848 ne demarre plus !! help me please
darkrider69
Votre Ducati : 848
Sujet : 848 ne demarre plus !! help me please
dim. 16 avr. 17 20:13
Bonjour tout le monde !!! pocesseur de ma 848 de 2008 avec 37000km ce week end je me balade tranquille avec mes amis motarde, la moto tournai normal aucun bruit suspect je double un pote a moi en ligne droite puis juste apres l avoir doublé ma moto se ce coupe comme si je n avai plus d essence !!! je me gare sur le bas coté essaye de redemarrer et la plus rien ! elle ne redemarre plus !! j attend de voir si a froid elle essaye de redemarrer mais rien non plus ! du coups un pote part chercher sa remorque chez lui !! je branche ducati diag et j ai 3 code erreur !!
p0352 , p0120 et u1601 si quelqu un pourrai m aider SVP !!
je precise que j ai de l etincelle au niveau des bougies et que ma pompe a essence s amorce !!
Baps
Votre Ducati : 900 Superlight
Sujet : Re: 848 ne demarre plus !! help me please
lun. 17 avr. 17 10:00
alors d'après mes recherches :
P 0352 : ignition coil B primary / secondary circuit : donc bobine d'allumage
P 0120 : Throttle / pedal position sensor / switch A circuit : donc position de commande des gaz
U 1601 : Errore linea c-can fiat : alors la par contre je sèche
il y a la liste des codes ici :
http://www.desmo-racing.com/liste-code- ... xl-26.html
darkrider69
Votre Ducati : 848
lun. 17 avr. 17 13:17
:merci: baps !! mais j avais déjà regarder ce a quoi voulais dire les codes défauts ! bobine d allumage j ai des doutes car j ai de l étincelle sur chaque cylindre !!
quelqu un aurai la RMT en français de ma 848 svp ?
Mi-K
lun. 17 avr. 17 14:15
U 1601 : Problème de communication entre l'ECU et le TDB.
Vérifies tes fusibles, nettoies les contacts du TDB et de l'ECU et vérifie le faisceau (fil pincé, coupé ou autre).
Vu que tu as ducatidiag, tu peux tester les bobines et le TPS et fait un reset de tes codes erreurs pour voir ceux qui réapparaitront lorsque tu essayeras de démarrer.
Pour la RTA... :gs:
coco29
Votre Ducati : 1198 S
mar. 18 avr. 17 19:41
Capteur tps hs ? Ma 10 m'a fait exactement le même coup et c'était ça au final.
