Page 3 sur 3
Re: Les pots d’échappement non homologués bientôt (très) sévèrement punis ?
Publié : mer. 18 janv. 17 06:54
par Arnaudu64
Déterrage de post pour savoir si c'est toujours d'actualité ?
Avez vous vu passer un article presse (ou de loi ) ces derniers mois ou jours ??
Vu que Je Viens de démonter ma ligne complète Termi (racing donc NH donc full bordel ) pour faire le rétrofit "full légal sur ma Panigale, je voudrais savoir si la loi est imminente ou pas , avant de remonter le tout !!!
Publié : mer. 18 janv. 17 07:24
par bus003
Pas à ma connaissance
Publié : mer. 18 janv. 17 07:59
par cleox
Ça me ferait mal de démonter ma ligne termi avec le traitement céramique
Mais au cas ou il faudrait le faire,je viens de racheter une ligne complète(neuve) d'origine sur LBC.
On ne sait jamais !!
Publié : mer. 18 janv. 17 08:16
par Arnaudu64
Tu as raison Cléox : mieux vaut avoir la ligne d'origine sous la main si jamais tu devais la monter du jour au lendemain (en cas de contrôle, les flics peuvent te demander de te présenter sous 3 jours avec l'échappement homologué d'origine ...ça peut arriver !!).
Mieux vaut prévenir (et prevoir) ....
Publié : mer. 18 janv. 17 08:36
par cleox
Et oui dans ce cas la obliger de forcer la porte de mon ds pour remonter l'origine dare dare
Mais question c...la différence entre l'origine et la ligne complète,à part le diamètre ?
Publié : mer. 18 janv. 17 08:57
par Arnaudu64
Bé justement. Le diamètre change et en passant de 57 mm d'origine à 70 mm pour ma Panigale , ça gomme le trou en dessous des 5000 tours et ça respire beaucoup mieux !!!
Sur ton Diavel, ça doit être la même chose !!
L'essayer, c'est l'adopter !!!
Publié : mer. 18 janv. 17 09:11
par cleox
Tu es sûr du Diamètre,moi c'est 57 mm pour la céramique et la ligne d'origine pareil.
Mesuré avec pied à coulisse digital.
Publié : mer. 18 janv. 17 11:24
par bus003
Mesurez certes....mais avant ou après le verre de chouchen ???
Publié : mer. 18 janv. 17 13:36
par cleox
A l'heure à laquelle j'ai mesuré,le chouchen n'était pas de mise (et jamais d'ailleurs,c'est dégueu)
il y a t'il une combine pour rendre cette ligne plus discrète?
Publié : mer. 18 janv. 17 15:31
par Ducati1927
Publié : mer. 1 févr. 17 12:39
par Sinx
En ce moment ils sont sur les élections et la pastille verte donc ça doit être plus "pépère"
[HS]
Par contre n'oubliez pas de changer vos plaques d'immat' pour le 1er juillet
Format A4 needed ^^
[/HS]
Publié : jeu. 2 févr. 17 16:35
par ducat.sicilia
termi.série spéciale 24carats ça c'est de la belle homologation.........
Publié : ven. 3 févr. 17 06:04
par paulandre
originale
Publié : ven. 3 févr. 17 10:37
par ducat.sicilia
Publié : ven. 19 mai 17 19:19
par streetfighter35
J'aimerais savoir si c'est facile de démonter ma ligne termignoni complète sur mon diable (DIAVEL) Dark de juin 2015 .
Puis de remonter la ligne d'origine , sans rien toucher d'autres , cela en cas de contrôle .
A savoir si je n'aurais pas de PB à l'ODB sitôt fait.
Car j'ai fait l'achat de mon Diable en concession avec ses pots déjà montés sur la moto.?
Publié : lun. 22 mai 17 19:29
par streetfighter35
Comme j'ai pas eu de réponse , j'ai essayé ;
j'ai démonté seule la partie en forme de Y avec le pot termignoni puis le tube avec une vanne , cela
sans rien toucher d'autre , j'ai mis le moteur en marche et aucunes alarmes , je croise les doigts .
En somme c'est rapide à faire .reste plus qu'à voir sur long parcours si l'odb en fera des siennes.
Publié : jeu. 1 juin 17 13:30
par streetfighter35
Aprés avoir fait 300 kms pas d'alarme à l'odb , donc j'ai remis mes termignoni car plus sympa quand même.
L'éssais est concluant .
Une autre précision , le câble qui ouvre et ferme le volet dans l'échappement à été enlevé.
Publié : sam. 3 juin 17 09:51
par Olivier
Parfois on a pas de réponse à nos questions. Donc obligé de se débrouiller tout seul. Bravo à toi !
Publié : lun. 5 juin 17 19:10
par streetfighter35
:merci:olivier
