SS939 - Problème de surchauffe
Pierre Kirool
Sujet : Re: SS939 - Problème de surchauffe
ven. 29 sept. 17 11:59
tom74 a écrit :Je suis passé ce jour faire la revision des 1000kms , pas de changement de pièces vu que ma supersport S est équipée de la ligne complète akrapovic mais ils m'ont confirmer que si c'est la ligne d'origine alors il faut changer la pièce.
A ta place je réclamerais quand même la modif, ou le kit de pièces de remplacement.
Tu y a droit, et si jamais tu veux remettre la ligne d'origine (que tu as gardé ?) ou pour la revente, ça sera utile.
Lynx
Votre Ducati : 1100 Scrambler
ven. 29 sept. 17 17:33
La révision des 1000 a été faite lundi dernier, le pare-chaleur supplémentaire a été posé.
christm13
ven. 29 sept. 17 22:01
Lynx, est ce que tu as ressenti un changement ? Chaleur dégagé ? Changement au niveau comportement ressort ?
Jolie ta ss , peinture , pot
Possible de la voir en photo plus grande
Lynx
sam. 30 sept. 17 17:13
christm13 a écrit :Lynx, est ce que tu as ressenti un changement ? Chaleur dégagé ? Changement au niveau comportement ressort ?
Merci pour le compliment ;)
Côté chaleur pas de changement mais je n'ai jamais été vraiment gêné. L'amortisseur à toujours très bien fonctionné (et le ressort aussi)
bertonecab
sam. 30 sept. 17 22:18
Je n ai pas reçu de courrier de rappel mais en allant chez mon DS cet aprèm, il a vérifié avec mon numéro de chassis et je suis bien concerné. Rdv le 21/10. Il m a précisé" vient au moins 2h avant le rdv sinon le mécano va se brûler" lol
Polivier
Sexe : Neutre
sam. 30 sept. 17 22:43
Evidemment, car il doit le fixer sur l'échappement juste après la sortie de cylindre
Timon13680
dim. 1 oct. 17 09:40
Pas du tout!!! J'ai fais poser le mien hier, mon DS est à 50 kms de chez moi dont pas mal d'autoroute. En arrivant, je lui ai dis attention elle est bien chaude, il m'a répondu on a l'habitude...
Je rentre, je fais couler mon café, je pose mon équipement dans la salle d'attente, je sors et j'allume ma clope et je le vois débarquer sur ma moto....Je lui dit, il y a un problème? Réponse : Non pas du tout, c'est fait!
Il était mort de rire car je n'avais même pas eu le temps de finir ma clope.
Par contre j'ai regardé la plaque, ça ne doit pas faire beaucoup gagner de degrés à l'amortisseur....
Polivier
Sexe : Neutre
dim. 1 oct. 17 18:01
On ne peut en vouloir ni obliger un mécano à travailler directement au voisinage de pièces chaudes, au risque de se brûler. Le mien a demandé que je sois là 1/2 heure avant qu'il prenne en charge ma moto, je serai donc là avant.
J'ai aussi un doute sur l'isolation. à mon avis, çà fera une transmission indirecte mais il fera quand même chaud là dessous.
Timon13680
dim. 1 oct. 17 20:08
Non loin de là mon idée mais deux heures avant je trouve que c'est exagéré 1/2 me parait être le temps le plus adapté. Mais franchement, j'ai été le premier étonné, ils ont du s'équiper avec des gants spéciaux parce que franchement à cet endroit ça chauffe!!!
Polivier
Sexe : Neutre
dim. 1 oct. 17 21:08
c'est clair !
Lynx
mar. 3 oct. 17 10:42
J'ai mis une photo dans "Crée ta Galerie de photos"
PATDUCATI
Votre Ducati : 937 SuperSport
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 696 Monster
mar. 3 oct. 17 15:25
BONJOUR A TOUS !!!
OUF :)
Me voici rassurée !!! J'ai eu très peur (pendant quelques temps) que seule,
ma Super (Belle) Sport, soit concernée par ce problème... :(
Défaut de fabrication sur "une seule machine".....la mienne... :(
L'automne étant arrivé, il fait moins chaud (hélas), et si la chaleur dégagée par ma "ROUCHE" est toujours intensive, elle est plus supportable ;)
Bonne route à tous, et tenons nous au courant pour les rétroviseurs...
Cette Merveille sera très bientôt...PAR-FAI-TE !!!! :p :p
FORZA DUCATI
PAT'DUCAT
Progrock59
mer. 4 oct. 17 11:37
Bon la mienne est concernée aussi ... Pas de surprise , rdv pris la semaine prochaine !
PATDUCATI
ven. 6 oct. 17 15:31
Bonjour PROGROCK 59 :)
Ne t'inquiète pas pour ta Belle...Elle ne souffrira pas, car l'opération "Plaque" se
pratique sous anesthésie générale :D :D
FORZA DUCATI
Pat'Ducat :D
Polivier
Sexe : Neutre
ven. 13 oct. 17 08:18
Passage au DS hier soir, le mécano en a profité pour installer cette fameuse tôle sur le collecteur. Bah franchement, avec ou sans, pas vu de réelle différence. ke ressort d'amortisseur est toujours bien chaud après roulage. Mais comme je ne suis pas gêné par la chaleur... ça me va ainsi.
Clin d’œil à Progrock59, croisé alors que sa 939 sortait justement d'atelier pour cette même opération.
Progrock59
ven. 13 oct. 17 15:46
Rencontre bien sympathique ;)
Même ressenti que toi , j'ai pas rééllement senti de différence .. Je suppose que c'est plus une protection supplémentaire qu'autre chose .
Par contre ravi du réglage de suspension ! Elle est comme je le souhaitais , et ce du premier coup . Feeling au top :pouce:
Alarya
ven. 13 oct. 17 18:15
Ca diminue peut etre pas la chaleur de l'amorto de 20 degrès mais c'est peut etre juste suffisant pour pas qu'il fonde, au final ça serait déjà bien si c'était ça
Polivier
Sexe : Neutre
ven. 13 oct. 17 21:17
Il aurait fallu du carbone pour une meilleur isolation sans trop diminuer l'espace nécessaire entre isolant et ressort. Dans le cas présent, la chaleur est transmise au "bouclier" puis ce dernier rayonne vers l'amortisseur. Hors ville, c'est peut-être un peu efficace, mais en ville, j'en doute. Il suffit de toucher le ressort pour s'en apercevoir. Mai son ne peut pas en vouloir à Ducati de chercher une solution de façon assez réactive pour ce qui est de ce cas.
Progrock59, dis-moi, tu étais en réglages d'origine ? Que recherchais tu comme comportement exactement ? Ton feeling m'intéresse. Perso, j'ai modifié les hydrauliques, assouplis dans mon cas, pour une conduite plus touring que sport, et je n'en suis pas déçu.
Progrock59
sam. 14 oct. 17 12:59
@ Polivier : J'ai la démarche un peu opposée ^^ Je cherchais à mettre en avant un poil plus le côté sportif .
Je suis passé un réglage des hydrauliques notamment en compression , puis j'en ai parlé à Denis et il m'a conseillé et proposé plutôt de travailler sur les ressorts en remettant l'hydraulique sur les valeurs standards .
Du coup ma fourche a été raffermi en précharge de 2 tours . L'arrière est resté pareil . Il en ressort un avant plus précis , un poil plus rigide/ verrouillé lors des phases de mise sur l'angle , l'impression d'être plus sur des rails .
Beaucoup moins l'effet cheval à bascule sur les freinages aussi , du coup encore une fois plus de stabilité et de précision . Quand au confort pas ou très peu d'impact vu que j'ai rien touché à l'arrière et que l'avant n'a pas été raffermi à l'extrême non plus comme sur une pistarde . C'est parfait pour moi ! :bounce:
Polivier
Sexe : Neutre
sam. 14 oct. 17 15:12
d'accord.
PR
dim. 15 oct. 17 12:12
C'est bien beau de mettre un bout de tôle, mais sur le long terme pour le corps de l'amortisseur il y aurait comme qui dirait un risque d'usure prématuré, non?
SCOUBI
dim. 15 oct. 17 12:45
ça ne change rien pour l'amortisseur
Polivier
Sexe : Neutre
dim. 15 oct. 17 13:20
Je ne penses pas qu'à la longue, le corps d'amortisseur risque quelque chose. Et de toute manière, Ducati reconnait le souci de propagation de la chaleur de l'échappement vers l'amortisseur, donc en cas de soucis avec ce dernier, Ducati devra prendre totalement en charge, bulletin de service à l'appui. Je ne m'inquiète pas pour çà, d'autant plus que la chaleur sous les cuisses ne me gêne pas, mais plus pour l'électronique sous la selle.
PR
dim. 15 oct. 17 20:18
En effet ça se verra avec les années. Par contre je suis étonné que ce problème arrive sur la Supersport et pas sur le Monster 1200 puisque je crois que c'est le même monobras donc les mêmes implantations.
SCOUBI
lun. 16 oct. 17 08:45
le carénage en plus peut -être
PATDUCATI
mar. 17 oct. 17 16:55
BONJOUR A TOUS !!!
Ravie de savoir que cette "opération" sera "LA" solution à ce souci de conception... ;)
A confirmer au fil des kilomètres parcourus... :roll:
Moi j'ai toujours une forte chaleur à l'arrière des cuisses, mais peut-être suis-je un "petit être fragile" ou peut-être que les "Motardes" ont la peu plus sensibles que les
"Motards".... :lol: That is the question ???? :bye:
A bientôt tous les "accros" :mr:
FORZA DUCATI
PATDUCATI
mar. 17 oct. 17 16:57
Il fallait lire la "peau"...(pas la peu....) :lol: :lol: Of course
PATDUCATI
mar. 17 oct. 17 17:00
oups !!!
Et aussi "Sensible" pas de S !!! Ba forcément, c'est au singulier.... :cry2: :cry2:
Suis fatiguée...môa.... :sleep: vais aller dormir :lol:
Polivier
Sexe : Neutre
mar. 17 oct. 17 19:19
Je ne crois pas que les soucis qu'ont certain(e)s (chaleur aux cuisses, fonte du bumper d'amortisseur) seront résolus avec juste cette tôle. Je penses au contraire qu'avec celle-ci, la chaleur rayonnera encore plus sur l'amortisseur. Je vais probablement enlever celle qui a été montée sur ma SSS car je n'en voit pas l'utilité. Je préfère laisser l'ensemble s'aérer naturellement plutôt que de "l'enfermer". L'autre jour, j'ai d'ailleurs été surpris de la chaleur du ressort, je n'ai pas souvenir d'avoir constaté cela sans la tôle. Je reviens à mon idée du début, un isolant carbone serait plus efficace, mais aussi, pour Ducati, plus cher à produire.
SCOUBI
mer. 18 oct. 17 08:14
Pour moi la tôle sert juste à protéger l'amortisseur de la chaleur mais en aucun cas ça réduira l'effet de chauffe sur les cuisses ,par contre si les deux pièces en dessous l'amortisseur étaient en carbone ou autre produit isolant je pense que là ce serait mieux ,il y en aura bien un qui la trouvera la solution .
Revenir à « Problèmes techniques (SS939 / SS950) »
