Je cherche a surelever le guidon d'origine d'une M796 histoire d'être un peu moins sur l'avant... Vous auriez des risers pas trop chers, simples a installer et ne nécessitants pas de changement de cables a suggerer ?
Merki
Quel riser / rehausseur guidon origine m796?
- Duka
- Votre Ducati : 796 Monster
Sujet : Re: Quel riser / rehausseur guidon origine m796?
Bon je m'auto-réponds.
j'ai commandé celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B08JM4 ... =UTF8&th=1
et bien il ne convient pas au guidon d'origine (diamètre 28mm), si ça peut éviter à certains un aller-retour inutile...
- Dume
Salut
Il y a ça : https://www.sport-classic.com/pontets-g ... z403b.html
Mais pas compatible avec le guidon d'origine, Il y a plusieurs modèle de guidon , plus ou moins cintré ... cela fait un budget !
Sur mon 1100 S le pontet est plus petit que celui du 796 ou du EVO , j'ai donc surélever le guidon d'origine avec un pontet du EVO .
Cela le rehausse de 2 cm c'est pas énorme mais pas besoin de changement de câbles , et je suis un peu moins sur l'avant...
- Duka
Commande reçue : https://www.amazon.fr/gp/product/B07PXR ... UTF8&psc=1
ne convient pas non plus car l'entre-axe n'est pas suffisant et il y a un léger angle de par la position des vis M8, or ce riser est fait pour être droit (parallèle à la route quoi).
Bref, soit il faut que j'en trouve un spécifique au m796 + guidon d'origine de 28mm, soit il faut purement changer les pontets ou le guidon.
Je continue mes recherches...
