Salut,zaces77 a écrit : mer. 30 janv. 19 02:01 Ok ben je te remercie beaucoup
Bye
La valve reste ouverte à l'arrêt et à petite vitesse !! c'est à partir de 4000 tours que ça commence à " s' étrangler " pour de nouveau s'ouvrir bien plus haut dans les tours, pour le voir tu démonte la selle, tu démarre et sur le Scrambler cette valve est visible du dessus, bien protégé des projections et de la pluie, pas comme à l'époque en dessous de la moto.
Pour répondre à ta question, de toute façon en rodage et même encore après ça chauffe, c'est quand même un refroidissement à air ce vieux clous de moteur, mais c'est vraiment un kif, cette usine à gaz
bye
- nd21
- Votre Ducati : 1100 Scrambler Special
peu de monde sur ce forum... dommage...
si ça peu bénéficier à qq'un, j'ai fait la modif : niveau bruit c'est quasi identique avec les pétarades en moins. Concernant le moteur, il est vraiment plus souple en bas et cogne beaucoup moins aux alentours des 2000t/min.
- mikelyon
Hello, merci pour ces infos !
J'essaie également de réduire la chaleur qui remonte sur le coté droit du coup si je comprend bien le boitier/leurre seul ne sert à rien ?
- mikelyon
J'ai lu ailleurs qu'en enlevant le cata il est quand même conseillé de faire une reprogrammation ECU (300 € chez NR BIKE) .... Ca optimise le moteur avec la nouvelle config et peut etre aussi que ça pue moins ... Quelqu'un pour témoigner ?
Si c'est le cas c'est plus 300 € la modif (decat plus leurre) mais le double !!
- Scramble69
- Votre Ducati : 1100 Scrambler Pro
Salut tous, Besoin de vos lumieres...
J'ai acheté mon Scrambler 1100 2021 avec une ligne Termi et sans cata. Donc CT avec une contre visite evidemment.
J'ai trouvé une ligne d'origine à bon prix avec le cata mais voilà que je m'aperçois qu'il semble manquer d'autres morceaux... le moteur de valve est bien derrière la batterie n,est ce pas?
Parce que la piece montrée en haut du post par KOOLBY34/67 dans lequel le bout du câble de la valve vient se loger ben... elle semble bien absente.
Par contre pas de voyant au tdb, si je remet le cata (et trouve un moteur de valve) est ce que se sont les 2 branchements montrés sur la 2me photo qu'il faut que je débranche?? Et la prise toute seulabre que j'ai dans les doigts ça serait?? Là que vient se brancher le moteur de valve?
Oui chuis un boulet en electronique/elecricité..
Merci à vous
Merci à vous
- Scramble69
Bon... comme le disait nd21 c,est dommage que ça soit si mort ici mais l'époque est aux réseaux...
- Arnaudu64
Salut Scramble69,
Oui c’est pas faux … les forums sont malheureusement désertés au profit des réseaux sociaux
c’est bien dommage car le forum moto est un lieu d’échanges, de partage et d’entraide
Pour ce qui est de ta demande, je ne suis pas calé non plus en électronique … et ne pourrai pas t’aider sur ce coup là !
T’as regardé sur le net pour voir des tutos de branchements sur Scrambler ?!
Perso, je confie ce genre de mission à mon concessionnaire pour m’éviter des galères … ça coûte un peu mais au moins, ça marche et m’évite des déconvenues !!
Bon courage et tiens nous au jus !
À+
À+
