Akrapovic position haute
Ici on parle des échappements de la SUPERSPORT 939 / 950. Ce que vous en pensez , la sonorité, la qualité et les performances !
Progrock59
Sujet : Re: Akrapovic position haute
mar. 12 juin 18 21:43
Visiblement le problème des reposes pieds passagers est plus ou moins résolu . Ducati a pondu une pièce qui permettrait de les mettre avec cette ligne .
Je suis passé chez mon DS tout à l'heure , étant parti pour le termi . Au final , vu la conversation que j'ai eu avec le chef d'atelier j'ai changé d'avis . On a parlé de la ligne Akra du coup .
Je lui disait que se priver des reposes pieds passagers pour une ligne complète était vraiment mal étudié . C'est comme ça qu'il m'a parlé de cette fameuse pièce ...
Facturée 250 ht !!
Je n'ai pas pu voir de visuel et pas beaucoup plus d'info , il n'en avait pas non plus . Apparemment c'est tout récent . Je lui ai demandé de se renseigner et si il pouvait avoir un visuel .
A ce prix je me demande ce que c'est exactement , peut-être d'autres reposes pieds qui permettent le passage de la ligne ?
Guillaume69
Votre Ducati : 916 SP
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 SS
mar. 12 juin 18 21:49
Il me semblait qu’il s’agissait de cales visant à écarter les reposes pieds existants vers l’extérieur. Mais 245€, ça paraît cher...
Ké20
Votre Ducati : 937 SuperSport
mer. 13 juin 18 10:33
Progrock59 a écrit : mar. 12 juin 18 21:43 Visiblement le problème des reposes pieds passagers est plus ou moins résolu . Ducati a pondu une pièce qui permettrait de les mettre avec cette ligne .
Facturée 250 ht !!
Bonjour, a quoi ca sert de pouvoir mettre des reposes-pied ? Comme la ligne n'est pas homologuée, c'est juste pour faire du circuit et circuit = pas de passager .. non ???
Progrock59
mer. 13 juin 18 12:24
Personnellement je ne me dirige pas vers une ligne pour le circuit .. Je n'en fais plus .
Je vais vers une ligne , comme je pense beaucoup d'autres camarades motards , pour la sonorité qu'elle apporte à la moto entre autres . Dans ce cas ci , ce n'est pas pour les performances , mais avoir des pièces de qualités qui permettent au moteur de mieux respirer , donc de mieux travailler et s'exprimer est le but que beaucoup recherchent . Très peu de motards roulent avec un échappement d'origine , enfin je pense .
Mais je n'ai pas envie pour autant de faire une croix sur les ballades avec ma femme même si je roule 95% du temps seul ..
Baugg
mer. 13 juin 18 13:02
Je pensais que Ké20 faisait de l'humour et j'aime bien rigoler. Gérard.
Progrock59
mer. 13 juin 18 13:20
Pareil ! Mais je savais pas trop là , donc j'ai fait une réponse complète :lol!:
Stalo
mer. 13 juin 18 21:11
Après il n'y a rien qui nous empêche de faire monter un passager sans les reposes pieds... Enfin je crois... A part peut être le sadisme?
:balance:
Progrock59
mer. 13 juin 18 21:13
Comment j'ai pu passer à côté de cette idée ?! :evil: :pouce: :lol!:
Stalo
mer. 13 juin 18 21:15
Sans les reposes pieds et avec le capot de selle!! Aller gazzzz!
Ké20
jeu. 14 juin 18 09:32
Baugg a écrit : mer. 13 juin 18 13:02 Bonjour,
:-) :lol!: :pouce:
Ptit Canard
dim. 17 juin 18 19:42
Ma ligne akra en effet, c’est plus un choix esthétique en premier lieu, mais je cherchais aussi un gain de puissance, j’avoue que j’e n’ai pas assez de recul pour Voir la différence car j’ai acheté ma moto 1 mois avant de changer la ligne d’échappements.
Mais malgré ca, je ne vois pas trop la différence, je regrette un manque de cv sur ce modèle , ou une cartographie Race ...
Mais cette ligne renforce les pétarades au rétrogradage ! Les poils se dresses sur les bras 😉
Ptit Canard
dim. 17 juin 18 19:44
Dans l’ensemble la ligne avec un petit covering ça en jette un peu plus 😜
Baugg
dim. 17 juin 18 23:07
" Mais malgré ca, je ne vois pas trop la différence, je regrette un manque de cv sur ce modèle , ou une cartographie Race ... "
As tu fais changer ta carto par le cons ? En achetant ce pot, tu as en même temps un filtre KN à installer et dans le kit tu as aussi une espèce de clef usb. Le concessionnaire avec son matos électronique sauvegarde ta map d'origine et charge la nouvelle map "Akra" (le retour à la config d'origine est possible). Perso j'ai senti la différence. A suivre. Gérard.
Ptit Canard
sam. 23 juin 18 00:07
Oui ça été fait par le concessionnaire et l’ai la clef USB dans son jolie coffret, mais le concessionnaire m’a confirmé + de cv et + de couple, sauf que je n’ai pas assez de recul pour voir la différence ! J’ai à peine fini le rodage que j’ai changé la ligne !
