Suppression du freinage ABS
Bdecloux
Votre Ducati : 1000 ST3
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1199 Panigale
Sujet : Suppression du freinage ABS
lun. 15 oct. 18 20:05
Bonsoir
Roulant sur piste je souhaite supprimer le système ABS en installant des durites du maitre cylindre aux étriers. Est ce quelqu'un a déjà fait cette modification?
Cordialement
Sujet : Re: Supression du freinqge ABS
lun. 15 oct. 18 20:19
Inscrit en 2014 mais toujours pas de présentation, à toi de jouer ;)
bubu#59
Sujet : Re: Suppression du freinage ABS
mar. 16 oct. 18 19:51
Sur les 11 et 1299, et je pense que sur le v4 il faut procéder de la même façon, il faut laissrt le bloc abs avec sa prise branchée sinon l'électronique se met en sécurité et plus rien ne fonctionne. Sur le v4 je ne vois pas l'intérêt puisque l'abs en mode race n'est pas du tout intrusif . Si c'est pour passer les verifs en compétition, pas compliqué de faire une 2 ème durite avec une vis banjo double afin de supprimer le pontage étrier droit vers etrier gauche. Interdit en compet , il faut que les durites se séparent au dessus du te de fourche inférieur
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (Panigale V4) »
