Salut à tous , en voulant monter des entrées d'air large , j'ai voulu dévisser la grosse vis sur l'arriere et elle tourne dans le vide , donc impossible de la démonter.....quelqu'un a déja eu ce probleme ??
Vis qui tourne dans le vide.....
- cedric1972
- Votre Ducati :
Sujet : Vis qui tourne dans le vide.....
Sujet : Re: Vis qui tourne dans le vide.....
L'écrou a du se désolidariser du cadre (point de soudure simple). Vu sur une SF en entretien chez un DS.
- cedric1972
- Votre Ducati :
sur les entrées d"air il y a 3 vis 2 à l'avant et une grosse à l'arriere....c'est celle de l'arriere qui tourne dans le vide....comme le revision des deux ans aproche j'en parlerai à mon ds si je ne trouve pas la solution....krisfox a écrit :quelle vis? une photo?