Mais je suis certain que ça joue Sur les performances, mon but au départ, mais aussi pour l’esthétique, le son aussi !
Mais comme non homologué j’ai laissé les chicanes et ça reste largement correcte ... vis à vis des bonhommes bleu sur la route ! Mais sans ça @gueule@ vraiment !! Jolie mais pas sérieux !!! Il faut quand même respecter les voisins 😉
Par contre pour les reposes pieds, je n’ai Pas de passager , donc j’ai choisi le mode égoïste et plus sport avec capot des selle
Cyril-Robi
ven. 6 juil. 18 21:34
J'ai commandé ma ducati supersport s avec ligne complète akrapovic déjà monté. Je voulais savoir si quelqu'un q réussi à mettre des cale pied pour un éventuel passager...? Mon concessionnaire est incapable de me dire si ça existe. Merci de votre aide
Stef821
ven. 6 juil. 18 21:54
Ton concess n’est pas au courant que Ducati a sorti des adaptateurs pour pouvoir mettre les cales pieds avec la ligne Akra ?
Cyril-Robi
sam. 7 juil. 18 18:35
Non mon concess m'a dit qu'il allait se renseigner mais j'ai l'impression qu'il est pas trop renseigné le mec. En même temps ils font pas que ducati. Je verrai quand je l'aurai j'irai sûrement en voir une autre s'il le faut.
Cyril-Robi
mer. 11 juil. 18 14:11
je vous fais un petit retour au sujet de la ligne compatible ou non avec les cales pied passager:
Mon concess m'a dit qu'il n'existe pas d'adaptateur pour les cales pied mais que je peux essayer de "bricoler" en mettant une entretoise ou cale et des vis plus longue pour pouvoir décaler les repose pied afin qu'il ne touche pas le silencieux. Je vais essayer de "bricoler" un truc et vous ferai un retour avec photos. Bonne route
Madininian
Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Akrapovic position haute
mer. 11 juil. 18 22:38
Cyril-Robi a écrit :Salut,
Ton concessionnaire est vraiment pas renseigné alors.
Ducati a mis en vente un accessoire qui permet de retrouver les cales pieds.
Pas donné par contre.
De mémoire aux alentours de 300€
Progrock59
mer. 11 juil. 18 23:24
+ 1 !
Tiens , tu peux lui transmettre ça , il se mettra à la page comme ça ... ^^ Le numéro de référence marche , il n'a qu'à le taper et il aura le détail ;)
Et par la même occasion si ça peut t'éviter de bricoler ... Mais effectivement le prix pique un peu .
Cyril-Robi
jeu. 12 juil. 18 21:48
Merci beaucoup, je lui montrerai demain en allant (enfin) chercher la moto.
Ça sera sûrement plus joli qu'un "bricolage".
minh
ven. 3 août 18 20:19
Cyril-Robi a écrit : jeu. 12 juil. 18 21:48 Merci beaucoup, je lui montrerai demain en allant (enfin) chercher la moto.
Tu as des nouvelles pour les repose pied?
Cyril-Robi
ven. 3 août 18 21:56
Je n'ai pas pu voir pour les cales pied car j'ai oublier de lui demander le jour de la livraison de ma moto. Il sest passe trop de chose ce jour la et j'ai zapper.
La moto n'a pas demarrer il a fallu recodé les clés du coup je suis resté au concess 2h ensuite il me prête une moto pour rentrer chez moi, finalement il m'appel car les clés sont recodé. Du coup j'y retourne pour prendre ma ducat'. Il m'avait dit qu'il me donnerait mon pot d'origine et meme ça il sait plus ou il l'ont entreposé. Du coup j'ai pris ma moto et je suis parti, vraiment pas serieux ce concess.
Progrock59
sam. 4 août 18 15:21
Ah ouais quand même ... :( :silent:
J'espère que ça ne t'a pas trop gâché le moment malgré tout .. Profite bien de ta belle ! :boire2:
Pierre Kirool
sam. 4 août 18 20:33
Effectivement, beaucoup ne le font pas mais récupère toutes les pièces d’origine de y’a machine. Ça pourra te servir plus tard!
Cyril-Robi
lun. 6 août 18 23:52
Je compte faire la revision des 1000kms chez eux et récupérer les pièces d'origines au passage. Apres j'irai ailleurs. Il m'ont pas gâché mon moment mais il ne font pas preuve de sérieux dans leurs activités.
Gr3g
dim. 12 août 18 02:28
Cadeau! :)
minh
dim. 12 août 18 07:50
Gr3g a écrit : dim. 12 août 18 02:28 Cadeau! :)
Super! Tu les as eu ou? Et à quelle tarif ?
Gr3g
dim. 12 août 18 12:50
Acheter chez ducati murit a Montrouge a cote de paris.
300e avec l install qui a bien pris 45min.
Il y a 2 circlips un peu chiant a mettre pour maintenir les pares chaleurs.
En soit completement montable pour un novices, ca reste 4 vis et 2 circlips...
minh
dim. 12 août 18 17:39
Ok merci je pense que je vais aller voir mon concess pour les commander.
Revenir à « Echappements (SS939 / SS950) »
