Béquille d'atelier pour SF848 ?
biomechanical
Sujet : Re: Béquille d'atelier pour SF848 ?
mar. 17 mai 16 15:32
Quelqu'un a déjà essayé ce genre ou ce modèle de béquille ? Ça me semble bien pratique ...
https://www.amazon.fr/B%C3%A9quille-dAt ... ducati+s4r
superfan
mar. 13 sept. 16 14:09
cedricbreizh a écrit :Voici celle que j'ai acheté et parfait!
Sérieux, bonne qualité et tout et tout.....
http://www.bs-motoparts.com/Bquilles_mo ... 5_4229.htm
Les ports sont gratos.
Suite à la lecture de ce topic (merci à tous :kiss: ), mon choix s'est porté sur celle-ci...et je ne regrette pas. Super matos bien fini et l'air costaud.
Contrairement à toi, j'ai payé 6,95 € de port soit 76.94 au total.
Mi-K
mar. 13 sept. 16 18:07
J'ai la même pour ma 848 evo, je m'en sers pour la piste depuis 2 ans et RAS, elle est stable, robuste et facile d'utilisation. Bref, vu le prix que du bonheur!
:pouce:
kevinou31
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 696 Monster
jeu. 22 sept. 16 18:56
Personnellement j'ai opter pour une bequille une piece ( non demontable , c'est beaucoup plus solide ! ) , via motea ( un site allemand )
90e livré en 1 semaine , ultra costaud , vraiment pas decu ( equivalent à bike lift de bihr mais en mieux et moins cher ^^ )
phenetas
Sexe : Neutre
mar. 11 avr. 17 07:42
Hello, j'ai pourtant lu tout le sujet mais j'ai du mal à répondre moi même à ma question.
Est ce qu'une basuille avec axe de roue 25.5mm tout du long irait ?
Je pense à cette béquille à 45€ https://www.moto-vision.com/fr/bequille ... i-848.html
Je me pose la question car :
1) j'ai lu que selon l'année l'axe n'est pas le même, ma moto est de 2013
2) j'ai vu que beaucoup ici ontacheté des béquilles dont l'axe n'a pas un diamètre fixe, exemple 25,5mm sur les 3 premiers cm puis 21,5 mm sur les 6 cm suivants
jfj
mar. 11 avr. 17 10:32
non, regarde à l'intérieur de ton axe
Tu verras que son diamètre intérieur est différent sur la longueur
il te faut un embout de diamètre différent
Dernière modification par jfj le mar. 11 avr. 17 10:58, modifié 1 fois.
phenetas
Sexe : Neutre
mar. 11 avr. 17 10:52
Génial merci, c'est très clair.
Et puis en continuant de naviguer, je me dis pourquoi pas une paire de rouleaux pour permettre à la roue de tourner sans la soulever pour autant ?
https://www.moto-vision.com/fr/bequille ... iere-.html
Mon besoin est simplement de pouvoir nettoyer/graisser/dégraisser facilement. D'après votre expérience, in rouleaux est il bon pour cela ?
L'avantage est que ca coûte nettement moins cher
jfj
mar. 11 avr. 17 11:05
pour nettoyer et graisser, je pense que ça devrait suffire
mar. 11 avr. 17 12:17
HS
Moto-Vision :mur: :fulmine: :P:
Fin HS
phenetas
Sexe : Neutre
mar. 11 avr. 17 13:18
J'ai lu un message ou tu disais qu'ils sont nuls car ils ne proposent pas de promo pour le forum. Est ce la seule raison ?
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
mar. 11 avr. 17 13:20
Leurs béquilles sont de la m.....
La moto n'est jamais droite. :scared:
jfj
mar. 11 avr. 17 13:50
Ma béquille vient de chez eux et pas ce problème de mon côté,comme quoi
mar. 11 avr. 17 14:19
Méfiez-vous des retours clients, des commandes en attente, des béquilles aussi (de mémoire un cas de chute de moto)...
Après il n'y a peut-être pas que des insatisfaits ;)
paulandre
lun. 17 avr. 17 08:10
:scratch: c'est peut etre pas si évident que ca .. la moto doit légèrement bouger ? :confused:
sur béquille tu peut y aller plus aisément surement ;-)
http://www.ebay.fr/itm/201148821712?_tr ... EBIDX%3AIT
au top ! :cheers:
V :boire2:
lun. 17 avr. 17 09:52
Mes 3 béquilles de Stand vienne de chez Ricambiweiss , une à plus de 6ans , elle est tjs. Nickel , payez moins de 20€ me semble il un peu plus de 40€ pour lavant ainsi que celle à monobras
Hjoke18
lun. 17 avr. 17 23:02
@ Cyrus tu as pris quoi comme modèle pour lever avant et arrière en même temps?
