Voyant moteur orange
Troll42
Sujet : Voyant moteur orange
lun. 21 juil. 14 16:31
Alors voilà, j'ai mon voyant moteur orange qui s'est allumé lorsque ma chère passagère m'a fait signe d'ouvrir les gaz à fond. A 160 km/h, mon voyant s'est allumé. J'ai ralenti et celui-ci s'est éteint.
Lors d'un ballade Samedi dernier, rebelotte...
J'étais sur le 6ème rapport, et de 110 à 150, rien. A partir de 150/160 : le voyant s'allume.
J'avais fait une journée piste et ce voyant ne s'est pas allumé de la journée.
Est-ce que cela est arrivé à l'un d'entre vous ?
orsu2b
Sujet : Re: Voyant moteur orange
lun. 21 juil. 14 17:41
TU dois avoir un code erreur à lire avant de couper le contact ...
Khallimero
lun. 21 juil. 14 18:46
Je vote pour une sonde lambda.
Quand ça le refait, arrête toi, appuie sur le bouton "bas" du commodo gauche, tu auras surement un code d'erreur "6.1 lambda"
Si c'est ça, c'est pas bien grave, juste 200€ :roll:
dravac63
Votre Ducati : 1098 S
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 750 SS
lun. 21 juil. 14 21:00
Salut si tu passes en Auvergne j'ai de quoi me connecter a ton ECU pour te donner le code erreur.
Street49
ven. 22 août 14 01:33
Bonjour Troll42, alors dis moi c était quoi ? Car idem pour moi , même souci ..((
Cédric
ven. 22 août 14 01:40
Tu devrais commencer par te présenter avant de poster sur le forum Street49.
Ça se passe ici : http://www.ducati-mania.com/qui-etes-vous-f2/
Troll42
ven. 22 août 14 18:02
Street49 : j'ai toujours ce soucis. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper...
ven. 22 août 14 21:26
Comme précisé par Cédric, Street49, où est ta présentation ? Allez hop, direction la section QUI ETES VOUS ;)
848sf
sam. 4 oct. 14 19:07
Salut ,
j'ai aussi ce soucis vers 160km/h il s'allume , et des qu'on redescent au dessous il s'éteint. Quelqu'un a déjà résolus ce problème ?
Merci :)
Troll42
dim. 5 oct. 14 16:03
J'ai apporté ma moto chez mon DS pour la brancher.
2 erreurs étaient présentes (problème sonde) et ces erreurs ont été effacées. Je n'ai pas essayé de voir si cela avait fonctionné...
848sf
dim. 5 oct. 14 16:20
d'accord , moi ils m'ont dit que c'était à cause de la ligne , elle détectait une sonde qui n'y est plus avec la ligne complète...
848sf
ven. 28 nov. 14 15:14
Personne d'autre ? mon DS ne sait pas non plus ... Et c'est pas vraiment possible de revendre une moto avec le témoin anomalie moteur qui s'allume et que personne ne sait ce que c'est... Et j'en profite étant encore en garantie (encore 11mois)
Merci d'avance et V a tous ;)
Khallimero
ven. 28 nov. 14 15:38
Tu as toujuours l'ECU d'origine ou tu as mis l'ECU perf avec la ligne complète ?
848sf
ven. 28 nov. 14 15:45
J'ai l'ecu perf. Cela aurait une incidence ?
Khallimero
ven. 28 nov. 14 16:08
Oui, normalement l'ECU perf il se fout des sondes et de la valve d'echappement.
C'est donc pas normal que tu te choppes une erreur de sondes.
848sf
ven. 28 nov. 14 17:19
ha d'accord , et ce qui est bizar c'est que j'ai un temoin et apres sur la balise rien ..
Khallimero
ven. 28 nov. 14 18:24
ECU deffecteux peut etre. :scratch:
Tu as moyen de reinstaller l'ECU d'origine, avec la ligne et les sondes ?
Si tu n'as plus d'erreur, c'est que ca vient de la, et pas du reste de la moto ;)
848sf
ven. 28 nov. 14 18:30
Je vais dire à mon ds qu'il essaye ça ;) merci bien je te tiens au courant.
Bonne soirée
Christreetfighter
mar. 23 déc. 14 00:14
Salut les ducatistes!!!!
Moi la même!!! Je viens de m'apercevoir que mon sf a les mêmes symptômes!!
Aux alentours de 150 km/h quand j'accélère, j'ai le voyant jaune qui s'allume et s'éteint à la décélération!!!! :scratch: J'ai des termis aussi!
Cependant la moto marche très bien!
