Référence plaquettes origine SF 848
Seb0309
Sujet : Référence plaquettes origine SF 848
sam. 20 févr. 16 23:14
Je souhaiterais connaître la référence des plaquettes de frein avant et arrière Brembo pour la sf 848.
Je viens de passer chez mon DS et le tarif me semble exorbitant : un peu plus de 100€ la paire soit plus de 200€ le train avant !!!
Je pense qu'il y a de quoi prendre le temps de se renseigner ailleurs !
Sujet : Re: Référence plaquettes origine SF 848
dim. 21 févr. 16 10:06
J'ai pas le truc sous la main , mais jette un coup de œil dans le manuel d'utilisation. Il me semble qui il y 2/3 réf , comme la batterie , bougie , et peu être plaquette
Ludo86
Votre Ducati : 1260 Multistrada S
dim. 21 févr. 16 10:47
Manuel du SF848 page 108 :
Avant
À double disque perforé semi-flottant.
Matériau de la surface de freinage :
acier.
Matériau de la frette :
aluminium.
Diamètre du disque :
320 mm
Commande hydraulique par levier sur le côté droit du guidon.
Marque des étriers de frein :
BREMBO
Garniture :
Toshiba TT 2182 FF
Cylindre du maître-cylindre :
Ø 18 mm (PR18/19).
Cylindre de l'étrier :
Ø 32 mm (P4.32K).
Type de maître-cylindre :
PR18/19
Arrière
À disque fixe perforé, en acier.
245 mm
Commande hydraulique par pédale sur le côté droit.
Marque :
BREMBO
Garniture :
FERIT I/D 450 FF.
Ø 11 mm (PS11b).
Ø 34 mm (P34c).
PS11b.
Sinon :
http://www.motoblouz.com/vente-plaquett ... 13447.html
http://www.motoblouz.com/vente-plaquett ... 13450.html
dim. 21 févr. 16 12:42
Et ben Voila me disait bien ....
En gros pour pour presque 4x moins cher que le DS de la Valentine .....
Seb0309
dim. 21 févr. 16 18:53
Un grand merci à tous pour ces precisions !
Hallucinant le tarif en DS :o . Je veux bien qu'ils margent mais là....
je pense me diriger vers les Brembo.
Flo69
lun. 22 févr. 16 18:53
Sinon cher carbone lorraine une paire coûte dans les 50e donc 150e le freinage complet et c'est de la très bonne plaquettes mieux que de l'organic
lun. 22 févr. 16 19:02
Tu monte du A3+ ou du SBK5 ?
Faut pas montrer du trop dur pour pas abîmer le disque D'origine
http://www.silverperformance.fr/advance ... plaquettes+
Flo69
sam. 27 févr. 16 17:07
J'ai monter du xbk5 avant sur mon SF1098
sam. 27 févr. 16 18:00
et Vs les plaquettes dorigine ? tu peux en dire quoi ?
le disque na pas trop pris d'usure ?
henky29
sam. 23 avr. 16 12:00
Bonjour, J ai fait monter des plaquettes ar Brembo 07BB2035 tarif 23,92 ht + mo 1/2 h
totene
sam. 23 avr. 16 12:16
salut
en brembo :
AV = 07BB37 SA ( metal fritée ) pour les " freine fort "
AV = 07BB37 93 ( organiques )
AR = 07BB20 35 ( organiques )
si non tu a egallement les AP racing qui sont de tres bonnes plaquettes
ticoumtac
ven. 23 avr. 21 15:21
:merci: pour le lien sur MOTOBLOUZ...mais faisant un peu de piste, j'ai pris les "SA" - rouge - SINTER https://www.motoblouz.com/vente-plaquet ... 13449.html en suivant les recommandations de BREMBO: https://www.brembo.com/fr/company/news/ ... plaquettes :pouce:
mer. 20 oct. 21 21:13
Slt a tous ,
Je déterre un peu le sujet ,
Concernant les plaquettes d’origines
Un peu partout on lit « allez chez ktm , pour la meme référence pour payerai 2x moins cher «
Ok !!!!
Mais que ce soit la réf
Ducati : 61340931A
Ou la réf du livret d’utilisateur « Toshiba TT 2182 FF
Quelqu’un aurai la réf « brembo «  des plaquettes ?
C’est un Dois-je tomber une plaquette pour la trouver au dos de celle ci ?
