Branchement chargeur de batterie
David11
Sujet : Branchement chargeur de batterie
ven. 2 oct. 15 19:37
Salut à tous je possède un chargeur Optimate 4 et je voulais savoir si le démontage de la batterie était absolument obligatoire pour le brancher pour cette Hiver...
Merci pour vos réponse.... :)
david21
Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Re: Branchement chargeur de batterie
ven. 2 oct. 15 21:17
non, moi je branche mon optimate 4 sur la prise sous la selle. je connecte le rouge sur le rouge et le noir sur le noir qui sont sur le coté de la prise. J'ai mis 2 dominos avec 2 bout de fil rigide 1.5mm² pour que sa rentre dans la prise. Connecté en 2 secondes a chaque fois
jean-seb1098
ven. 2 oct. 15 22:11
Selon notice : non, sauf si batterie quasi HS à restaurer.
balian
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 999 S
ven. 2 oct. 15 22:16
david21 a écrit :non, moi je branche mon optimate 4 sur la prise sous la selle. je connecte le rouge sur le rouge et le noir sur le noir qui sont sur le coté de la prise. J'ai mis 2 dominos avec 2 bout de fil rigide 1.5mm² pour que sa rentre dans la prise. Connecté en 2 secondes a chaque fois
Tu peux faire une photo du montage stp ?
Parigoloth
sam. 3 oct. 15 07:48
Il existe un adaptateur ducati pour l'optimate, voici le lien
http://www.silverperformance.fr/tecmate ... 88055.html
kokonuts34
sam. 3 oct. 15 08:08
Perso je me suis branché sur la batterie ,il paraitrait que ce soit plus efficace :roll:
David11
sam. 3 oct. 15 09:50
Merci pour vos réponses :pouce:
oblique
Votre Ducati : 998
sam. 3 oct. 15 11:37
+1 j'ai pris l'adaptateur Optimate 47 Ducati, pratique, pas de démontage. :pouce:
marcomax
sam. 3 oct. 15 13:58
Salut j'ai un adaptateur a vendre si tu veux
David11
sam. 3 oct. 15 18:03
Salut donne moi ton prix port compris en MP :)
Odin2a
dim. 26 juin 16 12:28
Parigoloth a écrit :Il existe un adaptateur ducati pour l'optimate, voici le lien
J'ai aussi cet adaptateur et c'est franchement super ! Pas besoin de ce casser la tête à démonter le cache batterie pour se brancher sur le positif, juste la selle à ouvrir et on branche ;)
ducat848
dim. 26 juin 16 13:21
Moi mon DS m'a installé un cable sur la batterie durant un entretien. Je branche mon optimate sur ce cable la.
ducat848
dim. 26 juin 16 13:24
Voilà une photo ...
ducat848
dim. 26 juin 16 13:26
C'est discret et je ne dois pas démonter la selle
Odin2a
dim. 26 juin 16 14:16
Oui, j'appelle pas ça discret ! Perso je préfère largement mon branchement, un coup de clé et je raccorde le branchement...
ducat848
dim. 26 juin 16 14:43
Avec le capuchon fermé il faut avoir le nez dessus pour le voir :
Moi j'avais pas envie de démonter la selle à chaque fois. Chacun fait comme il préfère ...
tornade
ven. 23 sept. 16 21:10
Savez vous si c'est possible de trouver juste le sucre qui va sur la prise ducati!
Histoire de se fabriquer son adapteur à prix raisonnable !
Et ce pour d'autres marques de chargeur !
Parce que 30€ c'est abusé pour un adaptateur, il me semble que le chargeur ducati est vendu 70€
got monster
sam. 24 sept. 16 22:32
Ouais 30€ c'est chère pour juste un adaptateur et en plus pour 70€ euro tu a un chargeur 4 fils (avec les 2 sensés) qui évite les pertes de tension en ligne dans le contrôle de tension de la batterie.
Je suis pas sur que les optimates fasse ça !
dim. 25 sept. 16 08:02
Les chargeurs de batterie de ducati ? 2 possédés, 2 qui ne marchent plus au bout d'un an :griendit:
Retour aux optimates... ;)
got monster
lun. 26 sept. 16 20:36
got monster a écrit :Ouais 30€ c'est chère pour juste un adaptateur et en plus pour 70€ euro tu a un chargeur 4 fils (avec les 2 sensés) qui évite les pertes de tension en ligne dans le contrôle de tension de la batterie.
Bon alors la j'ai dit n'importe quoi! Les quatre fils sont pas pour le 12v/gnd et des senses.
En faite il y as 2 pin pour le 12V/GND et 2pin pour la communication du diagnostique CAN.
