[RESOLU] Problème moteur... TPS HS
g83
Sujet : Re: [RESOLU] Problème moteur... TPS HS
mar. 18 nov. 14 19:07
Merci de ta réponse même si ça me rassure pas trop...lol
Pour info la moto a 10 000 km.
En parcourant pas mal de posts sur le net j'ai l'impression que pas mal de ducat D2 comme D4 ont ces symptomes, mais pour des causes vraiment diverses ( TPS HS, réinitialisation TPS, réglage injection, réglage soupape...) J'ai plus qu'à attendre de voir ce que le DS va me dire...
g83
mar. 18 nov. 14 19:09
Bobine d'allumage je doute quand même parce qu'au delà de 4000 tr la puissance est bien là et le moteur tourne correctement.
Khallimero
mar. 18 nov. 14 19:35
Quand la mienne a commencé a mourir je le sentais pas non plus a haut regime ;)
(inertie moteur sans doute ; et rater 1 cycle sur 1 cylindre ca se sent moins à 8000 qu'a 1200)
Par contre elle sentait grave l'essence.
g83
mer. 19 nov. 14 21:32
Jaurai des news le 10 decembre....
Tu sentai l essence a quel moment ? Moi au demarrage ca m arrive un peu, mais en roulant ou a l arret une fois chaude jamais.
Khallimero
mer. 19 nov. 14 22:22
Au demarrage. Jamais a chaud (probablement parce que le mélange non brulé détonne dans les collecteurs une fois qu'ils sont assez chauds)
Y'a pas de code d'erreur au TDB pour ca.
Tu la changes pour tester. Si ca va mieux, c'est que c'etait ca.
g83
jeu. 20 nov. 14 10:39
Je change quoi ??
Khallimero
jeu. 20 nov. 14 11:29
La bobine crayon. Enfin faut tester sur chaque cylindre. Avec une que tu sais qu'elle fonctionne correctement.
Si tu en as sous la main. Sinon ton DS fera le test.
BenoitBri
Votre Ducati : 848
Sujet : Re: Problème moteur...
jeu. 20 nov. 14 11:46
Khallimero a écrit : "Truc inconnu, touche a ton c..."
:rofl: :lool: :lol: :bravo:
g83
jeu. 20 nov. 14 22:47
Ah d accord lol moi j etais resté sur le soucis de tps !
Khallimero
ven. 21 nov. 14 00:16
Pour moi, tes soucis ne correspondent pas à ceux dus à un TPS défectueux ;)
Soit bobine, soit bougie, mais pas TPS.
J'ai eu les 3 pb en meme temps sur la mienne (TPS, bobine+bougie, et moteur de valve), c'est pour ca que la résolution a été un peu longue.
g83
ven. 21 nov. 14 18:12
Ok. ben merci pour tes réponses. Je tiendrai le forum au courant de mon soucis
Duc-Vinh13
Sujet : Changement capteur et reset TPS
sam. 27 déc. 14 00:03
Après le changement du capteur TPS l'un d'entre vous serait-il de la région ile de france ou de l'Essonne et pourrait m'aidé pour le reset TPS sachant que je n'ai pas le nécessaire pour?
Merci beaucoup de votre aide.
Un bon verre voir même repas offert! ;)
Angel-59
ven. 1 juin 18 16:38
question peut être bête mais le tps est le meme sur la 848 2007? parcque j' ai le meme probléme :-(
Mi-K
sam. 2 juin 18 16:19
Le TPS ne se vends pas aux détails chez Ducati donc pas de réf sur leur site pour comparer.
Si tu peux, essayes de lire la réf écrite directement sur ton TPS, je regarderai dans mon garage il me semble que j'ai un corps de papillon complet de 1098 qui traine quelques part.
