Je viens de commander la mienne ici à Pigalle acheté à une femme à la voie très grave c'est en forme de zizi mais ça marche bien lol je déconne il y en a partout google est ton ami bro https://www.access-moto.com/batterie-sk ... 168-p.html
Batterie
- POMPLARDPANAM
Sujet : Re: Batterie
Dernière modification par POMPLARDPANAM le dim. 18 oct. 20 21:00, modifié 1 fois.
La batterie du sf est « spéciale » ou commune a d’autre moto?
Tu as la réf de la Yuasa d’origine ?
Attention , silverperformance on pas leur moteur de recherche par véhicules pas a jour depuis longtemps ( ma batterie n’est pas référencée par la moto , alors qu’elle est disponible par réf )
Et apparement il en ai de même pour la v4 ( sbk/sf )
Donc si la yuasa d’origine , est une yt9-bs .....
La lithium est bel est bien dispo chez Sylver
Pour 80€
https://www.silverperformance.fr/batter ... 87918.html
Ou une yt7-bs
https://www.silverperformance.fr/batter ... 30329.html
Pour 80€
Ou une yt7-bs
Dernière modification par Cyrus le lun. 19 oct. 20 07:20, modifié 1 fois.
- Emeric59430
Bonsoir à tous,
Le montage de la batterie sur SF V4 a été facile ?
Faut-il utiliser des « spacers » qui seraient livrés avec ?
Merci à vous
Merci à vous
- Fab427
Bonsoir, pour ma part j'ai acheter une Electhium HJT9B-FP-S il y a peu de temps, j'ai remis a plus tard le montage en attendant de trouver une solution car les cosses d'origine sont trop petites par rapport a la taille des bornes de la batterie, elles ne "s’emboîte" pas dessus, je n'ai pas rencontrer ce problème sur un GSXR, standard Ducati différent des Japonaises ??
- Emeric59430
YT7B-BS sur Streetfighter V4 non ?
Mais electium laisse tombe c’est une générique de la générique avec aucune protection foutre ça sur une brêle à 24K€….
Change là par une skyrich,(70€) shido, ou autre un peu plus performanteFab427 a écrit : ↑ven. 13 août 21 01:22 Bonsoir, pour ma part j'ai acheter une Electhium HJT9B-FP-S il y a peu de temps, j'ai remis a plus tard le montage en attendant de trouver une solution car les cosses d'origine sont trop petites par rapport a la taille des bornes de la batterie, elles ne "s’emboîte" pas dessus, je n'ai pas rencontrer ce problème sur un GSXR, standard Ducati différent des Japonaises ??
- Fab427
Quelles sont tes sources ? Je n'ai trouvé aucune information qui justifie le "generique de generique" des batteries Electhium ou quelle soient de moindre qualité ou moins performantes par rapport aux Skyrich ? Elles sont au meme prix à peu de chose prés...
Ben déjà …. Y’a qu’à voir de face , c’est une copie de skyrich visuellement
Y’a pas de protection de cellule
Y’a pas de voyant de niveau de charge ( bon ça c’est un gadget)
Et perso je préfère faire confiance à une marque ( et pour le même prix d’après tes dires, temps mieux ) qui ont pignon sur rue et propose leur batterie depuis plus de 10ans
En revanche , il semblerai que les électhium ai un CCA , supérieur au skyrich , ce qui n’est pas négligeable, temps bien que les chiffre soit correct car , impossible de trouver le site du fabriquant , et au temps sur un site pour une même référence on donne 350cca ce qui est top , sur d’autre 250…. Et là c’est flop car c’est même moins que le plomb
Donc perso quand c’est Flou ,,,, je passe
- Zenorph
- Votre Ducati : 797 Monster
Bonsoir!!
Je viens rajouter ma dent à la couronne!
J'ai également opté pour une Skyrich lithium à la place de ma Yuasa sur mon M797.
Cela fait plus de 2 ans maintenant et zéro problème. Pendant cette période j'ai du laisser la moto pendant 1 moi sans maintien de charge et sans débrancher la batterie, en temps frais (5-15°) et elle a démarrer nickel.
L'argument d'achat pour ma part était la puissance au démarrage "CCA" qui, attention, n'ai pas une science exacte selon quelque articles que j'ai pu lire.