J'ai les diabolo R&G tampons dans la roue arrière donc je pense que les fourchettes de la béquille course sont plus adapté par contre pour l'avant, le support avec deux pattes j'ai peur d’abîmer le cable qui passe juste sous le pied de fourche, j'ai essayé de lever mon street une fois avec celle d'un pote et c'était tout sauf stable de l'avant..
paulandre
mar. 18 avr. 17 00:00
avec mon modèle ; j'ai jeté un coup d'oeil certe ;-) mais ça passe bien 8)
V :boire2:
mar. 18 avr. 17 07:56
@ HJOKE18: en même temps non , à l'époque les béquilles type bursig etc était assez rare et hors de prix ...., maintenant ca ce trouve pour ~180/200 mais ça reste assez volumineux et j'ai pas la place au garage
J'ai une arrière à monobras et une avant Sous t de force que j'utilise comme bcp ici avec une douille de 21 de chez Magnusson
( ps: impossible de retrouver celle avant sur ricambi mais c'est exactement la même que ca http://m.ebay.fr/itm/Bequille-moto-avan ... iid%253A16)
phenetas
Sexe : Neutre
mar. 18 avr. 17 08:03
#noob : ca sert à quoi de lever l'avant ?
mar. 18 avr. 17 09:39
Béquille sous pied de fourche pour pouvoir démonter la roue par exemple
Béquille sous T : démontage de roue / intervention sur la fourche
La béquille sous T est plus complète que la béquille sous pieds de fourche et assure une meilleure stabilité (je trouve), le problème c'est qu'elle est plus encombrante ;)
paulandre
jeu. 20 avr. 17 05:31
..et pour nettoyer c'est plus simple . :lol: .. noob :lool:
(ok je sort.. :scared: )
:rofl: :suspect: :shock:
:D V :boire2:
Zapping007
sam. 12 janv. 19 10:08
Petit déterrage! J'ai commandé une béquille chez Motovision pour ma streetfighter 848 de 2014
https://www.moto-vision.com/fr/bequille ... &results=5
Je l'ai monté mais l'axe ne rentre pas dans la roue.....Pourtant le diamètre est bien 25.5mm. J'ai regardé la roue, elle est niquel, rien qui ne bloque le passage en théorie (elle bien ronde, la photo donne l'impression que l'axe est faussé mais ce n'est pas le cas). j'ai la moto depuis 6 mois. Est-ce déjà arrivé à quelqu'un?
sam. 12 janv. 19 19:29
Si je dit pas de bêtises ...... tu rentre l’axe par le mauvais cotée
Sur la mienne , mon pion a deux diamètre différent
Zapping007
sam. 12 janv. 19 21:50
Là aussi, l'axe a 2 diamètres, je ne vois pas comment le faire entrer dans l'autre sens.... :confused:
dim. 13 janv. 19 10:32
Ben sur ta photo tu fait rentrer la partie « courte »( dailleurs bcp trop courte pour prendre toute la largeur de la roue)
Tiens ton pion dans l’autre sens et fait rentrer l’autre partie , celle où tu met ta main
Zapping007
dim. 13 janv. 19 15:06
L' autre partie a un diamètre supérieur, elle rentre encore moins.....Sauf s'il faut la rentrer côté échappement???
dim. 13 janv. 19 22:43
Doublons
Dernière modification par Cyrus le dim. 13 janv. 19 22:45, modifié 1 fois.
Non. , sinon ça n’ai aucun intérêt de le rentrer par la roue , comment changer celle ci sinon .
Mais effectivement il ce peux que ....
Mais j’opte plus par une Mauvaise béquille (pions) envoyez par le vendeur .
Normalement c’est tt au Millimètre et ça rentre
Entier sur toute la Largeur de la roue
Fredo74
mar. 17 mai 22 20:43
Je déterre sujet car je cherche une paire de bequille, je dit une paire car je souhaite la surélevé du sol, d'une part pour "soulager" les suspensions avant et arrière en hiver et faire l'entretien de la chaîne en saison , mais aussi faciliter le nettoyage des jantes
Y a t il des modèles à préfèrer? (Les anciens liens ne sont plus actifs)
Que pensez-vous de celle ci? Je sais pas si c'est super stable
https://www.motea.com/fr/leve-moto-cent ... o-958165-0
Merci pour vos retours et éventuelles remarques
D2Addict
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 750 Sport ie
mer. 28 sept. 22 17:33
Au top le schéma coté : ) Merci DJ-SMD !
Du coup l'axe acquis pour le VFR va passer au tour !