Si quelqu'un a une idée!
Christreetfighter
Christreetfighter
mer. 24 déc. 14 00:37
Re à tous,
Juste pour préciser!!!
Je n'ai que les silencieux termi pas la ligne complète, je l'ai achetée comme ça!!
Donc j'ai vérifier j'ai bien la sonde lambda et la valve sur les collecteurs!!
J'ai ce voyant jaune qui s'allume auc alentours de 150 km/h que si mon DTC est actif!!!
Dès que je le désactive je n'ai plus ce problème de voyant!!!
Problème d'écu, de sonde ou de DTC? :scratch:
Quelqu'un a t'il un idée sur des tests que je pourrais effectué?
Merci de votre aide!
Christreetfighter
Superbiscotte
mer. 24 déc. 14 01:31
As tu vu ce topic ?
Sur ma video on voit que le voyant moteur s'allume (au milieu du sapin de noël général)
Superbiscotte a écrit :Voici une partie de mon trajet pour aller au boulot, DTC à 4....
Le témoin "moteur" s'allume également (parfois). :affraid:
Je vous laisse admirer
https://drive.google.com/file/d/0B1EYyf ... sp=sharing
à la sortie d'autoroute, je déconnecte le DTC et la moto refonctionne normalement, comme si de rien n'était.
Cette panne est réapparue de manière aléatoire, donc j'ai désactivé le dtc.
Depuis, lors d'un check up pour préparer la révision avec ben!, nous avons constaté que j'avais un disque d'embrayage usé qui avait bouffé le plateau de pression.
C'est la seule piste valable que j'ai pour le moment (mon embrayage patinait à mort... Problème de tour minute pour le calcul du dtc?)
Je ne roule plus avec la ducat (d'autres à faire rouler) en ce moment donc je ne peux plus faire de test.
Christreetfighter
mer. 24 déc. 14 11:46
Slt Superbiscotte,
Merci pour ta réponse!
Pour moi je n'ai pas l'impression que mon embrayage ai une faiblesse!
C'est assez bizarre car meme si le voyant s'allume je ne sens pas de différence en terme de performance je parle!!
Par rapport à tout ce que je lu jusqu'a présent, les avis divergent et ce n'est pas evident à bien cibler le problème!
Cdt
Christreetfighter
Superbiscotte
mer. 24 déc. 14 13:28
Quand même... Si tu désactives le dtc et que tu n'as plus ce problème, ça doit venir de là...
Apres, il faut trouver pourquoi le dtc merdoie, mais c'est une autre histoire.
Christreetfighter
mer. 24 déc. 14 13:48
Oui la est mon soucis je ne sais pas comment tester le DTC!!!
Savoir justement ce qui merdouille!!!
Mais je pensais que l'ecu était au centre de tout le systeme d'ou mes doutes!!
848sf
lun. 29 déc. 14 15:40
Salut les fighters !!
J'ai moi aussi fait le test et quand le dtc est désactiver rien ne s'allume , alors que quand le dtc est activer le voyant s'allume.
Je n'ai pas encore la solution mais je vous tiens au jus et faite de même svp.
Tchou. V à tous
Christreetfighter
mar. 30 déc. 14 13:35
Hello 848sf,
Au moment ou ton voyant s'allume, ressents-tu une différence de comportement de la moto?
Moi je n'ai pas l'impression qu'elle fonctionne moins bien ou qu'elle soit différente!!!
En tout cas c'est quand meme bizarre que ce phenomene soit aussi répandu!!
Cdt
Christreetfighter
848sf
mar. 30 déc. 14 13:52
Salut ,
Non du tout j'ai fait le test et quand le voyant s'allume la moto prends toujours plus de 260.. Et je n'ai pas du tout l'impression qu'elle y monte moins vite !!
Christreetfighter
mar. 30 déc. 14 15:46
Re,
Effectivement j'ai la meme impresseion que toi!!!
Pour moi la moto marche très bien apres evidemment c'est plus une question de conscience tranquille et surtout de se dire que rien ne va empirer!!!
Si quelqu'un a une idée elle sera toujours bien venue!!
Christreetfighter
848sf
mar. 30 déc. 14 18:45
Demain je vais regarder si c'est pas le dtc qui se fait pas la malle ou juste desserrer ... peut être avec les vibration augmenter à haute vitesse..
Christreetfighter
mar. 30 déc. 14 19:26
Moi j'ai regardé cet am, il a l'air bien en place sous la selle passager!!!
Oui dis nous pour toi s'il est bien fixé aussi!!
Christreetfighter
