Tout les voyants allumés
chico44
Sujet : Tout les voyants allumés
sam. 14 juil. 18 15:33
Aujourd'hui petite sortie avec la panigale pour terminer le pneu arrière et au bout de 50 kms, tout les voyants se sont allumé, donc plus de traction abs shifter suspension etc ...
J'ai également remarqué qu'il n'y a plus de compteur de vitesse ni kilométrage et plus de feu stop ni ventilateur moteur, bref il y a plus grand chose qui marche.
Retour en mode street et mardi j'appellerai mon concessionnaire, est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
dam85
Sujet : Re: Tout les voyants allumés
lun. 16 juil. 18 21:50
Alors là je pense à la centrale dit nous le problème
michel38160
mar. 17 juil. 18 09:09
Salut c’est simplement un fusible qui a cramé
Contrôle et tu verra !
chico44
mer. 18 juil. 18 08:49
Merci les gars, elle est actuellement chez mon concessionnaire, des que j'ai des nouvelles je vous tient au courants.
michel38160
jeu. 2 août 18 19:23
Alors du coup c’était quoi le problème ?
chico44
dim. 5 août 18 09:16
Salut , je viens juste de la récupérer hier, après avoir débrancher plusieurs cosses et boîtier plus remplacement d'un fusible et reprogrammation du boîtier ça a l'air de marcher , j'ai un doute mais on verra bien pour l'instant je n'ai fait que 60 bornes ...
artv
jeu. 6 sept. 18 11:31
j'ai eu le même souci, code erreur U1142. Mais après avoir vérifié toute l'électronique, le mécano a constaté que c'était un simple fusible.
chico44
dim. 9 sept. 18 16:21
A merci pour ta réponse, je part rouler au Portugal dans 2 semaines, j'espère que ça ne va pas recommencer 😑
artv
lun. 29 oct. 18 07:47
J'ai à nouveau eu le problème, encore ce fusible de 10A. J'en garde en stock en attendant de connaitre la raison de la panne mais à chaque fois le moteur chauffe car il semble que le ventilo à beaucoup de boulot!
Funky
lun. 29 oct. 18 21:24
Le fusible en question protège quoi ?
artv
ven. 2 nov. 18 10:14
ventilo, puis tout ce qui relève de l'électro: abs, Dqs, Dtc, Ebc...affichent un message "ERR" et ne sont plus fonctionnels
1000gex38
lun. 5 nov. 18 09:08
je ne recrée pas un sujet, mais hier en partant le voyant moteur allumé !
je me suis arrêté sur le bord de la route a 25 kms plus loin car ca me chagrinait quand meme, et vu que j'ai débranché la batterie, je me suis dit que ca pouvais être le besoin de faire un tire calibration, donc passage a l’arrêt dans ce mode au niveau tableau de bord et j'ai donc effectué ce tire calibration, mais voyant toujours allumé ! bref je me suis arrêté a ma destination et pour mon trajet de retour plus de voyant.
je ne sais pas si c'est lié mais je donne l'info !
Revenir à « Problèmes techniques (Panigale V4) »
