Explication sur le DTC : est-ce bien indispensable et comment le régler ?
- ducati10
Sujet : Explication sur le DTC : est-ce bien indispensable et comment le régler ?
Je ne trouve pas le réglage du DTC sur ma SF S. . . .
Ni en montant ni en descendant le commodo, il ne me le propose. .. .
Quelqu'un peut t'il m'éclairer car je n'ai pas le bouquin avec moi
Merci d'avance
Merci d'avance
- AZRAËL
- Votre Ducati :
Sujet : Re: Explication sur le DTC : est-ce bien indispensable et comment le régler ?
Le réglage du DTC se fait avec le bouton inferieur du commodo gauche , sous le bouton des clignotants , et la validation , avec le bouton des clignos , en restant appuyé 3 ou 4 seconde il me semble
- maykimax78
- Votre Ducati :
Sujet : Explication sur le DTC : est-ce bien indispensable ?
bonjour a tous pouvez vous me donnez l explication exact du dtc es ce indispensable
Ducati Traction Control
- maykimax78
- Votre Ducati :
oui merci a tous je connai le definition de labrevation mais son role
- tontongiorgio87
on en a déjà parler dans un autre post mais, je sais plus ou, en gros:
le capteur sur ta roue avant et en calcul permanent avec ton moteur, dès que la roue arrière glisse, suite a une accélération, le dtc rentrera en fonction, se qui décale ton allumage ou l'injectcion, je croit... selon le réglage que tu aura fait. moi il est sur 4, jamais déclencher, je roule comme un pépé.
- maykimax78
- Votre Ducati :
ok est ce indispensable???
- tontongiorgio87
sur le mouillé, sa a sauvé la vie a plusieurs motard, tu roule déja en ducati donc, pas besoin de te dire que quand le couple et la sa tire. moi j'ai rouler 2 fois sur le mouillé et il ces pas déclencher, maintenant si tu hésite entre la version s et la standart, pense au jante forgées et suspensions ohlins.
comme disent les pilote de moto ( en compétition ) ces l'avenir quand même.
- maykimax78
- Votre Ducati :
ok merci oui sa c est vrai une ducati sa tire puis sur le mouille sa peut aider mais bon dure a trouver d occassion
- tontongiorgio87
http://www.leboncoin.fr/motos/122587460.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/122568907.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/122563976.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/122359193.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/122116726.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/122021686.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/121889924.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/109368885.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/121704894.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/motos/120704754.htm?ca=14_s
cherche un peu, ta que l'embara du choix
- maykimax78
- Votre Ducati :
ok merci je chercher un s a l occasion si tu voi un truc interessent
De la lecure ici = http://ducati-streetfighter.forumactif. ... s-t331.htm
- maykimax78
- Votre Ducati :
merci merci
- maykimax78
- Votre Ducati :
cela empeche t il les wheeling??
- fanfoi50
non, (si je ne dis pas de bêtise) le DTC empêche seulement la roue arrière de patiner, c'est un anti-patinage, et quand j'ai essayé une SF pour la première fois, c'était une S, et elle se levait aussi facilement qu'une "Prolo"
- maykimax78
- Votre Ducati :
ah ce point la sa passe plus de temps la roue avant en l air???
- maykimax78
- Votre Ducati :
meme d origine c est comme sa ? c est ducati!!!
- maykimax78
- Votre Ducati :
mai si tu avait des defauts a donner sa saurai???
- maykimax78
- Votre Ducati :
ah ok. SINON NIVEAU MOTEUR ? TU AVAI QUOI AVANT COMME MOTO
- fanfoi50
Ducati 600 Mostro
Aprilia SL 1000 Falco
Ducati 998 B
Triumph Speed Triple 1050
http://ducati-streetfighter.forumactif. ... -t1038.htm
Sinon, la SF niveau moteur, c'est un truc de fou, ça tracte, ça pousse, le son d'enfer (même en pots d'origine), faut juste mettre un PSB de 14, ça la rend plus agréable à bas régime, franchement elle trop top cette brêle
Ducati 998 B
- maykimax78
- Votre Ducati :
ouai c est comme un hypermot c est mieux en psb 14 moi jai eu un dt 125 un 750 z puis un 1100 hypermot et la jvoudrai bien un streetfighter
