Salut à tous
Une fois n est pas coutume la diva fait des caprices.
Après être restée 2 mois sans sortie moto, je redémarre la bête. Elle démarre impec puis cale au bout de 10 secondes.
A chaque fois que je la redemarre elle cale de plus elle fait un bruit inhabituel.
Je decide d aller rouler..en premiere à faible allure elle tourne un cylindre et d un coup elle part.
Je soupçonne les bougies. En effet, la bougie du cylindre avant est hs ( je vhange les 2)
Je la redemarre ,elle tourne nickel puis au bout de 3 minutes elle s arrete :@
Je prends la route et dès que je ralentisau point d etre à l arrêt elle s arrête.
Avez vs dejà eu ce souci
Je précise.batterie + bougies neuves.
Ducati 1098 moteur qui cale.
- kingofslide
- Votre Ducati : 1098
- Localisation : Pas de calais. Là où on perd ses doigts de pieds en hiver
Sujet : Ducati 1098 moteur qui cale.
- dino315
Sujet : Re: Ducati 1098 moteur qui cale.
Slt,
ma moto m'a fait quasi la mm chose le w-e dernier.
elle calle en 1ere au demarrage si j'accelere pas suffisament et le moteur a callé 1 fois avant mm que je m'arrete en 1ere.
la moto sort de revision et je dois changer une bougie des que je la recevrai.
- Rémy
J'ai eu quelques calages avant de changer les disques d'embrayages, donc vérifies les, 2.8 c'est la limite normalement, les miens se trouvaient entre 2.8 et 2.9.
