Valises, sacoches, sacs...
Sabots, Saute vent, peinture perso, jantes polies... Bref tout ce qui touche au tuning de la néo-rétro.
fredtrabuc
Sujet : Re: Valises, sacoches, sacs...
dim. 4 déc. 16 18:38
Oups....désolé...
lun. 5 déc. 16 09:26
Jildaz
dim. 8 janv. 17 17:46
Hello tout le monde!
Je viens de m'acheter les sacoches de marque Hepco Becker, le modèle Street, à 300€ avec supports.
Je vous ferai un retour après les avoir essayées cet été.
Elles sont au top car les fermetures peuvent être fermées grâce à un cadenas, et les sacoches elles-mêmes se verrouillent sur le support. De quoi dissuader de manière efficace et de quoi pouvoir manger au resto en toute tranquillité en laissant les affaires sur la brêle dans les sacoches.
La contenance est de 22L par sacoches et elles sont imperméables (une housse supplémentaire intérieure est fournie en cas de très forte pluie).
luckyjohn48
dim. 8 janv. 17 19:06
J'ai utilisé les sacoches Hepco Becker l'été dernier pour un petit voyage itinérant avec ma copine en Corse.
Pour nous rien à redire: Bonne qualité, usage facile et look plus que correcte pour des sacoches.
De plus le support s'enlève très facilement et est de très bonne qualité.
Tu as fais un bon achat, du moins pour moi.
Janus
mar. 10 janv. 17 19:34
Elles me tentent bien celles-ci, mais j'ai téléchargé la notice de montage pour voir et j'avoue que je n'y comprends rien...
luckyjohn48
mar. 10 janv. 17 20:36
rien de bien compliqué. De mémoire, tu enlèves les 2 vis qui tiennent le garde boue qui est sous ton feu arrière. Puis tu as 4 vis qui maintiennent le cache plastique qui est dessous. Après tu aura accès au filetage qui permettent de tenir tes supports.
Malheureusement pas de photo et ma moto est sur Avignon et moi au havre :cry2: :cry2: :cry2:
Va voir le tuto de vincelp qui pourra t'aider : http://www.ducati-mania.com/tutoriels-s ... 16867.html :pouce:
Janus
mar. 10 janv. 17 23:40
OK merci. Ce qui me gène, c'est que j'ai l'impression qu'on ne peut pas remettre le garde boue après...
Janus
mer. 1 mars 17 07:09
Bon, je viens de monter aussi des Hepco Becker Street. Je me pose une question par rapport à la sangle qui les relie et passe sur la selle. Est-elle vraiment obligatoire ? Car en solo, ça ne gène pas mais je me demande si en duo ça ne gène pas le passager ? Remarque, je roule à 95% en solo...
C77_B
jeu. 2 mars 17 18:22
Salut, je roule souvent avec une seule sacoche donc sans la sangle et aucun soucis pour moi jusqu’à présent.
Janus
jeu. 2 mars 17 19:13
OK, merci.
Jildaz
lun. 10 avr. 17 17:29
Pas besoin de sangle, c'est plus une sécurité, mais si les sacoches venaient à se barrer, ce n'est pas la sangle qui retiendrait le tout...
De sa relative utilité.
flychris
jeu. 13 avr. 17 13:30
Quelqu'un aurait-il installé le porte bagage d'origine ducati pour y fixer un top case Givi monokey ?
J'envisage le nouveau Givi dolomiti dlm30, et vu la forme du porte bagage, il doit pouvoir être adapté en monokey Givi, d'autant qu'il a été créé et produit par Givi.
lolojar
mer. 19 avr. 17 20:55
Janus
jeu. 20 avr. 17 10:19
Une petite photo de mon scrambler avec les valises :
J'ai un petit souci, c'est que à gauche, la valise passe à 5mm du clignotant alors qu'à droite, le clignotant frotte sur la valise. Je n'ai pas réussi à avoir le même écartement des 2 cotés !
flychris
ven. 28 avr. 17 11:29
flychris a écrit :Quelqu'un aurait-il installé le porte bagage d'origine ducati pour y fixer un top case Givi monokey ?
Je me cite .. donc j'ai monté le porte bagage d'origine, j'attends encore le top case Givi dolomiti dlm30 qui doit arriver.
J'ai contacté givi, et cela devrait se monter facilement sans platine d'adaptation.
