Démarrage difficile 848
la buée
Votre Ducati : 848
Sujet : Démarrage difficile 848
ven. 23 mai 14 20:50
J'ai fais dernièrement l'acquisition d'un 848 j'en suis très content et je ne deplore presque aucun problème. Oui presque c'est peut être rien mais je préfère demander quand même :) . Voila, à froid la moto à du mal démarrer voir ne démarre pas si je ne mets pas un coup de gaz. A chaud aucun soucis juste en pressant le démarreur elle démarre au quart de tour c'est seulement à froid qu'il faut l'aider un peu. Je voulais savoir si vous aviez le même "problème" sur votre 848 ou autre modèle de la marque.
:merci: V.
SCOUBI
Sujet : Re: Démarrage difficile 848
ven. 23 mai 14 21:25
Non ,pour moi démarrage identique à froid et à chaud ,ma moto à 8000 kms.
seya18
Votre Ducati : 848
sam. 24 mai 14 09:55
Même constat que toi La Buée, un coup de gaz à froid pour démarrer. A chaud un appuis sur le démarreur suffit. Ma 848 à 18 000 km, mais j'ai toujours crut que c'étais normal :scratch:
sam. 24 mai 14 11:32
848 de quelle année ? Batterie de quelle année ?
la buée
Votre Ducati : 848
sam. 24 mai 14 13:02
848 de 2009 et batterie changer il y a peu de temps il me semble, je regarderai les factures si c'est mis
la buée
Votre Ducati : 848
dim. 25 mai 14 03:45
Il me semblais qu'elle m'avait dit que la batterie avait été changer mais j'ai pas de facture donc je fais peux être erreur. La batterie affiche plus de 12V sur le compteur
la buée
Votre Ducati : 848
lun. 26 mai 14 04:05
Rectification 12V voir 11.9V
lun. 26 mai 14 10:25
Pas assez de jus pour démarrer la moto sereinement. De mémoire tu dois normalement être à 13,6V pour ne pas avoir de soucis. ;)
la buée
Votre Ducati : 848
lun. 26 mai 14 13:39
Je vais essayer de la recharger et je verrai bien si c'est mieux je vous tiens informer ;-)
Merci a vous
lun. 26 mai 14 14:03
Indicateur de tension de batterie (BATT)
Cette fonction décrit le fonctionnement de l'indicateur de la
tension de batterie.
Pour visualiser cette fonction, il faut accéder au menu et
choisir la page « BATT ».
L'écran affiche la tension de la batterie de la façon suivante :
- si la donnée est comprise entre 12.1 et 14.9 Volt, elle est
affichée fixe ;
- si la donnée est comprise entre 10.0 et 12.0 Volt ou si
elle est comprise entre 15.0 et 16.0 Volt, elle est affichée
clignotante ;
- si la donnée est égale ou inférieure à 9.9 Volt, l'inscription
« LO » clignotante est affichée et le témoin « Diagnostic
Véhicule » (9, fig. 4) s'allume ;
- si la donnée est égale ou supérieure à 16.1 Volt,
l'inscription « HI » clignotante est affichée et le témoin
« Diagnostic Véhicule » (9, fig. 4) s'allume.
(Issu du manuel utilisateur de la SBK848)
la buée
Votre Ducati : 848
lun. 26 mai 14 15:32
En effet a 11,9 elle clignote et ne démarre pas sans coup de gaz. A chaud tension a 12,3 et elle demarre sans soucis
seya18
Votre Ducati : 848
lun. 26 mai 14 19:01
Pour ma part, même rechargée la batterie reste vers 11v9 voir 12v.
Steph848
Votre Ducati : 848
lun. 26 mai 14 19:05
pareil je pense toujours qu'elle ne va pas y aller a froid et un gros BROUMMMMM
mais a chaud parfait
la buée
Votre Ducati : 848
lun. 26 mai 14 19:51
Moi comme dit plus haut à chaud elle affiche 12.3V et une fois démarrer 14.3V
mer. 28 mai 14 10:34
seya18 a écrit :Pour ma part, même rechargée la batterie reste vers 11v9 voir 12v.
Ce qui explique que tu aies le même problème que 'la buée'. ;)
seya18
Votre Ducati : 848
mer. 28 mai 14 11:25
Cela signifie peut être que ma batterie a de l'âge, mais tant que cela démarre ...
la buée
Votre Ducati : 848
mer. 28 mai 14 11:35
Oui ça démarre mais je suis pas fan du coup de gazz a froid ...
seya18
Votre Ducati : 848
mer. 28 mai 14 11:49
Moi non plus, mais il reste que le changement de batterie alors
la buée
Votre Ducati : 848
mer. 28 mai 14 12:17
Je vais essayer de choper un chargeur de batterie avant de la changer.
cazac
dim. 6 mars 16 22:55
Bonsoir ,
Juste pour info j ai le même pb et cela depuis que je me sers de moins en moins de ma 848 évo ,filet de gaz obligatoire et vrouum c est partit accompagné d une bonne odeur de carburant non brûle .
Je crois quil ne fait trop simplement pas demander la perfection à des bi-cylindre .
A tchao
ducat1199
Votre Ducati : 1200 Monster R
lun. 7 mars 16 11:18
les démarreurs sont sous dimensionnés de plus il faut avoir une bonne batterie bien chargée pour démarrer en toute tranquillité.
il faut pas hésiter a laisser le démarreur tourner un peu.
c'est la roue libre qui va faire la tronche a force de mettre un coup de gaz car elle prend le retour de compression
vincelp
lun. 7 mars 16 11:31
'lut
Sur nos grosbi, au démarrage, quand les volets d'injection sont fermés, le démarreur a quelques fois de la peine à vaincre la dépression qui se crée dans les pipes d'admission. En mettant un coup de gaz, tu entre-ouvres les volets, la dépression disparait, ce qui aide le démarreur à faire son boulot.
Le second truc qui peut l'aider, c'est de mettre des câbles de section + importante sur le circuit de démarrage : ie. du + de la batterie au relais de démarreur, du relais au démarreur et du - de la batterie à la masse. Sur beaucoup de Ducati, ils sont notoirement trop fins ce qui limite l'intensité qui arrive au démarreur.
Sur les Sport-Touring, le phénomène est connu et ceux qui ont mis des câbles plus gros (ou ont tout bêtement doublé chaque câble avec un câble du même modèle) n'ont plus jamais eu de problème de démarrage.
Dimshot
Votre Ducati : 848
mer. 30 mars 16 13:36
Vincelp super explication merci :pouce:
