Ordinateur de bord sur mode baterrie à la mise en route
surcouph
Votre Ducati : 1200 Monster R
Sujet : Ordinateur de bord sur mode baterrie à la mise en route
mer. 9 sept. 09 17:42
bonjour j'ai un problème juste le tableau de bord qui affiche BAT avec un voltage l'affichage de ce défaut disparait en roulant nous somme déjà deux dans ce cas et vous ??
Sujet : Re: Ordinateur de bord sur mode baterrie à la mise en route
mer. 9 sept. 09 18:45
g pas trop compris, le tableau de bord t'affiche koi? et c que quand tu demarre? moi g le voltage d'allumer que quand je vais dans le menu du tableau de bord, sa me donne la tension env 13,8 je crois.
surcouph
mer. 9 sept. 09 22:30
salut en fait sur le tableau de bord au moment de la mise du contact au lieu d'avoir le street qui défile j'ai le logo de batterie et un voltage qui s'affiche cela disparait en roulant pour laisser apparaitre le trip la batterie est bien chargée le concessionnaire n'a pas de solution ..............
RR
jeu. 10 sept. 09 03:29
COMME MOI................................... probleme depuis la livraison....................................contact,= BATT,
2 fois chez DUCATI et 2 fois PAREIL;.... :(
je la ramene dans 10 jours pour la revision des 1000. et la il la garde jusque que le probleme est resolu, 15000 euros le bout faut pas charier quand meme......... :D
jeu. 10 sept. 09 15:56
Aceryx et moi-même avons un autre souci (Réglé pour Aceryx).
La clé anglaise (témoin de révision) reste allumé même après la révision et donc la remise à zéro...
Le compteur de la SF semble être un problème non pas seulement sur sa partie ordinateur de bord mais aussi étanchéité car mon concessionnaire m'a clairement indiqué de ne pas mettre d'eau (nettoyeur auto pression) sur ce compteur sous peine d'avoir à appeler l'assistance Ducati après...
ven. 11 sept. 09 00:07
moi g eu un pro, avec le boitier, le voyant moteur s'allumer au demarrage a chaud, g fait faire ma revison des 1000km le week dernier, g une nouvelle puce pour les termi, et depuis plus rien pour le moment, il parait qu'il ya une nouvelle mise a jour chez ducati a vous de voir votre concessionnaire.
ven. 11 sept. 09 00:11
tontongiorgio, merci de faire un effort sur l'écriture et l'orthographe pour le plaisir de tous ;)
ven. 11 sept. 09 06:09
Au moment de la remise a zero de la premiere révision en utilisant dans la game boy ducati "DDS" le programme de la street fighter la clé restait allumée. Je croix que Yohann de zone rouge a Bourges est passé par le prog de L'hypermotard ou de la multistrada pour se reconnecter et le remetre a zero. C'est a vérifier mais je peux lui poser la question.
christian
mar. 7 sept. 10 00:18
Au niveau de l'indicateur "batterie" qui reste allumé en clignotan, quelqu'un à des nouvelles ??? car moi aussi j'ai ce problème.
Quand je mets le contact, l'indicateur "batterie" clignote et pour que ça disparaisse, je dois rouler...
C'est embétant quand on je fais le plein et que je veux remettre le compteur à zéro, je dois rouler pour pouvoir le faire.
mar. 7 sept. 10 00:55
J'avais le même problème, il a été résolu lors de la révision des 1 an, j'en ai parlé à mon DS et il a fait une mise à jour avec la valise. Depuis, tout est ok.
Dofin
mar. 7 sept. 10 14:10
ah bah j'ai le meme probleme mais je pensais que c'etait normal :griendit: :griendit: :griendit:
christian
mar. 7 sept. 10 23:20
Ok merci, je vais en parler à mon concessionnaire. :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
ricobab
mer. 8 sept. 10 00:47
Mon dieu, quelle charette cette SF ! :D
Corsica stunt
jeu. 30 sept. 10 02:34
Pareil pour moi, bat clignote au démarrage !
christian
ven. 1 oct. 10 23:00
Non résolu, mon concessionnaire à essayé de faire une mise à jour mais le système dit qu'elle est à jour donc...
Il faut que je laisse la moto une journée entiére chez eux mais je n'ai pas le temps, 2h00 aller + 2h00 retour...
Ce sera pour l'année prochaine.
sam. 2 oct. 10 00:11
Moi à la livraison de ma SF, on m'a dit que c'est normal. Ca disparait des qu'on roule Image
sam. 2 oct. 10 00:16
Non ce n'est pas normal, j'avais le même problème, il a été résolu lors de ma révision des 1 an et depuis, le bat clignote plus au démarrage, il y a streetfighter.
sam. 2 oct. 10 03:25
Avant de mettre le contact j'ai SF qui defile. Quand j'allume, j'ai la batterie qui s'affiche.
Il y a pas de mise a jour pour l'ecu termi ....
Greg & Mag
mar. 5 oct. 10 01:58
Vous avez tous lu le manuel d'utilisation et d'entretien ?
Sinon, il faudrait lire les pages 17 et 26