Il n'y a pas vraiment de norme de mesure de cette valeur et il est possible que (comme les indications de puissance des haut parleurs) cette valeur soit gonflé pour marketing... A voir.
Concrètement ce que je remarque c'est que effectivement les démarrages sont moins mou.
Aussi, les batteries aujourd'hui sont principalement des Lithium ion FerPhosate, et non des lithium ion polymère qui sont instable et fragiles.
La notice de la batterie indique qu'il faut une tension de 15V mini pour la recharger, mon régulateur délivre entre 14 et 15V et je n'ai jamais eu de décharge.
Le régulateur n'a jamais eu de problème ou de fatigue lié à la batterie lithium donc RAS.
Le gain de poids je m'en foutais car sur un M797 A2, bah cela ne me semblais pas important... ^^ n’empêche que ça surprend.
En revanche pour les manipulations de la batterie, le fait qu'elle fasse moins d'1 kg c'est super!
Dans tout ça il est vrais que je garde un œil sur la batterie car je sait très bien que ça reste plus "à risque" qu'une batterie au plomb, j'ai installer un petit coup batterie sous la selle pour isolé la batterie en cas de pépin...
Il y a beaucoup le mots "batterie" dans ce texte...
>>>V
>>>V
L histoire du 15v pour la recharge j’y crois pas trop
Car le lithium demande justement une faible puissance de recharge pour pas la chauffer.
Dans tt les cas , tu en es la preuve puisque tu le dit toi même ta moto délivre 14 et des brouette , ( comme la mienne ) et tu. Est jamais tomber en panne de batterie ——> donc elle ce charge bel est bien .
- Zenorph
Salut,Cyrus a écrit : ↑ven. 13 août 21 21:45 L histoire du 15v pour la recharge j’y crois pas trop
Oui oui... Je suis allé rouler tout à l'heure et le voltmètre du compteur m'indique entre 13,5 et 14,5 V en faite... J'ai trompé chef!
Je ne sait pas combien sort le régulateur en intensité par contre...
Dans tout les cas le circuit de régulation/protection de la batterie gère assez bien les variations de tension, pour l'instant.
>>V
Effectivement , y’a un truc que je pige pas chez Ducati ,
Marque « premium , corsa , racing et tt le tintouin »
C’est l’emplacement de la batterie
De mémoire , Hormis le diavel qui là il ont fait très fort en foutant la batterie au plus bas , sous l’axe des roue !!
Pour le reste c’est incroyable
Sur les panigale au milieu sur un coté ( déséquilibre)
Sur les sf 848 /1098 au point le plus de le moto à l’extrême arrière dans le dos du pilote
Les sfv4 au même endroit mais au niveau du T de fourche
Alors ok pour 99,99 % de nous c’est peu être pas gênant , mais bon quand même au niveau ingénieries c’est la première choses que je prendrai en compte . La répartition des masses et leur positon
- Jon
Salut à tous !
Je me permets de relancer ce sujet.
Je souhaite changer de batterie sur ma SFV4S et j’hésite à prendre une batterie lithium ou alors reprendre une batterie acide d’origine.
Pour vous aider à me donner votre avis, mon utilisation de la moto est uniquement le week-end ou en vacances. Pas d’utilisation quotidienne.
Merci pour vos réponse.
- Jon
Merci pour ton retour.
C’est sur que c’est pas rien 2.5kgs en moins..
Après pour mon utilisation tu me conseilles une lithium ?
Quel est le modèle de batterie lithium qui correspond à la référence de la batterie d’origine ?
- Jon
Salut!
J’ai donc bien acheté et installé ce jour une skyrich lithium.
Sauf que problème, après installation de la batterie, j’ai mis le contact voir si tout fonctionne. Et là je me retrouve avec 2 voyants qui clignotent. Le voyant ABS et le DAVC…
Ils clignotent également moteur en route.
C’est déjà arrivé à un d’entre vous ?
- GAGAPANIV4S
Oui ces 2 voyants clignotent pour moi, mais disparaissent quand tu enclenches la 1ere et demarre
- Jon
Effectivement j’ai été essayé la moto après avoir posté mon message car ça me tracasser , mais en fait oui ils disparaissent.
Merci en tout cas pour ton retour Gagas.
- GAGAPANIV4S
