Réinitialisation code PIN
Rod22
Sujet : Réinitialisation code PIN
jeu. 6 juin 13 20:30
Je n'ai pas trouvé réponse dans le fofo donc je me permet d'ouvrir ce post...
J'ai essayé l'autre jour de parametrer mon code PIN, mais la je me suis rendu compte qu'il y en avait déja un. Et la problème l'ancien proprio ne me l'a pas donné...
J'ai cherché dans les livrés et rien...
Y'a t'il possibilité de réinitialiser ce code PIN?
Baps
Votre Ducati : 900 Superlight
Sujet : Re: Réinitialisation code PIN
jeu. 6 juin 13 20:44
Ben je n'espère pas ... et quand bien même j'espère que l'info ne circulera pas trop
Cédric
ven. 7 juin 13 00:02
Ça peut normalement être fait avec le DDS d'après ce que j'en sais.
A voir chez ton DS donc.
ven. 7 juin 13 17:09
logiquement si tu as accès avec ton transpondeur tu peux sans problème changer ton code mais si tu as l'ancien..héhé!! (voir manuel utilisateur).Par contre je ne comprends pas pourquoi tu ne demandes pas le code à l'ancien proprio?
Rod22
ven. 7 juin 13 23:03
J'ai la moto depuis Aout 2012...
Jamais eu besoin de ce PIN...
Je n'ai plus les coordonnés de l'ancien proprio...
mikau13
mer. 12 juin 13 22:31
j'ai le meme problème que toi!!!!!!
Rod22
jeu. 13 juin 13 22:37
Voila.. Enfin quelqu'un qui me comprend...
Par contre les solutions manquent...
Cédric
ven. 14 juin 13 00:00
La seule solution existante est dans mon précédent message (certes pas détaillée) :
Se rendre chez un DS, avec bien entendu une preuve de la propriété du véhicule (certificat d'immatriculation définitif à votre nom par exemple) ainsi qu'avec les clées passive et active.
Le reset du code PIN peut se faire via l'intermédiaire du DDS (Ducati Diagnosis System), l'outil de diagnostic ducati. Une fonction spéciale pour réinitialiser existe (Menu "Autodiagnostic", puis "Paramètres" sur le DDS 2 si ma mémoire est bonne).
Rod22
ven. 14 juin 13 19:33
Voila qui est interressant...
mikau13
lun. 17 juin 13 22:53
rdv pour ce samedi :D
Rod22
jeu. 20 juin 13 22:15
Tiens nous au courant du résultat. :pouce:
Merci..
mikau13
sam. 22 juin 13 22:24
PROBLEME REGLE :bravo2: EN 3 MINUTES ET POUR 0 EUROS
Cédric
dim. 23 juin 13 02:08
Je vous l'avais bien dis que c'était pas bien compliqué ;)
Rod22
dim. 23 juin 13 19:16
Ok super ça.
Le problème c'est que je n'ai pas de DS a moins de 1 heure de route. Donc faudra je vois ça a l'occasion.
Philno
sam. 25 oct. 14 20:26
Savez-vous quel est le code pin par defaut ? Je ne trouve pas dans le manuel
sam. 25 oct. 14 21:21
Il n'y a pas de code de base car c'est à toi de le définir et de le rentrer.Si tu n'arrives pas à le rentrer d'après les indications du manuel c'est que il y a déjà un code rentré !!!!
gs (ou un modo) je pense qu'il faudrait clore définitivement ce post et le supprimer.Car les solutions si on a pas le code sont l'évidence même (se présenter chez son ds pour qu'il supprime le code existant avec sa valise.Essayer de trouver des solutions pour contourner ou réinitialiser le code (ce qui est impossible)serait encouragé les moyens de démarrer la bécane pour quelqu'un qui n'est pas propriétaire de sa bécane et donc indirectement donner un coups de main aux voleurs.
Pour résumer si vous n'arrivez pas à rentrer votre code en rentrant dans le menu comme décrit sur le manuel c'est qu'il y en a déjà un de présent et dans ce cas il faut passer par la case ds c'est tout.
Cédric
dim. 2 nov. 14 05:35
Ou bien si il n'y a jamais eu aucun code de réglé, la fonction est purement et simplement désactivée, il n'y a pas de code "de base" (et encore heureux !).
Jas06
jeu. 12 mai 16 18:15
Tu as de la chance car mon ds a nice laurent lashkar n a pas reussi ... D apres eux pas possible alors que je viens de laisser 700€ pour une revision.
David11
jeu. 12 mai 16 19:50
Pourtant c'est bien marqué dans le manuel que c'est le DS qui peut réinitialiser le code pin bien sur en justifiant de la propriété du véhicule ;)
Faudra dire au DS de Nice de lire le manuel :lol!:
Diab
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 MHR
ven. 29 juil. 16 14:44
Salut.
Pour ma part, achat du Diavel d'occasion sans le code, passage chez Christophe Service à Marseille avec les papiers et les clés de la moto, reinitialisation du Pin en quelques secondes à l'aide du DDS.
Ambiance et discussions sympathiques, y'a pas plus simple :pouce:
Ducati1927
ven. 29 juil. 16 16:57
Cédric a écrit :Ou bien si il n'y a jamais eu aucun code de réglé, la fonction est purement et simplement désactivée, il n'y a pas de code "de base" (et encore heureux !).
le 0000...sauf erreur
totene
lun. 1 août 16 17:23
Diab a écrit :Salut.
merci pour ton retour, ca a eté volontier, passe quant tu veux :boire2:
jm
Spatac
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Diavel Carbon Black
sam. 8 janv. 22 09:19
Spatac
sam. 8 janv. 22 09:31
Je viens de faire l'essai apparemment ça marche
znacime
dim. 20 nov. 22 10:31
salut
avec melcodiag de chez jpl , ca fonctionne .
j'ai réinitialisé mon code pin SUR MONDIAVEL