(je pensais que cela rendrais bof avec le porte bagage, et il est finalement bien intégré je trouve)
Lafrecha
lun. 8 mai 17 21:17
Quelqu'un a ce modèle de chez Touratech?
Elles ne sont pas trop chères, elles sont renforcées à l'intérieur par une plaque et la contenance est assez importante.
Par contre le système de fixation par sangle est pas détaillé sur le site...
zakari
lun. 17 juil. 17 18:14
Bonjour, avez vous cette gamme Legacy de chez hepco and becker ???
Un beau petit look mais pas beaucoup d'info, un prix qui fait réfléchir aussi
Scarff1
dim. 1 oct. 17 19:15
Ça fait un petit temps que de ne pas avoir de rangement m'agace profondément !
Ce weekend j'ai craqué et bricolé un truc avec un bidon de 5l trouvé dans un stock américain à 19€ :)
Si ça peut donner des idées ;)
Alors je l'ai ouvert sur toute ça circonférence ! Le système de bouchon participe à la fermeture de l'ensemble avec l'attache de type sauterelle.
En tout j'en ai eu pour environ 30-40€ avec les pièces que j'avais déjà chez moi.
Une des barres qui part du cadre à du être coupée et ressoudée pour avoir le bon angle.
Un coupant la poignée d'un côté la soudure de l'autre côté a sauté ! J'ai donc fait des brasures pour re-souder la poignée que d'un côté.
Je dois encore faire quelques améliorations comme ajouter un joint et une chaine pour ne pas qu'elle dépasse les 90° en étant ouverte.
kick
dim. 1 oct. 17 19:21
super !
scrambduc
lun. 2 oct. 17 17:39
Nickel du beau travail!!!
ticube
mer. 1 nov. 17 08:45
Personne a écrit :
Comme pas mal d'entre vous je rechercher une solution de portage pour les courses du quotidien.
J'ai une question bête sur ces sacoches :
peut-on mettre la sacoche de droite (la petite) sur le côté gauche ?
en vous remerciant !
kick
mer. 1 nov. 17 10:37
bin non pas même support...à moins de bidouiller !
Hub Man
mer. 1 nov. 17 14:54
Pour tous les jours...
Hub Man
ven. 3 nov. 17 02:44
Attention, à vos risques et perils ! j'ai perdu le tout ce matin en allant au kfé, la sangle de maintien a pété, qualité médiocre !
Hub Man
sam. 11 nov. 17 17:58
Donc voila ce que j'ai trouvé de mieux jusqu'à présent. Hyper-polyvalent, pas cher, ne dénature pas la ligne de gueppe !
Je vais ajouter deux mini-sacoches cavaliere de vélo de part d'autre et basta !
ducky2a
Votre Ducati : 803 Scrambler Icon Dark
ven. 17 nov. 17 12:59
J’ai opté pour l’origine...avec un sac à dos en plus et mon mari avec son top case cela devrait aller pour quelques jours de balades en famille (fiston compris!!) ;)
ducky2a
lun. 20 nov. 17 07:48
Salut, tester le sac réservoir..top! J’avais mis un jeu de société, une petite bouteille d’huile olive et une bouteille de beaujolais nouveau :D on était invité!!
Très pratique cette sacoche et loin d’être pleine!! Et les sangles sac à dos sont très pratiques ;)
Mr Viny
sam. 28 avr. 18 07:27
La semaine dernière, montage des Sysbag SWMotech sur la Desert Sled.
Rien à dire sur la qualité, attention cependant, la grande passe prêt du repose pied passager, donc pour le duo il vaut mieux prendre 2 petites.
ticube
sam. 28 avr. 18 10:21
Salut
ça lui donne une gueule d'enfer !
fificap
Votre Ducati : 803 Scrambler Mach 2.0
mer. 5 sept. 18 20:30
Je viens d'installer un petit sac de selle sur mon porte paquet DM telai: le QBag 02 ou QBag Dakar.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00C59 ... UTF8&psc=1
Pas cher (environ 35 euro sur amazon, attention ne le commandez pas chez attorneymaryjopothier au logo xpd, vous ne le recevrez jamais! :cry: ),
Petit pour tenir sur le porte paquet, mais suffisamment grand pour mon pantalon de pluie très épais et mon bloc disque, et même extensible grâce à un soufflet,
Facile à enlever/replacer grâce à la fermeture éclair qui le fixe au support qui reste en place,
Look assez discret.
Revenir à « Accessoires & Tuning (Scrambler 803) »
