Page 1 sur 5
Longévité de vos pneumatiques SF 848 Only
Publié : jeu. 23 août 12 17:56
par Speedy13
Salut a tous, je souhaiterai avoir vos retour de longévité.
Pour ma part :
Pneus d'origine : Diablo rosso Corsa AR 4200km
Quelqu un a t'il un retour sur le sportsmart ? avec mon er6 je fesais 5/6000 max .....
Re: Longévité de vos pneumatiques SF 848 Only
Publié : jeu. 23 août 12 23:39
par bono251
idem 4200 km en origine
la j'ai un supercorsa je m'attends a en faire moins...
Publié : ven. 24 août 12 00:29
par ZoD
4000 et qq avec le rodage... le 2ème ne va pas faire long feu...
Publié : dim. 26 août 12 02:15
par aL
3400 bornes pour le pneu arrière d'origine.
Publié : dim. 26 août 12 03:25
par ducable21
3800 bornes avec l'ar . origine . échangé pour un sportsmart ??? !!!.
Publié : dim. 26 août 12 19:44
par streetfriteuse
4500 bornes avec l'ar d'origine, changé pour un sportsmart.
Il a maintenant 3500 bornes et à déjà pris une grosse claque.
Publié : lun. 27 août 12 03:24
par Karlo007
5000km pour le moment, mais je reviens de congé et la, il est mort : faut vraiment le changer...
Publié : lun. 27 août 12 07:30
par yannis
4700 pour ma part pas neuf mais encore bon !
Publié : lun. 27 août 12 21:12
par DJ-SMD
4500 bornes pour moi
Publié : lun. 27 août 12 21:16
par Thomas57
Pour ma part 3500 bornes et il est mort.
Publié : mar. 28 août 12 00:56
par floflo34
4300 ar pour moi, changé samedi meme
j'ai opté pour un BT-023
Publié : mar. 28 août 12 01:25
par Thomas57
Un BT 23?? En quelle taille? Et ça donne quoi? (désolé pour le ptit HS
ops: )
Publié : mar. 28 août 12 05:38
par floflo34
bridgestone en 180 - 55, les 180 -60 rosso corsa ou autre 60 de certaines marque t'en a pas en stock suivant les magasin, c'est pas une taille standard malheureusement.... mon ds etait juste a coté donc jai demandé confirmation de taille avant de les faire monter.
Sinon pas beaucoup rouler a par 20 borne pour rentrer chez moi et j'ai ressenti aucun changement par rapport a ceux d'origine, je verai ce que ca donne en balade
Publié : mar. 13 nov. 12 14:38
par Fastchris
hello. la j'ai 3300 kms et je sens 500 maxi...donc changement vers les 4000 kms, et je remettrai la même monte car très en confiance avec!
Publié : mar. 13 nov. 12 15:56
par Thomas57
Perso, j'arrive à la fin de mon deuxième arrière, il a seulement 2000 et il me reste un petit tiers dessus. Usure bien uniforme sur tout le pneu.
Bonne adhérence je trouve, mais bon usure rapide je trouve quand même!!
Publié : mer. 14 nov. 12 15:02
par baki
2700km avec larrière et en plus jai du utilise la moto sur autoroute pour des formations usures trop prononce sur bande roulement principal et temps de plui en font une savonette a deraper a chaque changement dangle.
en somme jaime ce pneu sur route seche et ensoleille
Publié : mer. 14 nov. 12 20:48
par patcbi
salut tous !
je vais en faire raler quelques uns je sens:
mon pneu d origine est mort mais mon compteur affiche
9100 km !!!
je vais le changer tres bientot
Publié : mer. 14 nov. 12 22:42
par ducable21
tu es en mails ou en kms ?
Publié : jeu. 15 nov. 12 09:00
par Miniken
Patcbi, je suis à 6500km et mon pneu va encore bien.
Publié : jeu. 15 nov. 12 09:07
par Thomas57
9100 kms
je dis respect
Bon je pense que je vais me calmer alors, je dois vraiment faire le bourrin alors
Publié : jeu. 15 nov. 12 17:49
par gsr69
moi je suis a 5500 km il en reste encore un tout petit peut je pense le tiré au 6000 km c tres correcte pour moi je trouve
Publié : jeu. 15 nov. 12 21:51
par patcbi
il faut aussi preciser que je suis parti en grece avec , donc le trajet aller et retour en grande partie autoroutier permet de ne pas trop pourrir le pneu depuis mon retour j ai fait 1500 de ville et ca ca mange pas mal la gomme
Publié : jeu. 15 nov. 12 21:53
par patcbi
maintenant j hesite entre le 180 pirelli d origine et un 190/55 power
Publié : ven. 16 nov. 12 23:54
par Krill Bill
patcbi a écrit :salut tous !
9100 km !!!
OUahh !! Comment tu fais ... ??!!! Y'a des routes en moquette par chez toi ?
Ou alors t'as encore un compteur en Francs !!
J'ai fait 4500 bornes et les 300 derniers km ont été vraiment compliqués ... L'avant : changé à 6500 km. et l'arrière est bien entamé (y fera 4000 bornes aussi je pense).
Je vois pas du tout comment tu fais...
Nota : Y'a un post sur le 190/55 au lieu du 180/60, pour ceux qui ne savent pas. Les infos sont intéressantes... allez voir çà. En ce qui me concerne, je vais repasser sur du 190/55 la prochaine fois. Trop cher ce 180/60; c'est du " foutage de gueule"
Publié : jeu. 29 nov. 12 15:04
par patcbi
non simplement 1000 km de rodage
puis plus de 6000 km de voyage ( grece) dont beaucoup l autobeurke
et une conduite coolée et voila le tour est joué
Publié : sam. 5 janv. 13 15:24
par Thomas57
Changement de pneu encore
. J'entame le 3e en 6000kms. Changement à 2300 bornes sur le temoins suite à une crevaison. Commence à couter cher ces boudins!!!
Publié : dim. 3 févr. 13 16:58
par neoboy74
Bonjour, 4500 pour moi , et l est vraiment raide !, avant avec mon street triple+ Dunlop Sportsmart,je faisais 6000 facile...
Publié : dim. 3 févr. 13 17:36
par Grand Schtroumpf
neoboy74 merci de passer te présenter avant de poster sur le forum.
Publié : dim. 3 févr. 13 19:48
par PHILDUCAT848
Pour aussi c'est 3500 MAXI avec les corsa.
Publié : jeu. 21 mars 13 21:28
par ALEX_31
Monte d'origine ROSSO CORSA.
1000kms de rodage, le compteur affiche 3900kms et le gommard et bon à changer.
