remplacement démarreur monster 796
- EFP
Sujet : Re: remplacement démarreur monster 796
Il faut vidanger et démonter le carter alternateur (gauche) il te faudra un extracteur 10 à 15€ sur le net
Ensuite tu vires les cosses et tu n'as plus qu'à enlever les 3 vis du démarreur
Prévoir de la pâte à joint pour le remontage du carter
MP envoyé
- Guedoo58000
- Votre Ducati : 1100 Monster
Bonsoir,
j'ai le même problème sur mon 1100.
Pourrais tu m'envoyer le topic stp.
- Guedoo58000
Personne pour m'aider???
- Sinx
Personnellement je pense que ça pourrait être utile à plusieurs personnes donc un petit topic public ne serait pas du luxe J'y ai échappé à cette intervention puisque j'ai revendu ma 796 mais elle présentait des signes de faiblesse sur ce fameux démarreur et vu le tarif annoncé par mon DS pour me le changer ça m'aurait grandement intéressé de savoir comment on fait ça reste valable pour ma SF si jamais je dois y passer un jour...
- Guedoo58000
Miniken a écrit :Essaye de passer par les MP si tu veux poser une question à quelqu'un, c'est fait pour.
Bizarrement il m'est impossible d'envoyer des mp...?
- Guedoo58000
Du coup je me suis lancé dans le démontage, tout c'est bien passé.
Mon démarreur est bien hs, bizarre quand même a peine 16000kms.
La question que je me pose, je change le démarreur ou les charbons.
Je décide d'appeler le ds a Paris, il, me dit il est impossible de changer les charbons, il faut donc changer le démarreur entièrement le démarreur donc environ 500€ pièce, la bonne blague !!!!
Apres quelque recherche il s'avère que lui puisse changer les charbons 30€.
Ma question quand pensez vous?
- Guedoo58000
- orsu2b
C'est pas beau du tout, sacré salade de charbon ...
Tu l'as trouvé où ton plateau avec les charbon ?
- Guedoo58000
- orsu2b
Ils se ressemblent pas mal
Un petit coup de soufflette pour y voir un peu mieux
Quid des dimensions ?
Mais pour 30 €, tu ne prends pas un grand risque ...
- Guedoo58000
Oui c'est pour 30€, ça vaut le coup de tenter.
A votre avis quel est la raison de cette usure précoce ?
Cela arrive sur pas mal de Ducati
- r-one 71
bonjour a tous je déterre le post :
Déjà 2 démarreurs sur le M 798 de ma femme et je commence à en avoir plein mon C.. apparition du code erreur 005 RSW extinction du tableau de bord alors que la moto est 24h/24 sur optimate...
J'ai cru lire sur le net qu'il y avait une référence de démarreur plus costaud et plus lourd et donc une référence à éviter. Quelqu'un peut m'en dire + ?
@GS : je veux bien "le tuto" pour remplacement du dit démarreur.
Merci d'avance pour votre entraide.
- Bobby13
- Votre Ducati : 796 Monster
bonjour,
je pense avoir ce pb de démarreur sur ma M796. en effet, à chaud ou à froid, elle démarre du 1er coup.... ou pas, et là, ça devient moins coool. j'ai vu que tu cherchais le topic pour la dépose/pose du démarreur, l'as-tu trouvé? peux-u me le faire suivre stp? merci pour ton aide....
bobby13
- Bobby13
salut r-one 71,
j'ai trouvé 2 tuto: 1 espagnol et 1 en asie sur youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LHJZxYm8JC8 ou https://www.youtube.com/watch?v=FjGrkSWRhAA
Il y a du boulot mais cela semble faisable en étant méthodique. Je suis en train de réunir les ingrédients et les outils indispensables (extracteur, clé dynamo) mais en ce moment, ça prend du temps....
- Myrkito
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 950 SuperSport S
J'ai remplacé le démarreur de ma M796 il y a peu. C'est réalisable sans trop de difficulté, le tout est d'avoir les bons outils, j'ai fait l'extracteur moi-même et acheté un jeu d'embouts allen (BTR) sphérique pour démonter le démarreur sans avoir à démonter la roue libre et tout ce qui va avec.
J'ai 2 ou 3 photos mais rien qui puisse aider vraiment.
- Bobby13
Je viens de terminer le démontage du démarreur et le nettoyage de ce dernier. Effectivement pas trop de difficulté hormis la sortie des 2 vis du démarreur derrière les pignons..... Même avec la clé BTR sphérique , je suis passé à 2 doigts de "foirer" les têtes de vis. J'avais une pensée pour cet ingénieur moteur chez DUCAT' qui aurait pu placer plus judicieusement ces vis....Grrrrrrr
Et une petite pression aussi quand tu redonnes un coup de clé après le remontage!