J'aurait mieux fait de regarder le schéma du circuit electrique du manuel avant de dire de conneries.
J'ai trouver le connecteur mais a 13£ ca pique un peu
http://www.bikesportdevelopments.co.uk/ ... C39B%2DDU1
tornade
lun. 26 sept. 16 21:49
Et bien c'est exactement ça que je cherche, mais par contre ça vaut pas plus de 3-4€
Je continu à chercher !
tornade
lun. 31 oct. 16 15:41
Voila, le moins cher que j'ai trouvé 10 €uros.
http://www.duc-store.de/connector-DDA-f ... ry-loading
Sinon j'ai trouvé cette reference (211PL042S8011) qui à l'aire de bien ressembler, le pb vendu par 100.
http://www.connectic.pro/produit/f211pl ... pl042s8011
got monster
lun. 31 oct. 16 23:01
Bon bah pour ma part dommage pour le duc-store.de, j'ai commander et vient de recevoir le connecteur de chez http://www.bikessportdevelopement.co.uk.
Ca m'est revenu a 21.62€ avec frai de port (et frais bancaire de 1€, le brexit ce fait sentir).
Reste plus qu'a sertir/souder le connecteur sur le câble de raccordement batterie livré avec mon chargeur CTECK.
Mais je vient de vérifier le connecteur sur le monster et c'est tout bon ;)
Ysnr36
mar. 1 nov. 16 08:26
Pas de regrets à avoir, à priori ils ne livrent qu'en Allemagne sur duc-store.de :cry:
got monster
mer. 2 nov. 16 21:08
Bon voila qui est fait!
Même si j'ai un léger faux contact sur la prise et qu'il faut bien maintenir enfoncé celle-ci, mon chargeur fonctionne 2-3s avant de dire avec sa LED verte que la charge est ok.
J'ai relevé 12.6V après au compteur.
Je mettrais peut-être un peu d'étain sur les broches du connecteur pour faire un peu d'épaisseur et limiter le faux contact.
Mais bon, comme je me sert de ma moto régulièrement, c'est pas sur qu'il me serve souvent mon adaptateur. Enfin ca pourra dépanner ;P
antiom85
ven. 2 févr. 18 13:28
Je me permets de déterrer ce topic,
Je dispose d'un chargeur Accurgard 900 et j'aimerais pouvoir charger directement sur la prise ODB. Cependant l'adaptateur cité en haut de la page est seulement dispo pour l'optimate 4. Pensez vous que cette fiche http://www.duc-store.de/epages/15495490 ... EK.AMP.DDA sera compatible avec le montage ?
tornade
mar. 6 févr. 18 15:41
Il semblerait que se soit la même que dans mon post un peut plus haut.
Donc oui ça serait compatible si tu coupe le connecteur de ton chargeur et que tu le remplace par celui la.
Sinon, j’ai trouvé celle ci.
https://www.corsa-technic.com/item.php? ... ory_id=127
Par contre sans garantie que ce soit la bonne, je n’ai pas testé. Et comme chez CORSATECHINC les FdP sont élevés je ne commanderai pas pour essayer.
Par contre si quelqu’un doit se commander le connector pour l’éclairage de plaque, ou les clignotant d’origine ou la prise USB et bien ça peut être intéressant d’essayer.
antiom85
mer. 7 févr. 18 17:27
Merci pour ta réponse, je pense teste celui de duc store. Dernière question, sur mon chargeur je n'ai que deux fils de sortie, hors cette fiche comprend 4 broche. Que faire ?
tornade
mer. 7 févr. 18 19:48
Il n y en que deux qui servent sur la broche pour le chargeur.
Maintenant tu vas me demander lesquels?
Et bien je ne sais plus et je n’ai pas accès à ma moto pour te confirmer. Je pourrais le faire au mois de mars. Mais d’autres pourrons te le confirmer avant.
Cependant si tu prends le schéma électrique du manuel utilisateur.
Il s’agit de la fiche numéro 15 Autodiagnostic/DDA.
Il y 4 ports
1- R/Y - Fil Rouge/Jaune
2- Bk - Fil Noir - Gnd - Masse
3- Gr/Bk - Fil Gris/Noir - Can Hi
4- Gr/G - Fil Gris/Vert - Can Low
Donc je pense que le + du chargeur sur le R/Y, et le - sur le Bk.
antiom85
mer. 7 févr. 18 20:15
Oui je viens de trouver la réponse sur un autre site aussi. Seulement deux cables effectivement.
Merci pour tes conseils en tout cas
PIN 1 = +12 V, PIN 2 = MASSE
PIN 3/4 = Diag
Je vais passer commande ici http://www.nametags4u.de/product_info.p ... 37aa745342