Angel-59
sam. 2 juin 18 18:19
Mi-K a écrit : sam. 2 juin 18 16:19 Le TPS ne se vends pas aux détails chez Ducati donc pas de réf sur leur site pour comparer.
pour être honnête j' ai commandé la piéce je me dit que si ca marche, j' ai de la chance, mais si ca marche pas je suis dans la merde lool à peine 5 mois que j' ai ma belle :-(
je tiendrais au courant, d' ici mardi ou mercredi si effectivement cela marche sur une 848
Mi-K
dim. 3 juin 18 17:08
Dans la logique, les TPS 848 et 1098 devraient être identique mais avec Ducat', on est jamais sur de rien.
N'oublie pas le reset TPS sinon ton moteur va tourner comme une patate !
Tiens-nous au jus.
Angel-59
mer. 6 juin 18 14:40
alors tps identique sur la 848, ons peut le sortir directement sur le flanc gauche sans tout démonté, le choix des armes.. dremel.. fer a soudé pour fondre le plastique pour facilité la sortie
un truc que je vient de remarqué,mes deux ventilo de radiateur etais débranché cela explique pourquoi le moteur tourné a 110° , n' ayant jamais dépassé les 110° je ne me suis jamais inquiété.
bref! j' aimerais bien savoir ce que l' ancien propriétaire a bien pus triffouillé :scratch:
Mi-K
jeu. 7 juin 18 22:53
Ouais, il était pas consciencieux visiblement ! Faut espérer que tu n'auras pas d'autres mauvaises surprises du style.
Et du coup, tu as pu changer le capteur TPS ? Ça re-marche ?
Angel-59
sam. 9 juin 18 21:06
Mi-K a écrit : jeu. 7 juin 18 22:53 Ouais, il était pas consciencieux visiblement ! Faut espérer que tu n'auras pas d'autres mauvaises surprises du style.
oui nickel, plus aucun soucis ;-) j' espére aussi ne rien trouvé d' autre parcque je l' aime vraiment cette moto ;)
Mi-K
dim. 10 juin 18 15:02
Nickel
:pouce:
Laverda
Votre Ducati : 1198 S
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1000 SSie
jeu. 22 juil. 21 23:15
Cédric a écrit : ven. 21 juin 13 03:45 Ma déduction était donc exacte ;)
Je ne sais pas si ta machine est encore sous garantie, mais si ce n'est pas le cas, la facture va faire mal si le DS te change la rampe à papillon complète, la pièce seule coutant dans les 1100€ + la MO !
Ducati propose uniquement le changement de la rampe complète car ils n'ont pas le capteur seul référencé dans leurs catalogues.
A savoir quand même que certains DS proposent (proposaient ?) le changement du capteur seul en se fournissant ailleurs, mais c'est clairement moins rentable pour eux que te facturer une rampe complète.
Or, ce capteur se vends bien seul, il s'agit d'un Magneti Marelli IPF2C B (B pour la rotation à gauche, attention au sens) et ça se trouve pour un peu plus de 100€ (genre là : http://cgi.ebay.fr/Ducati-Superbike-TPS ... 43ab4d090e ) voir même moins que ça.
Il s'agit aussi du même TPS utilisé par FIAT dans certains de ces modèles (référence 40443002 ou 71738921 à priori il s'agit de la seconde référence, à vérifier après avoir démonté) , qui se trouve même à 10 ~ 20 €, mais à ce prix ce sera de la copie chinoise.
Dans le pire des cas, ça divise quand même la facture par 10.
Pour ce qui est du montage, ça reste dans le domaine de "l'assez simple", l'élément étant accessible après dépose du réservoir et de la boite à air. Il faut ensuite déposer la rampe en elle même et la tringlerie entre les deux papillons pour finir par changer le potentiomètre en lui même, vissé dessus. Compter 1H de boulot, suivi d'un reset TPS sur ducatiDiag.
Petit schéma pour localiser la pièce :
Super info Merci !!! ( mon 1198s 2010 merdouille sur le filet de gaz ) pièce commandée on verra..
