modèle version 139db par exemple : http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=10506ra=
Remplacement du klaxon
- nakato
- Votre Ducati :
Sujet : Re: Remplacement du klaxon
pamire a écrit :Pas sur qu il y ai assez de place pour ce klaxon,
puis si tu as besoin de faire du bruit, tu peux toujours tourner la poignee![]()
Pour l'avoir expérimenté sur ma moto précédente, crois moi que les 130db d'un klaxon de bagnole pour la remonté de fil de voiture ça en impose...
pour te donner une image c'est comme la mer morte qui s'ouvre devant les hébreux conduits par Moïse
- jpdangelo71
Salut Il y a déjà un topic sur le sujet
http://ducati-streetfighter.forumactif. ... -du-klaxon
Pour info j'ai monté le Stebel Nautillius derrière le radiateur d'huile. Pas évident mais ca passe.
- Jepado
Hello à tous, j'ai reçu mon Stebel nautilus" (avec compresseur ). ca souffle fort, mais pas facile à monter...voici un tuto pour les bons bricoleurs ayant de la patience environ 4h à 5h pour le démontage, fabrication de la pièce d'attache et le remontage....à vous les images...à moi le son, d'ailleurs il y a un p'tit tuto du son....
- Jepado
- jpdangelo71
J'ai le même montage que toi, c-à-d la sortie vers le bas et face vers le radiateur d'huile, ça fonctionne bien......tant qu'il fait sec. J'ai rouler 700km sous la flotte pour descendre au WDW et la plus de klaxon, les trompettes prenne la flotte + la crasse et les membranes ne vibrent plus donc le kloxon devient totalement muet, donc démontage et nettoyage.
La sortie devrait être orienté vers la batterie histoire de résoudre ce problème. Après démontage et nettoyage je n'ai toujours qu'une trompette qui fonctionne.
Ne t'empresse pas si vite de vendre le klaxon d'origine même si le son est vraiment minable par rapport au stebel.
- Jepado
c'est vrai que c'est le prob de ces klaxon...j'en avais monté sur une voiture et dès que la flotte est entrée par les trompes...même chose que toi...on verra, s'il pleut, je vais soit pas rouler
...soit rouler avec le klaxon enclencher...
...je sens qu'on va m'aimer.....
- lilos
Enfin monté ! Je propose une variante. je suis parti du même principe de montage que Jepado. Comme je n'ai pas le matériel pour fabriquer une patte spécifique, j'ai tout simplement acheté une équerre chez LM (4x4), transformée en Z. Le Stebel s'adapte parfaitement, pas de recoupe. Etant franchement nul en électricité, j'ai un peu galéré pour comprendre les branchements. Pour tous les béotiens comme moi, je vous communique mon schéma, compréhensible pour un enfant de 6ème :
https://docs.google.com/open?id=0B8uZfX ... ks3NnRvUEk
