Ducati 1199 S - Protwin - #40
- Gonzalo
Sujet : Re: Ducati 1199 S - Protwin - #40
nicotine a écrit :@pierrus : nul part !
@gonzalo : oui il vient de chez Nico. J'ai en effet un filtre plus la paire de silencieux. Pour le message racing je ne savais pas. Néanmoins ça ne devrait pas poser de problème ce logo du moins je l'espère habitant en centre ville ça ne va pas être facile de l'essayer avant la course de magny cours mais je vais me tenter le tour du pâtés de maisons
Je pense qu il y a pas de soucis mais j ai la même configuration que toi et il m a dit que c était normal que l inscription racing disparaît.
Si tu l as au tel ,c est peut être intéressant de lui demander la différence par exemple pour nos boîtiers sachant que l on a la même config
- nicotine
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1098
xtractor a écrit :C'est marrant! On a tous la même phrase avant de démarrer une ducati
Ahhhh le "hein que tu vas démarrer"
- nouveau ducatiste
Magnifique boulot
Un pro ne ferai pas mieux
- nicotine
Un pro ferait le reset de tout le merdier via la valise, chose que nous pauvres particuliers n'avons
Merci en tout cas pour vos messages.
- nicotine
je l'ai acheté, j'ai roulé, je l'ai revendu.
Panigale Standard dans le garage à roder, puis go pour le passage en piste
- nicotine
- clemmillenium
Question sûrement très bête mais qu'elle est l'utilité de la protection de chaine supérieure du bras oscillant et de l'aileron de requin inférieur ?
- Miniken
La dent de requin est obligatoire en compétition, ça évite qu'un membre passe entre la couronne et la chaîne en cas de chute
Par contre pour la protection de chaine supérieure je ne sais pas de quoi tu parles
- clemmillenium
je pense que la protection supérieur sert juste pour pas qu'il y ai de la merde de graisse de chaîne qui degeulasse tous
- clemmillenium
J'aurai besoin de conseils
Je prépare ma 1299 standard en piste
J'ai donc:
-retirer la béquille
-retirer le Klaxon
-mis des poly
Et retirer les plastique gauche qui cache la batterie, le meme à droite et dessous la tête de fourche celui qui entoure le Klaxon
Voir photos ci joint
Qu'en pensez vous, dois-je les remettre ou pas?
J'ai donc:
-retirer le Klaxon
-mis des poly
- clemmillenium
Que pensez vous de retirer le ventilo?
- clemmillenium
Savez vous aussi ce qu'on peut retirer dû faisceaux électrique
Genre les connectiques de feux etc
Quoi et comment?
Quoi et comment?
- bugsy
Perso j'ai retiré les plastiques de finition, le faisceau avant c'est arraché lors de ma rencontre avec ce put*** de chat .
Pour l'arrière il suffit de remonter jusqu'à la fiche et de retirer les broches des feux, mais pour 10 ou 20 gr, bof
J'ai gardé le ventilo sur la pani
