Plus d’affichage au tableau de bord
- Jissman
- Votre Ducati : 1299 Panigale
Sujet : Plus d’affichage au tableau de bord
J’ai un problème avec ma 1299 Panigale:
Elle était branchée avec le chargeur ducati depuis le premier septembre mais visiblement le chargeur ne fonctionne plus. La batterie était déchargée, je l’ai rechargé mais depuis depuis quand je tourne la clef le tableau de bord reste noir et les lumières rouges clignotent. J’ai vérifié les fusibles qui sont bons. Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ou une idée d’ou ça peut provenir?
- Pierre Kirool
Sujet : Re: Plus d’affichange au tableau de bord
T’as vérifié la tension aux bornes de la batterie.
Parce ce que là, ça y ressemble vraiment a une batterie morte.
- Jissman
La batterie a bien été rechargée et les fusibles sont bons. Je pense que vu qu’elle s’est déchargée j’ai plus qu’à aller chez mon ds pour qu’il me recharge le soft qui a certainement été perdu quand la batterie était déchargée.
- Pierre Kirool
Le soft ne se perds pas et bien heureusement.
Si tu veux de l'aide, il faut aussi y mettre du tien.
Comment tu peux savoir que la batterie est rechargée si rien ne s'allume au tableau de bord et aucun démarrage ?
La pompe s’initialise ?
Si tu met le contact et que RIEN ne se passe, vérifie d'abord la tension aux bornes de ta batterie avec un multimètre.
- Miniken
Sujet : Re: Plus d’affichage au tableau de bord
Ca veut dire quoi "les lumières rouges clignotent" ? Tu parles de la led de la clef codée ?
Comme Pierre, tu peux nous en dire un peu plus voire faire une vidéo de ce qui se passe et de ce que tu fais ?
- Jissman
J’ai 13,03v à la batterie, les voyants rouges sont l’espece de barre rouge tout en haut du compteur et le seul bruit que j’entends est un bruit de relai qui apparemment permet d’allumer le fameux voyant.
- Jissman
J’ai trouvé, c’est bien la batterie: j’ai bien la tension à 13,03v quand le contact n’est pas mis quand je mets la tension s’ecroule pour revenir à 13v une fois coupée. Bref je vais commencer à changer la batterie.
- Pierre Kirool
"au jus"
Tant mieux si ce n'est "que" la batterie par ailleurs
- Jissman
Verdict c’est bien la batterie. Une fois changée tout refonctionne. En fait l’ancienne avait bien la bonne tension mais pas l’ampérage. Le chargeur ducati fonctionne correctement, bref je pense que la batterie d’origine devait avoir un défaut car branchée quasiment en permanence elle aurait dû durer plus longtemps.
- Pierre Kirool
Bonne nouvelle!
