clef U MAP ducati/termignoni comment ça fonctionne ??
- kevin
Sujet : clef U MAP ducati/termignoni comment ça fonctionne ??
Voilà j'ai trouver un kit termi pour mon 1200r d'occaze avec la clef u map.
Mais en lisant certains post je suis inquiet sur le faite que la clef ayant déjà été installer sur une moto fonctionne bien sur la mienne.
les clefs s'enleve une fois la map charger ou elle reste brancher en permanence ?
possibilité de "remettre " la map dans la clefs si on enleves les silencieux termi ?
- nico18330
Sujet : Re: clef U MAP ducati/termignoni comment ça fonctionne ??
les clefs s'enlève une fois la map charger ou elle reste brancher en permanence ? OUI, on enlève la map une fois que le DS t'as injecté la programmation qui est dans la clef
possibilité de "remettre " la map dans la clefs si on enleves les silencieux termi ? OUI
la clef map te serre à basculer la programmation d'une version (non débridé) à la configuration standard (non débridé) et vice versa .
- boony
Heureux propriétaire d’un monster 1200R
Équiper de termignoni ainsi que là dd map key
Comment savoir si elle est bien installer dans la machine?
- portos001
- Votre Ducati : 1200 Monster S Stripe
j'ai acheter les termi non homologuer avec le clé map et instalé hier
ma moto est deja debridé mais n'affiche pas racing au demarrage
de plus hier en allant faire un tour, dans une ruel ou ça résonne bien j'ai mi un coup de gaz avec l'embrayage enfoncer et la moto c'est couper net pensez vous que sa vienne du faite que je n'est pas la map adapter pour les termi?
- monstermunch696
- Votre Ducati : 696 Monster
Bonsoir, si il n’y a pas écrit racing au démarrage je craint que la clé map n’est pas était installé
- asm63
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1199 Panigale S ABS
bonjour a tous , j'ai a peut prét le même problème , moto acheté avec thermi passer en full , petit bémol du faite de l'avoir passé en full le programme racing ne s'affiche plus hors je n'est pas la clef up map , mon DS me dit que la clefs et unique avec un èchapement ? que faire ?
- portos001
pour ma par depuis j'ai donné la clé a ducati il me l'ont injecté j'ai bien le racing au contact et plus de coupure moteur parfait
- asm63
bonjour , portos 001 j'ai le même probléme coupure moteur , sauf que moi j'ai pas la clefs
- pollux06
la clé map est a usage unique , si elle a servi pour une moto elle ne pourra servir sur une autre ....il faut racheter une nouvelle clef ...
- Romane
Salut
Après l'installation d'un termignoni racing sur mon Scrambler de 2019 j'ai connecté la clé et rien ne se passe est ce qu'il y a un process à appliquer ?
- portos001
obligé de passer au concess c'est eux qui font la mkse a jour
- Titoux57
Et si on remet les échappements d’origine. En cas CT ou contrôlé par exemple. Faut il passer en DS pour remettre carto origine?
Et après remettre les termi et remettre clé up map?
J’ai les termignoni non racing, avec DB killers, clé up map injectée car j’ai « racing » au demmarage.
