Un petit retour après avoir procédé au montage des accessoires Ducati :
- Démontage des reposes pieds arrières :
Il faut impérativement désolidariser la protection thermique sous peine de mater les vis. Il n'y a pas assez de jeu pour passer une tige BTR dans les 2 trous prévus à cet effet. Le mode mécano aux gros doigts n'est pas la meilleure méthode tant l'espace est contenu pour y glisser les mimines...
 - Protection amortisseur : RAZ
- Selle racing : RAZ
- Garde-Boue arrière seul : RAZ
- Protection bras oscillant + Garde-Boue Arrière :
La dépose de la protection talon est obligatoire pour passer la pièce. La vis de la "dent de requin" est un remède à la veille silencieuse du premier bouddhiste qui traîne dans les parages. Elle tombe pile en face de la chaîne et c'est une grosse galère à enlever...
Le remontage est à la hauteur de la première galère avec un jeu minimaliste pour passer les 2 vis de maintien du garde-boue et de la protection du bras. Visez juste pour ne pas détruire les pas de vis. Quand à notre petite vis (sieuse oui
   , vissieuse pour les ralentis du bocal dominical...
   , vissieuse pour les ralentis du bocal dominical...   ) ben elle ne démérite nullement et elle risque de vous inciter à mordre qui s'approcherait de vous pendant cet exploit digne de figurer dans le Guiness Book.
  ) ben elle ne démérite nullement et elle risque de vous inciter à mordre qui s'approcherait de vous pendant cet exploit digne de figurer dans le Guiness Book.Le mécano de mon DS m'a proposer d'installer ma protection thermique auto-collante sur la pièce en tôle lors de la révision des 1000 kms, croyez bien que je laisserais faire cette âme charitable.
   sans l'optima je dépasse pas le mois sans démarrer !
 sans l'optima je dépasse pas le mois sans démarrer ! Off
  Off
  elle se décollait par endroit
