Soufflet maître cylindre percé Ducati 848
- Dolivier65
Sujet : Soufflet maître cylindre percé Ducati 848
Bonjour ,
J'aurais besoin de vos avis sur un sujet . En faisant la purge de mon circuit embrayage , je me suis apercu que le soufflet noir à la poignée d'embrayage était percé . Un trou a peine visible . C'est juste une protection poussiére ? Ou a t-il un rôle d’étanchéité du liquide aussi ?
Merci pour vos conseils et réponses .
A bientôt Olivier
A bientôt Olivier
- jean-philippe848
Sujet : Re: Soufflet maître cylindre percé Ducati 848
C'est juste le cache poussière, donc pas de fuite.
Le soufflet se change facilement.
- Dolivier65
A ok merci tu me rassure. Maintenant reste à trouvé la pièce. Merci encore.
- jean-philippe848
Je commande sur ce site.
Tu as tous les éclatés des modeles.
https://www.pieces-ducati.fr/pieces-detachees-ducati
- Miniken
Presque, car le soufflet est partie intégrante du MC d'embrayage et tu n'as pas le détail de cette pièce :
https://www.pieces-ducati.com/ducati-mo ... 7/30/0/217
- jean-philippe848
Exacte.
Pour la 899, le cache poussière est vendu à part.
Il faut peut être se rabattre chez BREMBO.
- Dolivier65
Oui effectivement pour le moment j'ai pas réussi à trouvé la pièce détaillé. Je vais voir avec mon réparateur si il a pas une occasion.
- Dolivier65
En faisant le niveau de liquide embrayage, il y a un cône en caoutchouc souple après le bouchon et bague d'étanchéité. Il n'apparaît pas sur les vues éclatées de Ducati. Avez vous une idée sur son utilité ?
Merci pour vos réponses et bon week-end !!
- Dolivier65
- Mi-K
Ben tu le replis et tu le remets à sa place entre le bouchon et le bocal.
Ça sert pour la dépression, ton bocal de frein/embrayage a un micro trou de mise à l'air (comme les bouchon de réservoir). On appel ça la dépression ça permet au réservoir de ne pas s'écraser et se déformer sous l'effet de l'aspiration du liquide.
Comme le LDF craint le contact avec l'air, on mets cette pièce en caoutchouc pour l'étanchéité et comme elle peut se déformer ça permet à la dépression de se faire.
Voilà !
Voilà !
- Dolivier65
Ok merci pour l'info . J'ai remis le cône en caoutchouc dans le bocal après la bague en plastique et le bouchon . La présence du cône réduit la quantité de liquide a mettre sinon ça déborde . Merci pour les infos encore.
